Курилка ньюс.. Страница 142 из 652
19548 сообщений
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kostomar пишет:
Абсолютно
блин, надо было заранее товарищей-масульман попросить в порядке эксперимента воды набрать...
02.09.2010 - 05:16
: 17513
вовочка820 пишет:
Kostomar пишет:
Абсолютно
Ещё не поздно. До полуночи ещё есть время.
П. С. Хотя, наверное эксперимент будет не честным. Ибо для мусульман Иисус один из величайших пророков и они его почитают...
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Сантяй пишет:
igor1989 пишет:
Как объяснить
А зачем объяснять? можно верить, можно не верить. И не нужно искать никакого смысла [изображение] Я так думаю.
Так интересно же, почему так а не иначе.
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Kostomar пишет:
то то они в бригаде в обед сало уплетают наше))))
26.11.2014 - 15:00
: 4329
александр063 пишет:
Магнитное поле планеты Земля в этот день особым образом вывернуто"...По телеку вчера так один учёный пояснял.
Эффект есть только с водой в водоёмах (под небом), а с той водой что в помещение подобного не происходит dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
igor1989 пишет:
Работает и с водой из под земли! Я проверял несколько раз! На прорубь не езжу, набираю ёмкость водой из водопровода (скважина 50 метров от дома) выставляю ёмкость на улицу , примерно на час, и всё! Пробовал хранить в открытой и закрытой таре, в открытую только мусор летит, хранится одинаково.
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
Kostomar пишет:
погнал было набирать, но тут
igor1989 пишет:
по близу только сухие речка и ставок sad
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Кто в курсе передняя ступица мтз-80 и юмз одинаковые?
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Гамов Иван пишет:
Да.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
igor1989 пишет:
Гамов Иван пишет:
Да.
Благодарю.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Zhekaz B пишет:
igor1989 пишет:
А если ёмкость в доме то вода так же портится, наверное какой-то свет облучает воду
Крым
12.12.2014 - 18:51
: 2053
слепил - проверил - нормалек laugh )) в основном 125-ая в ходу, а эта курит, теперь с помощью стойки думаю быстрее будет рубить профиль и ровно, да и чертить 4 грани не надо .. Струбцины пользую такие
05.08.2009 - 17:19
: 10301
Шyриk пишет:
искры то в какую строну летят? [изображение][изображение]
dread dread dread
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
Шyриk пишет:
Да без разницы, все равно не в ту в которую нужно laugh
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Гамов Иван пишет:
Ступица ЮМЗ усиленная и толще.вроде-бы и подшипник другой стоит.на ось лезет.У нас на МТЗ с Куном стараются от ЮМзика ставить ступицы
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Kostomar пишет:
Тиван пишет:
на улице -3 само-то яйцы купать
Какой смысл в этом действии? [изображение][изображение]
Ну Костян это дело каждого.Я вообще любому празднику рад ya и блину ем и сырчики и яйса в пасху была-бы масагонка. laugh А вот на выборы не хожу принципиально.(непрёт) lol
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Алик605 пишет:
Kostomar пишет:
igor1989 пишет:
по близу только сухие речка и ставок [изображение]
У нас нет водоёмов пригодных для питья. Даже колодцев нет. Поэтому набираем прям со скважины. И ни куда на свет не выставляем. Эффект есть. yes3
Более того ещё такое дело.. Чисто случайно, при уборке гаража заметил одну вещь. Опишу эту историю. Тогда я любил выпить пива. Соответственно часто страдал сушняком. И всегда возил с собой запас воды. И если летом с этим не было проблем, просто пополнял по необходимости воду в бутылке валяющейся в машине, то зимой происходило так: Наберу воды в полтораху (из под пива естественно раз их в достатке)... Съезжу по делам... На ночь машину ставлю в не отапливаемый гараж... Естественно за ночь в гараже, вода в бутылке (в машине) замерзнет. В другой день, эту бутылку из машины выложу в угол гаража, и наберу новую в такую же бутылку из под пива. Таким образом, за зиму в углу гаража скапливался целый ворох бутылок с замерзшей водой. Ну и так они валялись там, до той поры, пока удосужусь их убрать... А это бывало обычно под осень... Зная, что зимой нужно будет куда то выбрасывать новые бутылки с замерзшей водой, убирал старые.... blush2 Так вот, я и заметил. Что в некоторых бутылках вода протухла. А в других она как будто только набрана из под крана. dntknw Обратил внимание, на этикетки пива. А точней на дату его производства. Тогда я покупал живое пиво "Артель", местного пивзавода. А у него срок хранения всего 7 дней. Поэтому там чётко прослеживалась интересная линия. Те бутылки, которые были наполнены до крещения, были с хорошей водой, вполне себе свежей и даже годной к употреблению. А те бутылки, которые наполнены поздней крещения, были все с протухшей водой. dntknw Полагаю, что в данном случае случились следующие вещи. Вода, набранная в бутылку до крещения, быстро замерзла, не успев испортиться..... Далее провалялась в гараже а замороженном виде до крещения, естественно не портясь из-за того, что она замерзшая. В крещение с ней произошло всё то, что происходит с водой... Потом она так же полежала до тепла замерзшая... А когда сало тепло, она не испортилась, потому как уже имела свойства крещенской воды... А та вода, которая была налита после крещения, хоть и долежала до тепла в замороженном виде, потом растаяла и испортилась, потому как не имела свойств крещенской воды.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Василий ВТЗ 2032А пишет:
Шyриk пишет:
Да без разницы, все равно не в ту в которую нужно [изображение]
По закону физики они в глаза летят.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Kostomar пишет:
Алик605 пишет:
Kostomar пишет:
igor1989 пишет:
У нас нет водоёмов пригодных для питья. Даже колодцев нет. Поэтому набираем прям со скважины. И ни куда на свет не выставляем. Эффект есть. [изображение]
Более того ещё такое дело.. Чисто случайно, при уборке гаража заметил одну вещь. Опишу эту историю. Тогда я любил выпить пива. Соответственно часто страдал сушняком. И всегда возил с собой запас воды. И если летом с этим не было проблем, просто пополнял по необходимости воду в бутылке валяющейся в машине, то зимой происходило так: Наберу воды в полтораху (из под пива естественно раз их в достатке)... Съезжу по делам... На ночь машину ставлю в не отапливаемый гараж... Естественно за ночь в гараже, вода в бутылке (в машине) замерзнет. В другой день, эту бутылку из машины выложу в угол гаража, и наберу новую в такую же бутылку из под пива. Таким образом, за зиму в углу гаража скапливался целый ворох бутылок с замерзшей водой. Ну и так они валялись там, до той поры, пока удосужусь их убрать... А это бывало обычно под осень... Зная, что зимой нужно будет куда то выбрасывать новые бутылки с замерзшей водой, убирал старые.... [изображение] Так вот, я и заметил. Что в некоторых бутылках вода протухла. А в других она как будто только набрана из под крана. [изображение] Обратил внимание, на этикетки пива. А точней на дату его производства. Тогда я покупал живое пиво "Артель", местного пивзавода. А у него срок хранения всего 7 дней. Поэтому там чётко прослеживалась интересная линия. Те бутылки, которые были наполнены до крещения, были с хорошей водой, вполне себе свежей и даже годной к употреблению. А те бутылки,которые наполнены поздней крещения, были все с протухшей водой. [изображение] Полагаю, что в данном случае случились следующие вещи. Вода, набранная в бутылку до крещения, быстро замерзла, не успев испортиться..... Далее провалялась в гараже а замороженном виде до крещения, естественно не портясь из-за того, что она замерзшая. В крещение с ней произошло всё то, что происходит с водой... Потом она так же полежала до тепла замерзшая... А когда сало тепло, она не испортилась, потому как уже имела свойства крещенской воды... А та вода, которая была налита после крещения, хоть и долежала до тепла в замороженном виде, потом растаяла и испортилась, потому как не имела свойств крещенской воды.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3128
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Примерно с конца 80-х годов прошлого века на МТЗ стали делать цапфы под ЮМЗовские подшипники. 7608и 7609.
: Самарская губерния
17.11.2016 - 19:42
: 2602
Смех смехом, но занимаюсь бурением на воду. Есть оно.. Необъяснимое. Реально, если на воду плохо сказать, то она сворачивается.. Или портится без объяснимых причин. Несколько раз так от заказчиков было. И ещё. Не всем клиентам можно воду добыть.. Тем, кто с темнотой балуется, бесполезно. Проверено. И неоднократно.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
костромич пишет:
Сейчас нашел номера по каталогу - одинаковые.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Шyриk пишет:
кто нить брал диодные прожекторы на крышу?
Отпиши товарищу Oleksandr78, он знаток.
20.12.2015 - 18:13
: 3459
костромич пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Возможно!У меня валяются МТЗ локти.цапфы.там на глаз видно одна ступица массивней другой.метал мощный.а вот подшипы не зырил dntknw
Тиван пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Возможно!У меня валяются МТЗ локти.цапфы.там на глаз видно одна ступица массивней другой.метал мощный.а вот подшипы не зырил [изображение]
Че там смотреть...На мтз были ступицы меньше(типа мтз-50 и начальные выпуски мтз-80) и больше(как на юмз)...А по остальному чуть вышесказанному.Купанием жопы в крещенской воде грязь с души не смоешь....Но это на любителя...
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Когда был студентом посчастливилось побывать на так называемом купании в Костроме ,на Волге уева гора народу,полу синебрылые и мужчины и женщины,как то Светого в этом не увидел. А как до крещения Руси называли эти купания?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Тиван пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
За всех не говори. Ты может с жопы грязь не смоешь. А кто-то с души смоет.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вовий пишет:
Тиван пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Зарезал человека-пошел искупался и фсё
Вовий пишет:
Тиван пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Про жопу разговора не было....Было про грязь с души...В основном сейчас это просто модно и более ничего..(Блин,просто бесит когда обычные воры и убийцы лезут в эту купель...)...В восьмидесятые,семидесятые годы,только честно и не кривя душой ВЫ производили смывание грязи с души?
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
Вовий пишет:
Тиван пишет:
костромич пишет:
Тиван пишет:
Гамов Иван пишет:
Как про жопу не было? Вы же сами писали.
Я на на Крещение ни разу не окунался. Как-то не доводилось. И совершенно согласен что подавляющее большинство на Крещение купаются. Чтоб жопу помыть. А есть которые окунаются чтоб душу очистить. Чтоб на них Благословенье сошло. Не один десяток раз в Святых источниках окунался потом как заново родился.
