А вообще,как выше сказано было-готовые вентиля любых конфигураций в магазине море....(практически всегда есть в запасе,приклеить дело пяти минут,держаться отлично.Приклеивал уже не один десяток...)
Есть и которые не надо вклеивать,а просто можно вставлять и прикручивать.Я и вклеивал и вулканизировал (покойный отец при мне вулканизировал и я как то с детства это усвоил) и вкручивал-держалось,но как то не по себе и я считаю,что вулканизация все таки надежней.За качеством вулканизации смотрю по нагреву газеты-латка 1 слой газеты,а если сосок то два слоя -газета должна стать темно-коричневой.Газета должна покрывать чуть больше площади вулканизатора иначе можно прожечь и не увидеть .
В детстве не признавал клей...Только вулканизировал...Теперь готовые латки клеить одно удовольствие...Кстати,ни одна ещё не отклеивалась...А вот отрывать приклеенный вентиль приходилось...Хрен оторвешь...Ножом срезал и болгаркой поправлял...И ещё раз повторюсь.Клеим не только на трактора,но и на все машины(МАЗ,КАМАЗ....)
Чем клеите? Нормальный клей у нас стоит под штуку. Довольно большая банка. Клеить приходится раз в два года. Что станет с клеем за это время. Проще на шиномонтаж заехать и полтинник отдать.
Клей Росвик и заплатки той же фирмы. Была баночка 150г.на второй год стал как холодец. У шиномантажника интересовался, говорить что можно обезжиривателем разбавить.
Недавно покупал латки, предложили клей в тюбике 80г., взял.
Отец привозил лет 10 назад с Китая две банки, обём не знаю, грамм 200 наверное, ещё половина второй банки осталось.
Заплатки и жгут для безкамерок этой марки хорошего качества.
Для раз в два года вопрос совсем другой....А так да,как ответил Сергей 36 клей-активатор россвик...Шиномонтаж есть недалеко,километра 3.Причём свой.Но клеим в гараже.Ездить лень....Вулканизатор есть большой,но им очень долго(разогрев,остывание вместе с камерой...итого минимум час)..Есть маленький,там побыстрее...Но готовой латкой дело пяти минут,поэтому сейчас только ими....
Посмотрел 129р тюбик150гр. Так то ещё можно купить. Правда в магазинах у себя не видел. Либо набор заплатки/ клей но там заплатки игрушечные. Либо большая банка за штуку. И отдельно заплатки. А вот вопрос покололо камеру кордом. Много мелких дырочек сгруппированных в двух областях размерами 20х20 . камера добрая без трещин. Выкидывать жалко. Что если герметик для камер в нее налить. В велосипед как то лил. Камера держала. Но давно было. Может кто ,что нового подскажет.
Если дырочки внизу,то может и поможет...Если по бокам,что скорее всего,то навряд ли..(.Лили подобную херню в бескамерку на иномарочный экскаватор...Даже не один тюбик... В общем,что для манды калитка...
По бокам. Проворонил колесо на бочке. Приспустило и пожевало покрышку корд повылазил.
Не исключено что там (кроме дырочек что нашёл) их ещё по кругу целая куча..Иногда сразу все и не найдешь...Одна малюсенькая от проволочки весь мозг вынесет.Накачиваешь в два раза больше,а не спускает...Вода,мыльный раствор-хрен в жопу...Ставишь-через три-четыре(а то и больше) дней спустило....(сейчас такое на камазе стоит.Накачиваем-на неделю хватает...
было такое на газоне-раз в неделю-две надо подкачивать но ниже 3 не спускало а вот положенные 6 не держало.несколько раз разбирал и накаченую в прудне топил и мылом,шампунем ее мыл-ничего не показывала.в общем пошел на кардинальные меры-накачал газоновскую камеру до размера заднего колеса мтз-как ни странно выдержала.и нашел только в таком виде вроде 6 дырдочек-только с мылом.спустил до нормального размера-ничего не нахожу.потом опять накачал и обрисовал место утечек-потом клеил-тогда еще вулканизатором,за раз не захватить-накрывал вторым слоем со смещением.
китайские камеры клею суперклеем не плохо держит заплатки тоже китайские.
Как то клеил китайские камеры с садовых тележек и в итоге еще больше дыры становились.После этого покупаю подороже любые размеры,но только русские и даже резиновые сапоги-ведь тоже иногда и их приходится рихтовать.
Было как то на машине. В бескамерном баллоне стояна камера. И проблем вроде не было. Но в какой то момент зашел в галюраж, а колесо абсолютно пустое. Накачал, поехал... Ездил недели две, ни капли не спустило. Потом опять зашел в гараж... Пустое... Так повторялось раз пять. Причем заметил, что спускает только тогда, когда колесо останавливается в одном определенном положении... Считай когда сосок стоял на 4 часа (если смотреть по циферблату). Снял, разбортировал. В шине торчит кусок гвоздя или проволоки. Буквально на 3 миллиметра торчит внутри шины. Естественно проделала в камере небольшое отверстие. Но воздуху выходить не давала. До того момента, пока колесо не остановится в определенном положении. Тогда эта проволочка смешалась и воздух из камеры выходил.... Плюс ещё бескамерная шина играла роль в этом деле вероятней всего.
Было как то на машине. В бескамерном баллоне стояна камера. И проблем вроде не было. Но в какой то момент зашел в галюраж, а колесо абсолютно пустое. [изображение] Накачал, поехал... Ездил недели две, ни капли не спустило. Потом опять зашел в гараж... Пустое... [изображение] Так повторялось раз пять. Причем заметил, что спускает только тогда, когда колесо останавливается в одном определенном положении... Считай когда сосок стоял на 4 часа (если смотреть по циферблату). Снял, разбортировал. В шине торчит кусок гвоздя или проволоки. Буквально на 3 миллиметра торчит внутри шины. Естественно проделала в камере небольшое отверстие. Но воздуху выходить не давала. До того момента, пока колесо не остановится в определенном положении. Тогда эта проволочка смешалась и воздух из камеры выходил.... Плюс ещё бескамерная шина играла роль в этом деле вероятней всего.
Всякие случаи бывали, один раз от колючей проволоки шип залез, верхушку стерло, а шип потихоньку до камеры достает и выгрыз дырдочку, ладно я замечаю положение стояка камеры и только так нашел шип, обычный способ найти гвоздь -тряпкой внутри пошеркать не помог, шип прячется в покрышке прицепа, а на камешках его толкает и дырка. нашел визуально, еле заметил шишечку где вылазит. Прокалывал стеклом, ужас стекло отверткой выковыривать - мурашки по коже от такого хруста.
У брательника на мотоцикле камера спускала потихоньку через стык, кде склеивается, там полоска тряпки и через нее и спускала, в воде не видно, пока долго не подержали и по всей тряпке мелкие пузырьки выступали.
Когда я езжу в Челябинск через Пласт, Южноуральск зимой в снег матов высказываю в адрес дорожников от Пласта до Челябинска столько, сколько за год в других районах они не слышат! Дальше в нашу сторону соли нет, дорога хорошая, чистая, фары светят.
Если еду из Челябинска через Чебаркуль на Верхнеуральск грязь до поворота на Верхнеуральск (до Чебаркуля). Через Варламово тоже соли нет, но там и не чистят почти. Скорее всего это зона обслуживания одного дрсу.
Серёга. а было что - чего б ты ишшо не делал?
У меня вот с проколами тоже прикол был... Матрас надувной затравил, решил найти заклеить. благо было чем. Надул-выслушал-сдул-заклеил... и так не раз... Оказалось котик на матрасе порезвился. В итоге решил победить из принципа. Занёс в ванную, там за раз душем-шампунем поливая нашел, отметил дырки сразу все...
16 ШТУК!
На таки победил. .
Да не тронул котейку! Он же игрался. Люблю их, засранцев. Хотя сейчас в доме нет. Аллергия вылезла, врачиха сказала выбирать - или здоровье, или кошаки.... .
запастись цепями, песком, солью, и металлическими решетками?
Какой то сериал был типа документального, про дорожную службу в Канаде. Так там в обязательном порядке цепи должны быть на грузовиках. И сколько не смотрел ни одного мата в сторону дорожников, что мол не чистят. Встрял -сам виноват.
"Ледяная дорога", про Норвегию. Смотрю постоянно. Без цепей - в отстойник и штрафуют нехило. Ролик большой, но можно по первой минуте понять, что там тоже тяжело.
Товарищ Tugarin, будьте осторожны.
Берегите пальцы.
И свои и железные.
все видят то что хотят видеть
Клеили с сыном латки годов так 3-4 назад и стали они трескаться и спускать, теперь только заплатки из резины или вулканизатор.
Тут без вариантов пока мот китайский Ирбис ТТР.
16 ШТУК!
На таки победил. .
А с котейкой что? Живой хоть?)))
У них сейчас хрен поймешь где какие зоны. Где тэндер выиграл там и зона. Наши летом ездили в Сатку дорогу строить. А к нам из Кыштыма приезжали.
У меня два зятя там служат. При случае все что накипело высказываю им.
В Челябе Текслер создаёт новую Дорожную организацию
.прежняя много украла
И не дёшево. МЧС у нас хоть и плохо но бесплатно. Там за спасибо не приедут.
Конечно, этож частники, на этом живут, чем хуже погода, тем больше заработаешь.
О том как чистят дороги в США и Канаде.
