Этот материал уже не актуален.В середине прошлого века и медоносы и климат отличались от нынешних,а пчелы тем более.Раньше наростить два корпуса было высшем полотажем,сейчас ужеив конце мая даже средние семьи способны освоить два корпуса.В одном корпусе любой современной семье пчел уже в середине мая тесно буде.Я говорил о зимовке на двух корпусах.Высокая рамка тоже корпус плюс магазин.Летом то почти все ставят вторые корпуса,если не лежак.
:Удмуртская Республика ,Глазовский район, д. Ляпино
: 494
Не в сети
Заходил: 3 года 4 месяца назад
АллаЮгРоссии пишет:
Я так и не могу понять - какая же система пчеловодства самая лучшая: и для пчёл, для их развития, и для человека с минимальными осмотрами и максимальным сбором мёда не в ущерб пчёлам.
Начинающим пчеловодам, прежде всего, необходимо исходить из того, а какие цели он преследует, создавая пасеку с нуля.
И на первых парах не стоит отрываться от общепринятых систем пчеловождения.
У начинающего, цель одна- научиться правильно работать с пчёлами и понять порядок действий.
Далее уже ,будет преследовать цели, если не пропадёт желание и интерес к этому делу, после очередных неудач .
Так получается всего за полвека пчёлы изменились? Так повысилась яйценоскость матки? А по медоносной базе тоже вопрос - разве она не ухудшилась? Или сплошные газоны и покосы, или вовсе лесом поля зарастают...
А может есть смысл два корпуса гнезда заменить на один корпус с рамками на двойную вощину Дадана. Так и не надо менять местами корпуса из-за нежелания матки весной спускаться в нижний корпус.
И не будет угрозы застудить расплод при постановке весной второго корпуса, и не надо матке преодолевать межрамочное пространство.
И полезная площадь одного двойного сота выше, чем полезная площадь двух дадановских сотов из-за нежелания матки откладывать яйца по краям сотов.
Наверно Василию Антоновичу больше нечего сказать...
В прошлой жизни, приходилось работать в пчелосовхозах и пчеловодом,бригадиром ,зоотехником и сказать хочется ооочень много,но вы видите только то, что хотите видеть и слушать это очень заметно.
Михаил Горбунов пишет:
"Сапожник без сапог" частенько применимо и к зоотехникам по пчеловодству и ученым мужам в области пчеловодства.
В старые времена ( коммунистические) работая зоотехником, пчеловодом, на гос пасеках ,ЗАПРЕЩАЛИ ( на законных основаниях) иметь личную пасеку, но большинство народа, этого не придерживались...
Так что, не нужно равнять плохих сапожников под один гребень.
Не стоит ставить на одну ступень , среднее руководящее звено и учёных, это совершенно разные весовые категории и задачи у них разные..
______________
А по сути выражения- в настоящее время таких "учителей" преобладающее кол-во, потому и пчеловодство, находится на уровне канализации.
А может оно и к лучшему..меньше будет конкурентов, преуспевающим и любящим своё дело .
За последние 30 лет, с отменой породного районирования , в большей части России, почти полностью уничтожена ВСЯ местная пчела.
Если для вас это пустые слова, то очень печально.
АллаЮгРоссии пишет:
Никак..у каждой породы есть свой предел и и нормы.
В большей части за счёт покупки буржуйской пчелы, которую они выводят для своей кормовой базы и своего климата. Но многие , покупая такую пчелу, даже не задумываются об этом..а зря.
АллаЮгРоссии пишет:
Где вырезали лес- улучшилась , где поля поливают отравой- сплошная гибель, даже при хорошей кормовой базе.
АллаЮгРоссии пишет:
Теория делетанта, на практике всё иначе..ВСЁ .
АллаЮгРоссии пишет:
Спорить нет желания и доказывать обратное, тоже..
В период развития ( весна), п/с, нужно тепло, компактное гнездо+ полноценные корма, в большом гнезде таких условий соблюсти НЕВОЗМОЖНО.
Это примерно похоже , как отопить большой площади замок ,в условиях Заполярья.
Не думаю что это получится и у вас появится желание погреться из-за нежелания матки откладывать яйца по краям сотов по разным углам такого замка.
Вот на этом и построена ВСЯ теория А.Якимова,но не все это понимают.
И ещё..внимательно присмотритесь кто делает отзывы о его ульях ( часто он, это делает лично) , каков их стаж и кол-во п/с ,
если БЫ это было удачной технологией, она БЫ была БЫ широко распространена.
Василий Антоныч, Вы появились....
Хорошо, что немного пояснили своё недовольство о ранее написанном. СПАСИБО
А какие улья у Вас? Как зимуете? Сколько мёда собираете? Чем боритесь от клеща?
Поделитесь с нами, пожалуйста...
Очень интересно.
В высокой рамке много плюсов,но мне работать с ней не удобно,не говоря уже о медогонке.При выемке рамки чаще ломаются и из за большей амплитуды риск задавить пчел и матку больше.Матки стали плодовитый,медоносов культурнвх стало меньше,зато диких больше.В 80 х кипрей у нас был редкость,теперь все поля заросли тоже самое с борщевиком.Вот климат стал не в пользу активного нектаровыделения да и растениеводства в целом.
А какие плюсы в высокой рамке Вы видите? А то другие только видят сдерживание в развитии от высокой квадратной рамки.
А как рамка ломается? На плечиках? Планирую плечики не подрезать, а верхнюю планку делать целым бруском 470х250х250мм, натяжение проволоки сверху вниз, поэтому и она будет создавать дополнительную прочность рамке. Медогонку планирую сделать из фанеры самодельную на две рамки, дно будет шестиугольное, где-то подобное уже видела.
Ленивое пчеловодство. Майкл Буш, 2006 год. http://beefarm.ru/blog/pages/michael-bush/lazy-beekeeping.html
Верхние летки, один размер рамки, рамки без вощины. Никакой химии и искусственной подкормки. Оставляйте мёд на зимние запасы. Натуральный размер ячейки. Оставьте сот неправильной формы между корпусами. Перестаньте срезать роевые маточники. Перестаньте бороться со своими пчёлами. Перестаньте обертывать ульи. Перестаньте соскабливать прополис со всего, что можно. Прекратите красить свои улья. Прекратите переставлять корпуса. Не ищите матку. Не ждите. Делите по корпусам.
Перестаньте заменять маток
Если вы позволите пчёлам самостоятельно заменять маток, вы выведете пчёл, которые могут и заменяют маток самостоятельно. У пчёл в природе есть эволюционная необходимость в этом. У пчёл, которым пчеловод постоянно заменяет матку, такой необходимости нет. Я бы заменил матку только в том случае, если бы улей подавал признаки угасания, и я бы пересадил матку из улья, который сам успешно заменяет маток.
Наряду с этим, конечно, перестаньте покупать маток. Делите ульи и позвольте пчёлам вырастить собственных маток. Таким образом вы получите маток, которые адаптированы к вашему климату, паразитам и болезням. И при этом паразиты и болезни будут адаптированы к сосуществованию с пчёлами вместо того, чтобы убивать их.
При кочевом методе разведения пчел, используются улей комбинированный или кочевые ульи.
Эффективность оценивается, прежде всего, количеством меда взятого с улья. Кочевка пасеки позволяет приблизить ульи непосредственно к медоносам в нужные сроки. Но для того чтобы иметь высокие медосборы необходимо, что бы были сильные семьи.
Известно, что одна сильная семья принесет больше меда, чем две средние. Сильная семья может быть только в улье наиболее приближенном к естественной среде обитания пчел. Это ульи, в которых расширение семьи происходит в вертикальном направлении.
Кочевой способ ведения хозяйства применяется в тех районах, где в природе есть несколько ярко выраженных пиков цветения медоносных растений. Например, есть возможность брать взяток с белой акации, липы, рапса, гречихи, подсолнечника, табака и других медоносов.
Разведение пчел связанный с кочевкой ульев к медоносам прогрессивен, так как комбинированный улей по своей конструкции сочетает все достоинства лежака (содержание и разведение пчел) и вертикального улья (отбор зрелого меда). Он состоит из основного корпуса на 16 стандартных рамок и съемной магазинной надставки на 16 полурамок. В основном корпусе находится расплодное гнездо.
Магазин устанавливается только на период медосбора и снимается для откачки зрелого меда. Семья при этом не беспокоится и не прекращает работы. При необходимости на улей устанавливается два магазина, и мед откачивается в конце сезона. Вместимость каждого магазина 25 – 30 кГ. https://probees.ru/razvedenie-pchel/razvedenie-pchel-tipy-ulev-kombiniro...
При откачке меда надо правильно поставить рамки в медогонку. Для начала немного теории.
Ячейки сотов направлены немного вверх, причем самые верхние соты обычно более вытянуты, чем остальные. Иногда даже слишком.
Теперь рассмотрим, как поставить соты. В радиальной медогонке все просто. Соты ставятся верхней планкой от центра бочки.
Соты становятся по ходу движения и мед легко вылетает и оседает на стенках бочки и неважно в какую сторону их крутит пчеловод.
Если же найдутся самородки, которые захотят установить соты наоборот, у них получится другая картина (отмечено на рисунке красным цветом). Получится, что для того, чтобы мед вылетел, ему придется преодолеть еще и стенки сотов. И кто даст уверенность в том, что соты не будут сломаны?
В хордовой медогонке все несколько сложнее. Но логика та же.
Представьте, что вы установили соты не задумываясь, и получилось так, что они встали верхними планками друг к другу (отмечено красным). Ну и что? Мед откачается в любом случае, это я точно знаю. Но в какую бы сторону вы не крутили бы, из одной рамки мед выйдет легко, а из другой будет выходить сложнее, и даже если вы не поломаете соты, в одной из рамок останется чуть больше меда.
Если вы установите рамки в одном направлении (отмечено черным), то и соты будут иметь одно направление. А после этого надо просто сообразить при движении сотов в какую сторону мед будет вылетать легче (на рисунке черная стрелка). Если обращаться к элементарной физике, здесь работает закон инерции.
Медогонка крутится на часовой стрелке, соты направлены против часовой стрелки. Мед на доли секунды запаздывает (не успевает за движением кассет) и вылетает из сотов. При этом мед с другой стороны рамки имеет тот же вектор движения. И если медогонка крутится слишком быстро, масса меда выдавливает соты. Именно поэтому я откачиваю рамки с трех раз.
Для продвинутых в физике, могу назвать еще один фактор – воздух. При движении рамки создается разрежение в каждой ячейке, что способствует лучшему вылетанию меда.
По большому счету это мелочь, но именно из-за таких мелочей плохо откачиваются рамки и ломаются соты.
Осенний слёт пчёл
Слёты пчёл случаются, когда описываемые магнитные возмущения накладываются на суточные вариации напряжённости э/поля Земли, которые имеют пик, приходящийся на 4 – 6 часов. Для лета – это утро, а для сентября – октября – это почти ночь. Вот из-за этого времени ни кто слётов и не видит. Проспали! Имеются свидетельства, о том, как народ, осенью, сталкивался с огромными тучами пчёл, пролетавших именно рано утром. В первую очередь уходят сильные семьи, так как притягивают заряженные частицы сильнее и быстрее.
Пик электромагнитных бурь приходится на осень. Земля наиболее подвержена действию магнитных бурь в периоды равноденствий. С учётом того, что количество магнитных возмущений в среднем в месяц 1 – 2, то осенью доходит до 7 – 8 в месяц. Это тоже больше, чем весной. Кроме того там разные осенние нюансы обозначены. Ещё имеется пик весной, но тут влажная земля и травка зелёная создают для ионизации воздуха препятствия. Общий фон приземного слоя отличается в этот период. Деревья с усиленной подачей сока (влаги) в весенне-летний период «поднимают» э/поле. Имеется ещё вот что. В этой статье я пару раз сделал замечания по поводу количества расплода и по поводу клуба. Пчёлы, не находящиеся в состоянии клуба, могут разными способами отводить или минимизировать электрические угрозы. В том числе, всеми пчеловодами наблюдаемым, способом аэрирования улья. При наличии большого количества открытого расплода пчёлы ведут более активную жизнь и клуб не такой плотный, как осенью. Во время осеннего слёта в ульях остаётся расплод в большей мере печатный, а открытого мало. Что указывает не только на значительное сокращение маткой яйцекладки ко времени слёта, но и на втягивание семьи в «клубную» жизнь. В ночное время такая семья однозначно находилась в плотном состоянии клуба со всеми электрическими особенностями такой жизни.
Почему мёд из покинутого улья пчёлы не разворовывают? В самом улье, после всего случившегося, произошли изменения. Восковые соты, в результате внезапного «нападения солнышка» на пчёл, обладая способностью сохранять как поляризованное электрическое поле, так и свободные электроны, удерживают повышенное напряжение электрического поля внутри улья. Такое положение может сохраняться в улье очень долго. Это и предотвращает воровство мёда из него. Если же гнездо разобрать, протереть рамки, а потом снова собрать, то возникают два варианта развития событий. Либо в скором времени в улье поселится другая семья, слетевшая с какой либо пасеки (из-за очередной магнитной бури) (что удивительно, так это то, что пчёлы как-то знают о существовании этого пустого, пригодного для жилья улья), либо мёд будет разграблен.
Слёты пчёл осенью- https://maymed.ru/?p=755
Как защитить пчёл от воздействия земного электричества - https://maymed.ru/?p=751
Слет пчел, коллапс пчелиных семей. https://www.youtube.com/watch?v=4mysdlno-is
Эффективность действия низкочастотных электрических полей на пчел зависит от их численности. По данным акустического контроля семья, содержащая 1,8-2,2 тыс. особей, начинает возбуждаться под действием электрического поля промышленной частоты при напряженности 8,8+0,40 В/см (Qr = 19%). Семья с численностью 9-12 тыс. особей возбуждается при 5,2+0,41 В/см (Qr = 39%). Минимальная напряженность, необходимая для возбуждения слабой семьи, составляет 7 В/см, максимальная - 12 В/см; сильной - соответственно 3 и 9 В/см (Е.К. Еськов, 1990).
Чувствительность к току различных частей тела насекомого зависит как от их электропроводности и раздражимости, так и от многих случайных факторов, влияющих на величину контактного тока, например наличия в местах контактирования воды, частиц пыли, воска, прополиса и т. п. По этой причине порог чувствительности варьирует в широких пределах. Однако его величина имеет четкую тенденцию к понижению с увеличением численности особей в гнезде, т.к. с этим связано повышение частоты их контактирования.
Влияние электрического поля ЛЭП на эффективность летной деятельности пчел прослежено Е.К. Еськовым (1990) на пчелосемьях, находившихся под ЛЭП и на расстоянии 10 и 50 м от линии. При этом металлические крышки у части ульев, расположенных под ЛЭП, были заземлены. Это снижало напряженность электрического поля до 11 В/см (у незаземленных она составляла 75 В/см).
Наименьшей продуктивностью отличались семьи, которые находились под ЛЭП. Они собрали в среднем по 31,6±2,90 кг меда. Немного больше его было собрано семьями, размещаемыми в 10 м от ЛЭП - 38,4±4,40 кг. Наиболее продуктивными оказались семьи, расположенные в 50 м от линии. Их медосбор составил 49,6±3,52 кг, что в 1,6 раза превосходило по медопродуктивности семьи, находившиеся без защиты под ЛЭП. Действие защиты позволило семьям интенсивнее пополнять кормовые запасы. Они собрали по 46,3±4,05 кг меда, максимально приблизившись по продуктивности к семьям, расположенным в 50 м от ЛЭП (Е.К. Еськов, 1990).
Понижение медопродуктивности пчелиных семей под действием электрического поля ЛЭП можно объяснить уменьшением воспроизводства рабочих особей и снижением продуктивности летной деятельности.
Пчелосемьи расположенные у ЛЭП отличаются большей агрессивностью, чем семьи удаленные от ЛЭП. Она сохранялась на протяжении всего периода нахождения семей под линией. У летков отмечалось большое количество пчел. Для них характерен высокий уровень двигательной активности в пределах улья (Д.М. Панков и др, 2007).
Особенность поведения пчел под ЛЭП заключается в стремлении заделать воском и прополисом не только места соединения частей улья, но и летковые отверстия.
Наши исследования о влиянии электрического поля на летную активность пчел показали, что при медосборе на посевах эспарцета контрольный привес улья, находившегося в радиусе 10-12 м от ЛЭП 500 кВ, составлял 2,1-2,3 кг/сут. Суточный привес улья, находившегося на расстоянии 60-70 м от источника электрического поля достиг 3,5-3,8 кг/сут.
Количество пчел, возвращавшихся в улей с обножкой, расположенный в радиусе 10-15 м от источника электрического поля в период активного лета, составляло 60-65 особей/мин, в то время как в улье, расположенном в радиусе 60-70 м от ЛЭП 500 кВ, данный показатель увеличился до 80-85 особей/мин.
Таким образом, улучшить показатели работы медоносных пчел на посевах эспарцета и других сельскохозяйственных культур можно при размещении пасеки, где воздействие электрического поля будет минимальным. Это позволит увеличить продуктивность улья и получить высокие урожаи семян. https://www.monographies.ru/ru/book/section?id=3022
Из телефонного разговора с самим производителем ( г.Новосибирск),препарат "Эндовираза" (старое название "Эндоглюкин"),является биологически сильным стимулятором, а не лекарством. Хоть и пишут об этом на упаковке..
При заболевании вирусным параличем, производитель рекомендует его применять в 2й дозе. Но об этом никому не говорите.всё равно никто не поверит. Очень дорого обходится такое лечение.очень.
Значит лучше профилактика, чем лечение. Значит нельзя общие поилки и кормушки, нельзя переставлять рамки. Каждая семья должна быть изолированная, индивидуальная поилка и кормушка в улей, кормовые рамки строго той семье, которая собрала мёд и пергу, никаких сборных отводков. Дезинфекция улья паяльной лампой или строительным феном, рамки - феном или кипячением. Кардинальные меры - пересыпка пчёл в чистый улей на продезинфицированные рамки , а расплод сжечь или перетопить. Стерилизация воска 30 мин при 140 градусах.
Правильно?
:московская область солнечногорский район д.тимофеево
: 7400
Не в сети
Заходил: 3 месяца 3 недели назад
АллаЮгРоссии пишет:
Правильно?
Если в радиусе лета трутней есть все равно не убережетесь,но как любой вирус он поражает ослабленный организм.Когда семьи сильные,кормовая база хорошая и санитарное состояние пасеки,то страдает не более 10 % семей.Если поблизости травят поля,огороды даже якобы не сильно вредными для пчел гербицидами,иммунитет пчел страдает и погибнуть может 90% и более.
Для профилактики опрыскивание 3 раза,лечение 7 раз за сезон.У перекупов препарат стоит раз в пять дороже,чем если почтой от производителя.
Двухкорпусное содержание как метод выращивания сильных семей. Кемеровская опытная станция. 1954г.
http://pchelovod.com.ua/metods/ndr/article64.htm
Видео. Методика определения объёма улья
https://youtu.be/LkYmyi2urH8
Круглогодичное содержание сильных семей в ульях-лежаках
http://pchelovod.com.ua/metods/ndr/article30.htm
Законы жизни пчёл
https://uley-koloda-kombi.wixsite.com/1234/-----cfj5
Несколько слов о дупле, как естественном жилье пчёл - http://www.e-reading.mobi/chapter.php/100048/0/Lazutin_-_Pchely_v_radost...
Попробуйте завести пчёл. А.Онегов. 2002г.
Разговор первый. -
https://m.nkj.ru/archive/articles/3900/
Удачная покупка -
https://m.nkj.ru/archive/articles/3973/
Разговор третий. Выбор улья, тип рамок...-
https://m.nkj.ru/archive/articles/4089/
Разговор четвёртый. Диафрагма... -
https://m.nkj.ru/archive/articles/4171/
Разговор пятый. Обмундирование... -
https://m.nkj.ru/archive/articles/4423/
Разговор шестой и последний. Подготовка к зиме - https://m.nkj.ru/archive/articles/4507/
это очень заметно.В старые времена ( коммунистические) работая зоотехником, пчеловодом, на гос пасеках ,ЗАПРЕЩАЛИ ( на законных основаниях) иметь личную пасеку, но большинство народа, этого не придерживались...
______________
из-за нежелания матки откладывать яйца по краям сотовпо разным углам такого замка.Вот на этом и построена ВСЯ теория А.Якимова,но не все это понимают.
Очень интересно.
Добавки в сиропы - Апиник и "СпасиПчёл"
https://apistroy.ru/article/detail.php?ID=1760
Разведение пчел: типы ульев – комбинированный
Откачка меда. Тонкости. Практические советы по пчеловодству
http://pchelolubitel.ru/praktika/70-otkachka-meda-tonkosti-nezaplanirova...
Я знаю, что большинство пчеловодов уже закончили или заканчивают откачивать мед. Но когда я начал откачивать свой, вспомнил еще некоторые моменты.
Источник: http://pchelolubitel.ru/praktika/70-otkachka-meda-tonkosti-nezaplanirova...
Осенний слёт пчёл
Вот не лень же читать всякую ересь.Наберите вирусный паралич пчел и чем его лечат и профилактируют,чтобы слетов не было.
Какой улей выбрать начинающему?
https://youtu.be/2hVlvaVEVgg
Спасибо . Почитаю и про вирусный паралич, который переносят клещи варроа.
Вирусный паралич пчёлы http://www.cnshb.ru/AKDiL/0006/base/RV/000762.shtm
Симптомы, лечение, профилактика -
http://fermagid.ru/pchelovodstvo/bolezni/298-virusnyj-paralich-pchel-lec...
Чем опасен паралич и как его лечить -
https://ferma.expert/pchely/bolezni-pchely/virusnyj-paralich-pchel/
Если есть вирус средства от клеща уже не помогут,нужны противовирусное вирусан,пчёлка,эндоглюкин,эндораза.
Фактически от пчелинных вирусов нет лекарств.
Хоть и пишут об этом на упаковке..При заболевании вирусным параличем, производитель рекомендует его применять в 2й дозе.
Но об этом никому не говорите.всё равно никто не поверит.Очень дорого обходится такое лечение.очень.Значит лучше профилактика, чем лечение. Значит нельзя общие поилки и кормушки, нельзя переставлять рамки. Каждая семья должна быть изолированная, индивидуальная поилка и кормушка в улей, кормовые рамки строго той семье, которая собрала мёд и пергу, никаких сборных отводков. Дезинфекция улья паяльной лампой или строительным феном, рамки - феном или кипячением. Кардинальные меры - пересыпка пчёл в чистый улей на продезинфицированные рамки , а расплод сжечь или перетопить. Стерилизация воска 30 мин при 140 градусах.
Правильно?
Преимущества двустенных ульев -
https://uley-koloda-kombi.wixsite.com/1234/8
Сравнение характеристик классических и колодных ульев - https://uley-koloda-kombi.wixsite.com/1234/5
Только не ругайтесь. Это так, для сравнения и чтоб я ссылку не потеряла....
Управление роением пчёл -
http://beefarm.ru/blog/pages/michael-bush/swarm-control.html
Видеовопрос к пчеловодам - Какой тип ульев выбрать начинающему?
https://www.youtube.com/watch?v=2hVlvaVEVgg
КАКОЙ УЛЕЙ ВЫБРАТЬ??? Улей Рута. Дадан на 12 рамок.
https://www.youtube.com/watch?v=qGnmdPH5fOo
Какой выбрать улей для начинающего пчеловода 6.10.2018 -
https://www.youtube.com/watch?v=_cNis3PT1fo
Какой улей лучше для начинающего пчеловода -
https://www.youtube.com/watch?v=xi5tZADVwcw
Улья - какой лучше? - https://www.youtube.com/watch?v=M8U9qKPQzmI
Выбор типа улья - https://www.youtube.com/watch?v=lgE03q-GmsU
С чего начинается пасека - https://www.youtube.com/watch?v=mYBHVHrEo8I
