Курилка ньюс.. Страница 101 из 652
19548 сообщений
: Galicia, Бандерштат
16.08.2011 - 23:00
: 6254
генератор с вакуумом
гена вакуум
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
колупатор пишет:
потому
Димедрол пишет:
На
Спасибо господа-товарищи smile3 теперь всё понятно. Почему то никогда раньше об этом не задумывался.
Шyриk пишет:
несколько раз перечитал пока понял
все то же самое-разность давления. только в первом случае ее создает вакуум-атмосферное давление с разницей в 0,5(условно-в реале может быть и меньше разница разряжения) атмосферы.а в предложенном варианте будет та же самая разность давления в паре атмосферное давление-давление воздуха повышенное(0,4-0,5 атмосферы)
Шyриk пишет:
и хочу, но это опять же планы,
сейчас готовые компрессорные станции агрессор продаются от 12 вольтового компрессора.в комплекте компрессор с рессивером,автоматика включения-выключения,манометр,брс,шланг-спиралька для подкачки,выход в пневмосистему.мы по весне механику в камрюху такой ставили-накачивает быстро и потом держит и не стравливает-ставили воздушные сигналы-на несколько хороших фа-фа хватает.вот такого типа.только есть у них один хитрый косяк-ихние брс не сходятся с общепринятыми брс-приходится перекручивать муфты для подключения стандартных шлангов и пневмоинструмента. https://tver.vseinstrumenti.ru/silovaya-tehnika/kompressory/avtomobilnye...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
в основном на Фордах стоят
еще на японцах и корейцах часто ставят, при чем гораздо новее Фордов. УАЗ Хантер тоже..
Шyриk пишет:
старый владельцам и так заюот доставляет - разваливается ротор и масло со смазки шпарит на гену через шлицы
Не обязательно в крайности. Есть БУ в нормальном состоянии и отходят они подольше штатного.
Новый с 100$ стартует, бу в нормальном состоянии можно за 60 купить, как и электронасос
Шyриk пишет:
цена вакумов вторых меня ошарашивает.
в приемках можно черта рытого найти по сходной цене
: Оренбургская область
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Димедрол пишет:
На Паджеро по крайней мере такой генератор видел. Наверняка на разборе можно подходящий найти, думаю это самый простой выход будет.
Шyриk пишет:
колупатор пишет:
муфты
прикольная штука, такую по идее и самому можно собрать гораздо дешевле, ресивер - огнетушитель бесплатно, блок автоматики 400-800р. и сам компрессор от 1,5 тыс.
да так то можно и самому собрать-механ просто прикололся-перед армянами понтанулся.те с армении притаракинили хрипящие сигналы а этот воздушные поставил дудки.дудки по звуку интереснее.
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
колупатор пишет:
А можно вопрос на засыпку???
Просто Михалыч пишет:
насыпай.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
колупатор пишет:
насыпай.
Где найти свисток с глушителя ДТ54???
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Почитал про вакуумные электронасосы, чего-то не хвалят их, греются производительность слабая. Есть насос, который ремнем крутят. Поработать немного руками и головой. Крепление и трубки смазки приспособить, на Д-21 вполне можно.
ну можно не только с дт 54.можно и с пожарного автомобиля ревун взять. wink или самому свисток сделать-на пожарке стоит-не сильно хитрая конструкция.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
blush2
Шyриk пишет:
как он выглядит?
А ещё медведя на капот УРАЛА хочу... blush2
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
а сучетом того что эти вакумы должны быть "без прямого воздействия" то круг вообще сужается до москвичей и ГАЗонов, п
Тебе помогут Волговские 24 ки усилители и вакуумный насос от 3309 . Усилители волговские можно поставить где угодно и удобно . Ну а насос смонтировать на приводном ремне .
15.12.2011 - 19:03
: 3586
колупатор пишет:
ну можно не только с дт 54.можно и с пожарного автомобиля ревун взять. или самому свисток сделать-на пожарке стоит-не сильно хитрая конструкция
На пожарке звук не такой.. dread на 54 хрипловатый...
: липецкая обл.
12.01.2013 - 21:09
: 1938
Констан пишет:
Димедрол пишет:
Опель-исузу, двигатели одинаковые, генератор с вакуумом. У товарища Опель 95гв, родной заменил с разборки года три назад. У меня на vw джета стоял вакуум на торце распредвала, его можно бы, теоретически, попробовать внедрить на место счётчика моточасов. Так что вариантов много, лишь бы мозги не сломать как это внедрить. Я больше склоняюсь к генератору с вакуумом бу, в ближайшем будущем тоже будет для меня актуальная тема, газ-3308 просит дизеля.
01.01.2012 - 17:52
: 6895
Стармех 2 пишет:
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Шyриk пишет:
а свисток надо знать как выглядит
Я их видел в детстве ,моём,Помню тросик с глушителя шол через всё кабину...что то типа парового свистка...
: волоколамск
05.05.2017 - 00:31
: 451
Шyриk пишет:
не куда его ставить.
Можно на гену двух ручьёвый шкив сделать
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
В партию собрался? laugh
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Сантяй пишет:
В партию собрался?
Выгнали...В знак протеста... victory а так вещь красивая была,как счас говорят БРЕНДОВАЯ...
16.08.2011 - 23:00
: 6254
blush2
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Димедрол пишет:
А звучит как??
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Шyриk пишет:
если это он поближе есть фото?
Завтра сфотаю
А звучит как??
Что то средние между пароходом и паровозом laugh
Это с пожарной машины
15.12.2011 - 19:03
: 3586
Димедрол пишет:
С пожарки он звонкий,а там был с хрипотцой... blush2
16.08.2011 - 23:00
: 6254
Педалькой газа тональность регулируете. На холостых даже с переливами. Можно "одинокого пастуха" слабать, если медведь над слуховыми органами не надругался.
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13610
Димедрол пишет:
пароходом
Тифон на пароходе, мощь good у трактора на такой дыхалки не хватит
06.06.2012 - 17:16
: 14125
Сантяй пишет:
Димедрол пишет:
На дизелях стоит вакуумный насос.
Об этом я знаю, а вот почему разряжения нет, не знаю. Чем всасывание дизеля отличается от бензинки?
У дизеля нет дроссельной заслонки, а вакуум в бензиновых берется после нее.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 10375
Шyриk пишет:
очень хочется избежать лишнего усложнения конструкции,
Поставить воздушную заслонку после воздухофильтра. На педаль газа сделать такой маятничек, чтобы нажав педаль - маятничек бы отклонялся, но при возврате, педаль не должна тянуть маятничек за собой обратно. Маятничек соедитнить с заслонкой через трос. Работать будет так; нажали педель газа и заслонка открылась и далее , сколько бы не нажимали-отпускали педаль газа, заслонка всё рано остаётся открытой.
Теперь далее; маяиничик, через пружины, соединить с педалями тормозов. При нажатии тормозов, через пружины будет отклонятся маятничек и будет закрыватся заслонка - будет возникать вакуум. Получается, педалями тормозов будет закрываться заслонка, но при условии , что не нажата педаль газа. Примерно тоже самое и в автомобилях - вакуум создаётся больше при отпущенной педали газа и закрытой заслонке
Теперь почему привод маятничка от педалей тормоза не напрямую, а через пружины; При нажатии одновременно, педали(педалей) тормоза и газа - заслонка не закроется. Педаль газа, оттесняя маятничек придержит заслонку открытой при этом педалями тормоза растянутся пружины.
