Курилка ньюс.. Страница 102 из 652
19548 сообщений
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Евгений . . . 42 пишет:
Шyриk пишет:
очень хочется избежать лишнего усложнения конструкции,
Поставить воздушную заслонку после воздухофильтра. На педаль газа сделать такой маятничек, чтобы нажав педаль - маятничек бы отклонялся, но при возврате, педаль не должна тянуть маятничек за собой обратно. Маятничек соедитнить с заслонкой через трос. Работать будет так; нажали педель газа и заслонка открылась и далее , сколько бы не нажимали-отпускали педаль газа, заслонка всё рано остаётся открытой.
Теперь далее; маяиничик, через пружины, соединить с педалями тормозов. При нажатии тормозов, через пружины будет отклонятся маятничек и будет закрыватся заслонка - будет возникать вакуум. Получается, педалями тормозов будет закрываться заслонка, но при условии , что не нажата педаль газа. Примерно тоже самое и в автомобилях - вакуум создаётся больше при отпущенной педали газа и закрытой заслонке
Теперь почему привод маятничка от педалей тормоза не напрямую, а через пружины; При нажатии одновременно, педали(педалей) тормоза и газа - заслонка не закроется. Педаль газа, оттесняя маятничек придержит заслонку открытой при этом педалями тормоза растянутся пружины.
Можно проще. Выезжаешь на трассу, сажаешь минетчицу. Суешь ей шланг от вакуумника в рот, она сосет. Тормоза работают. laugh
09.11.2009 - 18:11
: 21495
25 rus пишет:
Шyриk пишет:
я посмотрел про такие, в основном на Фордах стоят, но это не лучший путь. новый я не куплю, а старый владельцам и так заюот доставляет - разваливается ротор и масло со смазки шпарит на гену через шлицы.
На на выбор:
https://www.farpost.ru/vladivostok/auto/sell_spare_parts/+/%E3%E5%ED%E5%...
Это что первое попалось. Шкив перекинуть не сложно. А почему ГТЦ с усилителем тормозов от ваза не не поставить?
Это сообщение будет удалено автоматически 23-11-2019 в 22:58:29
а почему не "поиграться" плечами рычагов(педалей), и не усложнять то что можно сделать попроще?
Чем больше наворотов тем больше вероятность что чтото в неподходящий момент подведет.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
saygan1@mail.ru пишет:
т.д каждый раз нажимая на тормоза душим двигатель
у меня так горный тормоз работать должен
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
т.е. заслонку поставить можно, но глушить заводской заслонкой нельзя. хотя при такой конструкции пружинок и т.д каждый раз нажимая на тормоза душим двигатель. где правда?
Заслонка не должна перекрывать полностью, должен быть самый краешек заслонки подрезан. В авто она тоже не перекрывает полностью. К тому же, установкой положения ручного газа, будет ограничиваться степень перекрытия. Так на пример при установке газа на половину, заслонка уже не сможет перекрыть больше половины.
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
если это он поближе есть фото?
Шyриk пишет:
не куда его ставить. там и так насос ГУР уже со шкива "запитан."
Раз есть ГУР - можно поставить гидроусилители тормозов от Ауди 100 вместо вакуума. Они тоже от ГУРа запитаны.
Гут
Гут2
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
пошел читать.
Сейчас начнется: "они геморные и все меняют на вакуум" Их меняют спустя 25-30 лет службы и то потому, что никто не вникает в принцип их действия, схему и процесс диагностики и обслуживания. Пропали тормоза - мастер сразу "это какая то хрень, нужно срочно переделать на вакуум. Он проще и я знаю как он работает"
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Товарищи!есть желание и возможность самому сварганить ковш куба так на полтора(для снега,зерна), подскажите какую марку стали выбрать и с ориентируйте по оптимальной толщине низ,вверх,бока?
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13612
Шyриk пишет:
желателен гидро ресивер.
Это как? жидкости не сжимаются, физика однако.
Сантяй пишет:
Шyриk пишет:
жидкости не сжмаются но гидроаккумуляторы работают по принципу разделения полостей-сжимается полость заполненная воздухом,азотом-закаченными под определенным давлением.или же упругим элементом служит пружина-посмотрите в сторону гидроаккумулятора трактора мтз 80 с гсв.так же гидроаккумулятор присутствует в кпп т150.можно и по принципу энергоаккумулятора тормозной системы.вариантов много-выбрать правильный-нелегкая задача.
06.06.2012 - 17:16
: 14125
А может проще чем городить все это сделать пневматические тормоза? Зилов в металлоломах сейчас много валяется, все обойдется по цене металлолома.
05.08.2009 - 17:19
: 10303
Шyриk пишет:
День пятый: Пришел лесник и всех к черту разогнал.
"врага прогнал лесник Иваныч, и нас послал из леса на%@й" tomato
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10403
Гамов Иван пишет:
А может
Сделать ход педалей прежним, таким как он был до переделки тормозов или более. Пересмотреть плечи, сделать с прогрессирующем уменьшением плеча. При необходимости, добавит пружинные сервоусилители.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Кто знает как правильно называется растение, из которого "зеленый фасад" делают?
фасад
планета Земля
: в полях
24.11.2016 - 11:40
: 2753
Димедрол пишет:
Кажется ,,дикий виноград,, blush2
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Димедрол пишет:
Дикий виноград, зараза еще та. Хрен потом выведешь, тучи воробьев там живут, а зимой выглядит как дом из фильма ужасов. Ну его нафиг.
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Димедрол пишет:
девичий виноград, осенью он еще красивее
плющ не стабильный . часто подмерзает и высоко не потянется
16.08.2011 - 23:00
: 6254
maksicom пишет:
Гамов Иван пишет:
Шyриk пишет:
плющ
Владимир Вл пишет:
девичий виноград
Всем спасибо. Там их кажется очень много разновидностей. Нашел более-менее похожий на тот что искал. Плющ Hedera кажется он называется, но это не точно. "Вечно зеленое дерево". Хочу у себя посадить. Как то вагонки, сайдинги разные и короеды уже проелись (а я еще и не начинал ими пользоваться) На доме обычная декоративная штукатурка уже лет 50 ей, в отличном состоянии, ремонта не требует. Как бы и обновить хочется, и выбрасывать кучу денег на ветер не очень хочется. Нравятся мне такие старые полумрачные здания. В любом случае всегда можно сделать как было и не особо вкладываться.
laugh
фасад 2
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
Димедрол пишет:
shok
он должен быть каменным
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Димедрол пишет:
Плющ Hedera
вы ошибаетесь. увеличте фото, хорошо видно форму листа
а плющ хедера...вот мой
, он эту грушу облепил лет пятнадцать назад, больше трех метров не поднимался. и постоянно подмерзает. если зимы с морозом более -20 то подмерзает почти до земли
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Viktors27 пишет:
Димедрол пишет:
За ним кое какой элементарный уход нужен, подстригать все такое. Лет тридцать назад в городе было много домов с зеленым фасадом. Потом как то исчезли. Сейчас смотрю снова кое где появляются. При чем на таких, где могут позволить себе любой фасад. Мне нравится.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Владимир Вл пишет:
вы ошибаетесь.
Возможно, не настаиваю. Чисто предположения. Посмотрю в Епицентре за семенами, если нет - весной может где саженцы закажу.
Гамов Иван пишет:
Тогда может применить пневмогидроусилитель?(типа как на бычках....)
27.03.2015 - 07:58
: 5533
Гамов Иван пишет:
Ради чего всё?
Для ясности: Я очень уважаю Шурика. За его настойчивость, трудолюбие, и терпение на пути достижения цели.
Но с тормозами на топчике всё как-то не туда... Я уже писал своё мнение, услышан не был. Повторюсь, гордыни нет. У бати 90-х годов Т-25, куплен новым лет 15 назад. Ездил на нём. Родные исправные тормоза держат прекрасно. Разворот "на одной ноге" без проблем. Учтём особые условия у Шуриkа (косогоры, холмистость местности) - можно малой кровью добавить тормоза на передние колёса. И будет счастье.
В тракторах не зазря используют тормозные механизмы вращающиеся гораздо быстрее колёс. напрямую тормозить огроменные колёса и механизм соответствующий нужен. Барабанный механизм от в разы меньших колёс эффективно не сработает. Значит надо наращивать усилие. Следствием вылезет какая нибудь слабость в кулачках-колодках и т.д. Снежный ком...
ИМХО... Не судите строго...
latvija
: Daugavpils novads
28.02.2012 - 16:13
: 9327
кейс 120 лс гидроуилитель чисто от ноги 78 год выпуска наработка бог знает сколько часов колёса 1.5 метра в ф все тормоза барабанные если все отрегулированно то трактор глохнет
вот и весь сказ
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 4033
Димедрол пишет:
Может покрасить в красоту какую..?
27.03.2015 - 07:58
: 5533
TUGARIN пишет:
вот и весь сказ
Так на Кейсе тормоза от Кейса просчитанные изначально. А мы лепим механизм сторонний, на меньшие колёса назначавшийся.
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Хайсер пишет:
Димедрол пишет:
Как новое седло старой кобыле. И саму штукатурку жалко мазать, она структурная с вкраплениями черного песка, который переливается на солнце. Там еще рисунки, без переделки фасада смотреться не будет. Не вижу в этом смысла и как то нет на это все времени времени. А растение посадил, повые cen лся, перенравилось, сделал как было. Согласитесь, довольно нестандартное решение с растением, подзабытое..
: Москва - Семенов
06.11.2016 - 09:30
: 909
Блин, как сделаешь уборку в мастерской, как разложишь все по своим местам, красота...осталось только эти места найти! Сегодня полчаса искал, хоть резиновый молоток, хоть киянку деревяннуя- так и не нашел!!! Все таки художественный беспорядок привычнее. lol
09.11.2009 - 18:11
: 21495
Александр B.М. пишет:
ну молотки и все что часто применяется все таки можно на какую нибудь доску на стенку, набив в нее гвоздей вешать , а если и они под ногами то это не художественный беспорядок а бардак
Миxалыч пишет:
Гамов Иван пишет:
Ради чего всё?
Может лично я и перепутал темы...Но думал про тормоза на ГАЗ-53 при установке дизеля...Про т-25 даже и мыслей не было...
