Курилка ньюс.. Страница 140 из 652
19548 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Вовий пишет:
Не знаю как у вас у нас сейчас в чермете полуось от жигулей в сборе тройная цена металла.
У нас обычно двойная, но дело в том, что размер подшипника совсем не сходится. На жигулях 30х72х19.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Вовий пишет:
Михаил 44 RUS пишет:
Вовий пишет:
Всем привет .
Подскажите на Жигулях классике на заднем мосту полуось ставился шариковый радиальный подшипник или конический роликовый?
Второй вопрос, может кто сопоставить разницу нагрузки на полуоси заднего моста если вместо конического роликового подшипника (35*65*21) поставлю два шариковых радиальных (35*62*14 )???
Шариковый на полуоси стоит. Конический роликовый спереди. Размер не помню.
Ну на Жигулях подшипник ходил же годами , только втулка могла подьепнуть и полуось тогда выезжала., если правильно информацию нашёл в интернете.
Разваливался. Была когда-то пятёрка, один передний и задние менял (один раз подшипник менял второй на полуось в сборе б/у поменял). Но что шариковый подшипник помню точно.
Будем думать, спасибо.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гранд чероки wj 2004 год
Он один там стоит? Или пара как на газели, например.
Заказать можно на podtrade.ru
Я на транзит там заказывал вдвое дешевле чем у нас в магазинах. И производителей там много, на любой вкус и кошелек.
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
На своей ниве на задней полуоси стоят шариковые широкие подшипники,номера не помню.Но есть умельцы,которые ставят роликовые(не конические)по размерам точно такие как и шариковые,это чтобы побольше картоху в багажнике возить :huh:Чтобы втулка не соскакивала с полуоси ,можно чуточку капнуть электродом с трёх сторон yes3 good независимо от неё,новая или старая.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Стоит один,сделано как то х з ,конусом смотрит во внутрь и держится за счёт втулки.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
maksicom пишет:
На своей ниве на задней полуоси стоят шариковые широкие подшипники,номера не помню.Но есть умельцы,которые ставят роликовые(не конические)по размерам точно такие как и шариковые,это чтобы побольше картоху в багажнике возить :huh:Чтобы втулка не соскакивала с полуоси ,можно чуточку капнуть электродом с трёх сторон [изображение][изображение] независимо от неё,новая или старая.
Там ещё суть в том что втулку нужно осаживать на горячую а не на холодное прессование, капнуть можно но вроде как только полуавтоматов чтоб не сильно полуось прогрело.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Тогда нужно брать ремкомплект. Но он там судят по картинке не конический, стоит копейки.
https://baza.drom.ru/ekaterinburg/sell_spare_parts/podshipnik-rolikovyj-...
Оно?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Гамов Иван пишет:
Оно?
Похоже но не оригинал это и по отзывам не ходит, оригинал тимкен либо мопар,комплект без крышки 6 рублей.
Разбирать буду сделаю фото или вот
https://youtu.be/Gi-oZZbwFcQ
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
maksicom пишет:
Понятно что на горячую,обжать должна полуось.Прихватить двух секунд вполне хватает,себе так делал,уже 11 год езжу.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Гамов Иван пишет:
Оно?
Тимкен вообще вечные, на транзите хрен знает сколько отходили, один подшипник стоил 7000, а там их 4. Купил японские какие-то, не помню уже за 3000, ходят не хуже. Китайские, конечно не стоит брать. У товарища был гран чероки, никуда не лазил, тысяч 300 проехал и продал. Ремонтировал только переднюю подвеску.
: Уссурийск
07.12.2014 - 08:35
: 2216
TUGARIN пишет:
какие журналюги? у меня шкурный интерес и информация из больницы в сми тишина замалчивают боятся видимо паники
Я 6.01.2020г приехал из Китая. Могу печати в паспорте сфотографировать. А китайцы даже не знали что у них эпидемия. dntknw Интересно получается возле КНР эпидемии нет, а в Европе есть. dntknw
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Всем привет .
Шариковый крытый. 180306, 6306 (2101-2403080). Только не берите что попало в строительном или зачуханом сельскохозяйственном магазине. Такие не выдерживают. Берите именно где запчасти к легковым автомобилям продают. Они без проблем ходят, не ищите себе лишних хлопот с переделками.
Вот такие например
підшипник
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Димедрол пишет:
Всем привет .
Вот такие например
На чероки?
06.06.2012 - 17:16
: 14125
https://ria-ru.cdn.ampproject.org/v/s/ria.ru/amp/20200115/1563456719.htm...
Куда же вы кормильцы? Как мы без вас?
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Гамов Иван пишет:
На чероки?
Так вроде о классике речь шла?
Забежал, прочитал через одно, возможно потерял нить дискуссии - прошу извинить если что..
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Помните о Зингере спрашивал?
Та-дам!!!
Сегодня после работы уже опробовал, прямо в гараже возле ямы
А вот и плоды, так сказать. Думаю сойдет на первый раз..
Старое пропердел вместе с поролоном
Ремонт поролона не заснял. Думал еще успеется а потом вошел в кураж laugh
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Шyриk пишет:
Гамов Иван пишет:
это уже стало обычным делом перед "выборами", не совсем правда логику понимаю, но факт.
Самое главное Димону новую должность организовали, не иначе как в президенты готовят.
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Димедрол пишет:
Старое пропердел
laugh Гороха много посеял?
Что за материал, кожзам, или натуральная?
02.09.2010 - 05:16
: 17513
Шyриk пишет:
Гамов Иван пишет:
Это точно... Сегодня уходят в отставку, а послезавтра в том же составе обратно на своих постах. dntknw И какой смысл этих отставок? Уж не для получения ли золотых парашютов выходных пособий это затевается? scratch_one-s_head
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Констан пишет:
Рассматривал разные варианты. Потом решил остановиться на кожзаме каком нибудь. Боялся запороть дорогой материал по неопытности. В магазине сказал для чего - отговорили, предложили другой вариант. Не помню как правильно называется. Снизу как ткань, сверху типа кожи состаренной. Говорят крепкая и не трескается, не знаю как на счет протирания.
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4027
Димедрол пишет:
вошел в кураж
Сами шили..?
Я вот не умею...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Kostomar пишет:
три оклада
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Димедрол пишет:
Вот тоже подумываю. Старые куртки и плащи вполне должны пойти, и не жалко.
02.09.2010 - 05:16
: 17513
TUGARIN пишет:
Kostomar пишет:
три оклада
Вот похоже так... laugh Такие затейники. laugh
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Хайсер пишет:
Сами шили..?
Я вот не умею...
Я тоже не умею. В детстве видел как бабушка шила. Было бы кого нанять чтоб сшил - нанял. А так приходится самому.
Констан пишет:
Это будет следующий этап. С курток уже будет сложнее шить.
Шyриk пишет:
Димедрол пишет:
шить
у меня друг на такой машинке утеплитель на капот мтз сбацал, не хуже а то и лучше магазинного.
тоже первый раз шил.
Советский(и постсоветский) дерьмонтин сложенный в три раза такая машинка прошивает.....Занимался этим делом правда давно,лет 30 назад....А машинка до сих пор жива...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
Kostomar пишет:
Такие затейники
они тоже люди поди по 3 тысячи евро им выходит в месяц ну римерно на глаз от щедрот мойх вот получат к зарплате ещё по 9 в принципе не тае и плохо если учитывать что всё на обеспечении и дорога и проживание и так далее наши так каждый созыв так делают подходит к концу срока чик и распустились и собрались и что интерестно стоит какому ни буть депутату бякнуть про корупцию в сейме буквально в течении месяца за корупцию самого выгонят так одна депкутатша начала расследование что бензин списывают и заправлят в канистры а домой не ездят там по 300 км в одну сторону как её поймали она ПО ПУТИ ДОМОЙ 200 МЕТРОВ свернула и забрала дочку из садика как и выгнали и таких случаев 3-4 было вот воры а другогую такую выследили как она в магазин пошла продуктов в рабочее время набрало при чём уложилась толи в 20 толи в 25 минут сами так вообще не ходят на заседания или спят там
02.09.2010 - 05:16
: 17513
TUGARIN пишет:
Kostomar пишет:
Такие затейники
В районе 6 тыс евро. yes3
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Kostomar пишет:
TUGARIN пишет:
Kostomar пишет:
Такие затейники
В районе 6 тыс евро. [изображение]
Так это они по собственному желанию увольняются, не по сокращению. Хрен им чего положено. Да и не ради нищенской зарплаты они там в кресла пердят.
: Братский р-н. У-Илимское вдхр.
07.06.2011 - 19:57
: 532
Шyриk пишет:
тоже шил, только на советской машинке
