Курилка ньюс.. Страница 12 из 652
19548 сообщений
27.03.2015 - 07:58
: 5533
По Красноярскому времени уже 23-е!
С праздником, мужики!!! Желаю всем здоровья, крепости духа и мирного неба над головой!
Фотка для моего поколения... Как тогда в дембельских альбомах писали: кто не был тот будет, а кто был - не забудет 730 дней в сапогах.
dri . С Праздником!!!
20.12.2015 - 18:13
: 3459
Миxалыч пишет:
[изображение] . С Праздником!!!
Ура!Ура!Ура! Хорошо так пастой начистил dri good dri
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9010
Тиван пишет:
Не дембельская. У дембельской звезда на половину снята постоянной полировкой.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
bang bang Товарищи курильщики, подскажите пожалуйста почему не могу открыть ВАЗ 2114?. В моё отсутствие запищал брелок. Жена не смогла отключить и просто выняла батарейку. Теперь машина не реагирует на кнопки. Но кроме этого я и ключом не могу открыть как дверь, так и багажник. Ключ не поворачивается в замке. Позвонил бывшему хозяину,он ответил что с ключа открывал последнии раз года 2 назад. Я всегда считал что ключом можно открыть в любом случае. (хот-бы багажник) но видимо ошибался. Грешил на лёд в личинках, побрызгал размораживателя для замков, результат тот-же. bang батарейка новая в брелоке.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9010
костромич пишет:
[изображение][изображение] Товарищи курильщики, подскажите пожалуйста почему не могу открыть ВАЗ 2114?. В моё отсутствие запищал брелок. Жена не смогла отключить и просто выняла батарейку. Теперь машина не реагирует на кнопки. Но кроме этого я и ключом не могу открыть как дверь, так и багажник. Ключ не поворачивается в замке. Позвонил бывшему хозяину,он ответил что с ключа открывал последнии раз года 2 назад. Я всегда считал что ключом можно открыть в любом случае. (хот-бы багажник) но видимо ошибался. Грешил на лёд в личинках, побрызгал размораживателя для замков, результат тот-же. [изображение] батарейка новая в брелоке.
Причины не скажу. Но с такой ситуацией сталкивался в прошлом году на крещение. Люди из проруби выскочили , полотенца и одежда в машине а она не открывается. На улице -25.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Аккумулятор сел....
она ещё и не заведется если откроешь
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Владислав Владимирович пишет:
Аккумулятор сел....
не думаю. Аккумулятор новый. Как минимум по неделе стояла и всё открывалось. Машина сегодня по трассе прошла 4 часа, а примерно через час такая хрень вылезла.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
костромич пишет:
Там личинки окислились. У меня тоже такое было, долгое время не открывал ключом. ВДшка вам в помощь. Ключ в круглогупцы ы вперед, если повезет - за пол часа откроете. Пшикаете и дергаете аккуратно влево-вправо, только осторожно. Ключ не сломайте. Вместо ВДшки желательно взять что нибудь поагрессивнее, она слишком мягкая. Пенетрус или Унисму например.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
andrej 73 пишет:
Как лечил?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Димедрол пишет:
костромич пишет:
Понял. Я пробовал размораживатель замков.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
костромич пишет:
Оно сразу само не отпустит. Нужно разрабатывать. Если есть возможность - не помешает пару циклов нагреть/остудить, только не сожгите ничего laugh Когда откроете - отпишитесь если не заведется. Возможно придется через "валет" разблокировать или отключить сигнализацию полностью, временно.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
костромич пишет:
Аккумулятор сел....
А че тут думать - его НЕ хватает даже что бы открыть ц.замок.... huh - брелок то пищал по чему ?? по сработке сигнализации ?? ну и в брелке батарейку выняли - а в машине кто её отключал ??? bang
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Личинки не окислисись , скорее всего, а просто там сняты тяги с нее...так делают что бы осложнить открывание зверским способом (отверткой) взломщиками любителями...многие сразу же после установки ц.замка их выкидывают.....
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
andrej 73 пишет:
Как лечил?
машина вела себя спокойно. Хотя кто её мозги поймёт. бывало что несколько раз дверки блокировались когда сидел в машине с выключенным зажиганием.
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
при снятых тягах ключ по-любому должен в замке поворачиваться наверное.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
костромич пишет:
если его лет несколько никто туда не вставлял то с чего ему поворачиваться то ? небось приржавел...
если сработала сигналка - то подсадка аккумулятора вполне могла произойти....
Так что либо глюк самой синалки( её в любом случае теперь МЕНЯТЬ!!) - либо она подсадила ..аккумулятор
16.08.2011 - 23:00
: 6254
toliklvv пишет:
Подскажите москвичовский блок алюминевий
Принимают как алюминий. С Запорожца только не идет.
костромич пишет:
Да
костромич пишет:
Это скорей всего глюки по центральному замку, если там установлен отдельный блок центрального замка, что более всего вероятно, хотя может быть и так запрограммирован блок сигнализации. А именно неверные сигналы по каналам управления по причине замыкания на массу (он управляется именно минусовым проводом) или по причине кривых рук мастера, устанавливающего систему. Второй вариант как раз чаще всего проявляется зимой. Зимой двигателям замков приходится чуть тяжелее и они не всегда дотягивают до конечного положения, из-за чего на блок замков идет неверная информация и он по-тихоньку сходит с ума. А если управление идет на 2 двери (по 5 проводов на двигатель) - то там вообще тихий ужас. Нужно оставить только на дверь водителя, но об этом потом.
Короче, из-за глюков замка двери могут произвольно закрываться/открываться а иногда даже приходят в такое состояние, когда не просто щелкнули а напряжение на них идет постоянно и они непрерывно давят в каком либо направлении. Это может привести как к выходу из строя ц.замка так и посадить аккум. Также и блок сигнализации с недоумением смотрит на все это, в попытке понять что происходит. И иногда может подавать сигнал тревоги или другие сигналы на брелок в ТЧ, если сигнализация двухсторонняя.
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
костромич пишет:
Аккумулятор сел....
Сначала вскрой дверь.Отожми правый верхний угол полегоньку и вставь деревянный брусочек для фиксации и сделай из тросика тоненького(можно из гитарной струны) или веревочки затягивающуюся петлю и накинь на внутреннюю кнопку для открывания двери и открой.Потом проверяй аккумулятор и все прочее.Есть еще способ проволокой.Посмотрите в инете видео. https://yandex.ru/video/search?text=как%20открыть%20дверь%20автомобиля%20ваз%202114%20видео&path=wizard&noreask=1&filmId=11640099810039998654
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 9010
костромич пишет:
andrej 73 пишет:
Как лечил?
То не у меня было. Приехали на прорубь а девки вокруг машины прыгают. МЧС дежурят же сейчас на таких мероприятиях , они как то открыли,
06.06.2012 - 17:16
: 14125
14 легко открывается проволочкой. Делаешь крючок, просовываешь через уплотнитель, цепляешь кнопку, дергаешь. Сам так много раз открывал. Были у меня восьмерки, 99, 15 разные... Если аккумулятор сел - вскрыть капот и заменить (зарядить). Ложишься, суешь руку к замку, отверткой скидываешь пружину, открываешь капот.
Россия. Оренбургская область.
12.08.2014 - 21:35
: 345
Здравствуйте, Мужики. Всех, кто имеет отношение к 23 февраля, с Праздником! Желаю всем здоровья, удачи, и здорового пофигизма.
: Вінниччина
31.01.2013 - 20:40
: 1521
Димедрол пишет:
thank_you
: Воронеж
01.04.2015 - 22:24
: 6187
За тех,кто погоны носил на плечах
Кто слюни не брызгал в агитных речах,
Кто марша дороги топтал сапогами
Кто палубу знал под своими ногами.
За тех офицеров, сержантов, солдат
Кто в годы лихие-Ни шагу назад,
Кто Армии славу и честь приумножил,
За тех, кто до славной победы не дожил.
Число 23-тье и месяц февраль
Для тех, кто служил, он всем праздником стал
За годы армейские, службы закал
Сегодня мы все поднимаем бокал.
: между г.Астана и г.Караганда
16.12.2014 - 11:30
: 394
Миxалыч пишет:
Андрей 02.74. пишет:
Ясень пишет:
С 21 как начал отмечать день появления внучка на свет ya beer ,первый!!! так и до 23 добрался .Всех кто служил в рядах СА и ВМФ с праздником! уффф, всем здоровья и урожаеввв dri
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
костромич пишет:
[изображение]img src="https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif" alt="bang"> Товарищи курильщики, подскажите пожалуйста почему не могу открыть ВАЗ 2114?. В моё отсутствие запищал брелок. Жена не смогла отключить и просто выняла батарейку. Теперь машина не реагирует на кнопки. Но кроме этого я и ключом не могу открыть как дверь, так и багажник. Ключ не поворачивается в замке. Позвонил бывшему хозяину,он ответил что с ключа открывал последнии раз года 2 назад. Я всегда считал что ключом можно открыть в любом случае. (хот-бы багажник) но видимо ошибался. Грешил на лёд в личинках, побрызгал размораживателя для замков, результат тот-же. [изображение] батарейка новая в брелоке.
А сип что говорит?
: Челябинская область Сатка
29.03.2018 - 13:29
: 3906
на задней двери нету тяг то.
29.03.2018 - 13:29
: 3906
костромич пишет:
А как раньше 5 ю дверь открывали?
: КОСТРОМА
24.11.2014 - 13:43
: 3127
Василий ВТЗ 2032А]<blockquote class="quote-msg quote-nest-1 odd"><em class="placeholder">костромич</em> пишет:
<p>не могу открыть ВАЗ 2114?. </p></blockquote>
<p>А как раньше 5 ю дверь открывали?</p>
[/quo[quote=костромич
пишет:
Сегодня в 6 утра брелок запищал. Вышел не улицу, машина ведёт себя спокойно. Двери стали открываться. Видимо глюк вышел. Теперь буду разбираться почему с ключа не открываються.
Р.Ф.
: Красноярский край
08.01.2016 - 08:33
: 556
WASIL.KZ пишет:
С 21 как начал отмечать день появления внучка на свет ,первый!!! так и до 23 добрался .
Теперь обречён на ежегодное трёхдневное празднование ya
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
костромич пишет:
пишет:
Так что сип вчера показывал? Это надо в первую очередь смотреть.
