По делу вы должны , как технический специалист, доказать. что системы предпускового подогрева ДВС с помощью охлаждающей жидкости в тракторах использовать нельзя.
Мощность таких систем ограничена только возможностью. электрической сети.Для моего двигателя весом 220 кг достаточно 1,5 кВт.Результат вы видели.
Не пойму о чем спор. Для каждого двигателя своя мощность. Для легковых обычно 1-1.5 кВт, на камазе 3 кВт. Да и то не постоянно они работают, включаются-выключаются, держат температуру.
Вебасто вещь хорошая, но жрет аккумулятор не хило. У друга бэха, там с завода вебасто, когда аккумулятор не полностью заряжен или уже сдыхает, то двигатель прогревается, салон тоже, а стартер не крутит.
У каждого способа есть свои плюсы и свои минусы. Каждый выбирает сам. Но от себя скажу , я перепробовал различные типы подогревателей на МТЗ. Изначально стоял тэн Аристон 2 кВт, часто сгорал и долго грел, приходилось отдельно греть поддон в сильный мороз что тоже не камильфо.
Учитывая недостатки предыдущего решил поставить ПЖБ-18(это от ЗИЛа), автономность, достаточно быстрый прогрев антифриза и масла. Из минусов, иногда не запускался или тяжело (то в топливе лёд, то ещё чё нить), постоянно нужно иметь бензин на его заправку, расход топлива примерно 700 мл на один прогрев, и громоздкий он этот подогрев и так или иначе садит АКБ до запуска что в мороз ощутимо сказывается.И постоянный контроль его работы. Отказался и от него.
Сейчас стоит электрический, на три фазы три тэна по 2 кВт каждый, пока подключено два тэна т.е. 4 кВт, греет блок примерно час, если сделаю принудительную циркуляцию то смогу подключать и третий тэн, масло залил зимнее. При температуре до -25 хватает для запуска с лихвой, ниже -25 не вижу смысла его заводить.
Пользуюсь и дизельным подогревателем но на автобусе, с мотором ямз-534. Но там он греет и салон, так что на прогрев уходит от 2 литров.
Для себя определил, автономки хороши только тем у кого топливо халявное или важен именно быстрый прогрев в течение 20 минут. Стоимость прогрева на пжб или пжд около 30 -40 рублей, против 8-10 рублей электричеством.
Спора нет, есть утверждение господина Лемеха, что "Для подогрева трактора,скажем МТЗ, как основной марки, работающей на средней ферме, такой подогрев несерьезен№ Я попросил его обосновать этот вывод..
Какие такие особые трудозатраты при работе лампы Вы углядели,,? перечислите пожалуйста
Давайте сравним операции. Первый случай- растянуть удлинитель, открыть капот, вставить вилку в розетку и закрыть капот.
В случае с паяльной лампой: принести лампу, накачать давление, налить бензин для разогрева, зажечь этот бензин, дождаться. когда лампа войдет в рабочий режим, закрепить лампу под днищем автомобиля. Конечно, не перетрудится, но по времени эти процессы отличаются раз в пятнадцать.Я еще не беру время контроля, .когда разогревал свои жигули, то контролировал эт о процесс каждые пять минут.лампа может засориться. подуть сильный ветер и так далее.
Лампой и горелкой греть только через трубу чтобы пламя не доходило до двигателя. А вообще строительным феном направленным в поддон машина за 30 мин разогревается, ну это если рядом есть розетка, конечно.
Интересное кино. Вы рекламируете такую систему и сами же утверждаете, что ее использовать нельзя? Прям, как Энди Такер.
перов николай пишет:
Т.е., мощность 1,5 кВт.Охлаждающая жидкость в СО двигатель трактора МТЗ при температуре окружающей среды -20 будет прогреваться до +20 1,5 часа.
Поэтому, как было уже сказано выше
танкист 204 пишет:
танкист 204
подогреватель нужен значительнее мощнее. И универсальнее. Простая жизненная ситуация: мороз и нет электроэнергии. И что толку от установленного электроподогревателя? Поэтому должна быть возможность разогрева двигателя паяльной лампой или газовой горелкой.
"Кролики" - это не только ценный мех......
на той же лампе горелке можно и чайку погреться заварить...и мотор отогреть и самому погреться....
Так что установив подогреватель на авто - не забывай о существовании альтернативных и более простых способах....иногда и на ходу подмерзает и нужно где то топливопровод отогреть...Рассея.
танкист 204 пишет:
танкист 204
Если все "хотелки" навещать на трактор то на нем не будет возможности работать
Это всего лишь одна "хотелка" с ТЭНом внутри и проходящей через нее жаровой трубой. День работы на ее изготовление и установку. С перекурами.
Ага, это на бумаге все ровно да гладко, а когда начинаешь козлоумить, то идеи то не такие уж и простые. Я пока пжб 18 тулил, голову сломал как и что его, плюс нужны подводящие и отводящие патрубки нужных диаметров, точнее не патрубки а выходы в ДВС. У меня мтз 82 с ПФ-1, так вроде и место должно быть, а оно фиг там, то мало, то не подлезть, то мешает, то оторвёт на первой неровности, то нарушаются процессы термодинамики.
Недавно масляный радиатор тулил в кабину, опять, кабина вроде большая, а места то нет, то рычаги, то неудобно, то инструментальный ящик уже стоит.
Хотел ещё лебёдку ураловскую с тросоукладчиком на заднюю лопату навесить, чтобы обязательно была на треугольнике, а лопата выполняла функции упора при подтягивании. Но увы это получится очень громоздко, а в теории то оно было вполне реализуемо.
Добавлю свои 5копеек.Четвертую зимы ходит тюменский двухкиловатный подогреватель на мтз 82.1.До минус 30 милое дело.С утра включил на час-полтора ,завел тепленький и поехал на ферму.Первый год ставил в ферме,но ржавеет на глазах.Так как ниже 30 градусов у нас бывает неделю в году,то такой вариант меня вполне устраивает.Даже розетку с таймером купил,чтоб не вставать с утра раньше
...чирнуть спичкой вроде как трудозатрат не представляет...
Да сделано это и не раз в натуре.
