Путеводитель по пчеловодству. Страница 11 из 15
433 сообщения
: Краснодарский край, Геленджикский район
09.09.2015 - 21:12
: 2901
О пенопластовых, ППУ и ЭППС ульях.
Видела видео - у одного пчеловода был самодельный улей из пенопласта на 14 рамок для временной переноски и привозки отводков - так он был самый любимый пчёлами, много роёв поймал с помощью этого улья и посадил опять в деревянный. Значит пчёлам там лучше, раз рои их выбирают.
Вот видео о полюбившемся роями пенопластовом улье -
Опять сработал пенопластовый улей -
https://youtu.be/Xr8vE7BH_tE
Ещё рой - https://youtu.be/1c7KF-nn-DU
Опять рой - https://youtu.be/3xlNfrGRwN4
Пенопластовый улей и матка с подрезанным крылом - https://youtu.be/vx4uWHiMf88
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Размер вентиляционного окна в днище улья
Недавно смотрела видео. Один пчеловод полностью сетчатое дно на весеннее развитие семьи прикрыл полностью по размеру дна картоном средней плотности, а вот с уборкой картона немного затянул, а когда заглянул в улей, то оказалось, что пчёлы прогрызли полосу вентиляции шириной 5-7 см вдоль всей стенки, противоположной от летка.
Так можно предоставлять пчёлам самим регулировать вентиляцию на летний период. А вот на осень пчёлы могут открытое вентиляционное окно залепить прополисом.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Новый 6-ти рамочный улей -
https://youtu.be/yVh1aLPmqCU
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Улей Мовенко класса "Люкс" - здесь.
Опыт дачника-пчеловода Дмитрия Мовенко. С помощью «супер-улья» собственной конструкции он добивается удивительных результатов на ниве российского пчеловодства.
Идя навстречу пожеланиям читателей сайта, с удовольствием предоставляем его проект.
Этот замечательный 8-рамочный улей даже в засушливое лето дает на 20 кг меда больше, чем рядом стоящий 12-рамочный улей Дадана. Хотя устроен он очень просто. Из рисунка вы все поймете и обязательно захотите сделать такой же улей и завести пчел.
В моем улье (см. рис,) в гнездовом корпусе (2) летом стоит 8 рамок (285x230 мм) при ширине «улочек» 12 мм, а зимой 7 рамок при ширине «улочек» 9 мм. В магазинной надставке (1) находятся полурамки размерами 285x110 мм. Зимой их 8, а летом 7 штук.
Магазины, гнездовой корпус и под ним технологический корпус (4) имеют внутреннее горизонтальное сечение 300x300. Корпуса высотой по 250 мм, магазины — по 120 мм. В корпусах имеются щелевые летки (8). В магазинах летков нет.
В день первого облета в пазы гнездового корпуса вставляю разделительную решетку (3). На время борьбы с клещем варора (основной пчелиный паразит) заменяю ее сетчатым поддоном при всех открытых летках. На зиму решетку удаляю.
Внутри технологического корпуса укреплены три рамки для производства перги (7) и две полурамки-поилки (5), в одной из которых вода соленая - 5 г морской соли на литр воды. Там же находится наружная кормушка с застекленной дверцей (12). Еще там помещен подогреватель (6), защищенный от пчел сеткой. Для этой цели использую лампочку мощностью 75 ватт (иногда две) и напряжением 36 вольт (использую трансформатор).
Температуру за крайней рамкой поддерживаю на уровне 30-32 градусов. Измеряю ее оконным спиртовым градусником через отверстие с пробочкой (14) в задней стенке корпуса. Упоры с ограничителями (9) позволяют надежно и быстренько сдвигать гнездовой корпус с магазинами на 100 мм в сторону для замены поилок с водой, в обратную сторону на 120 мм для смены заполненных пергой рамок.
Для прохода пчел в кормушку в задней стенке корпуса сделана щель с наружной задвижкой (11). В потолке кормушки просверлено отверстие (13) для горлышка опрокинутой бутылки.
Устойчивость конструкции обеспечивают крючки (15).
Чем же необычен этот улей
1. Самое главное — в этом улье пчелы чувствуют себя как дома, то есть как в дикой природе.
Наращивание гнезда в этом 8-рамочном улье идет сверху вниз —естественным образом, тогда как во всех других известных конструкциях - снизу вверх.
Пчелам удобнее работать, комфортнее зимовать. А значит, у них выше иммунитет, они меньше болеют, лучше размножаются. И стало быть, производят намного больше меда.
2. Конструкция улья позволяет за сезон получать кроме меда еще и до 40 кг перги - полезнейшего продукта пчеловодства—этакого эликсира жизни. Ведь именно пергой пчелы должны кормить весной молодых личинок, и именно тогда «молодежь» становится сильной и выносливой, хорошо работает и не болеет. А в современных популярных ульях пчелы практически не запасают пергу - место в улье для нее не предусмотрено.
3. На зиму пчеловод-новатор оставляет в улье достаточно меда и перги (а не сахар!). Он может себе это позволить, раз от своих пчелок получает меда намного больше!
4. В улье имеется подогреватель, который включается весной при температуре ниже 20 градусов. Это позволяет пчёлам легко поддерживать в центре гнезда 34 градуса тепла. Они не тратят силы на обогрев матки с расплодом (личинками), а занимаются своим основным делом - сбором нектара и производством меда. Оказывается, если температура ниже хотя бы на 2-3 градуса, то пчелы рождаются с недоразвитыми крыльями (где уж тут мед собирать!), А при температуре выше 38 градусов начинается массовая гибель расплода.
5. Конструкция улья позволяет пчелам «не залеживаться» и ранним весенним днем при температуре выше плюс 7 градусов совершать первый облёт.
К сожалению, в современных ульях пчелы начинают летать, значительно позже. И многие не доживают до этого счастливого момента. От неподвижности и холода в кишечнике пчелы происходит кристаллизация сахара, и крылатые труженицы массово гибнут.
Чем мы не птички?
Еще одно ноу-хау нашего пчеловода - его ульи расположены на площадке, поднятой на высоту 2,5-3,0 метра. Совсем как в природе, где дикие лесные пчелы, как и птицы, строят свои гнезда в 3-14 метрах от земли. По мнению пасечника, они, таким образом не только защищают свой дом от врагов, но и дольше живут!
Оказывается, при подлете к улью, стоящему на земле, пчела много сил тратит на «торможение» (400 взмахов в секунду). Крылья досрочно изнашиваются, и пчела погибает, не прожив и 30 дней...
Одно точно наверняка - на такой высоте ни пчелы соседям-дачникам, ни соседи пчелам не помешают.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ленивое пчеловодство
Вот некоторые советы с сайта:
- прекратите искать матку
- имейте однотипные ульи
- не удаляйте гребенку ( восковые надстройки на рамках ) - (если они не мешают нечего их и трогать )
- не удаляйте прополис (он дезинфицируе улей )
- Прекратите бороться со своими пчелами.
Необслуживаемый улей -
https://youtu.be/QvdEUerecog
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Эффективное средство обработки пчёл АДС-100
https://youtu.be/cqWeyz2IlSA
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Об угрозе гибели пчёл 1:17:45 в видео -
https://youtu.be/6BeTUYAUXbY
09.09.2015 - 21:12
: 2901
О стимуляции раннего облёта пчёл и раннем весеннем развитии семей - здесь речь.
serg-kolosov пишет:
Друзья, а подскажите, пчеле для весеннего облета сколько нужно пространства ? Имеется черачное помещение размером 5 на 7 метров , высотой 2, и 8 пчелосемей, если их (пчел) поставить на зимовку в это помещение(утепленное, каркасного типа), а ранней весной путем искусственного повышения температуры вынудить их облететься раньше ( ведь чем раньше они сделают очистительный облет, тем лучьше ? ) есть в этой задумке какой смысл ?
костромич]<p>[quote=vladimir47 пишет:
serg-kolosov пишет:
Если на улице температура + 10
[/quotДоброволно-принудительный способ облёта ни к чему хорошему не приведёт. Матка может начать раннюю яицекладку. Но от этого может быть только вред. Перги в это время в гнезде практически нет. Расплод будет в этом случае практическим вредителем семье.. А облёт пчёлы могут делать и по-снегу. При 8-10 градусах. Тихии и спокойный.
Муравьед:
Не думайте, что пчёлы после облёта будут возвращаться в улей. Они будут собираться около лампочки.
Я пробывал облёт в теплице. Гиблое дело.
ОЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ пишет:
муравъед пишет:
Я пробовал облёт в теплице. Гиблое дело.
Любой преждевременный и вынужденный облет пчел хлопотное и трудоемкое занятие, но не гиблое дело. Вначале нужно все продумать, организовать, подготовить, а затем уже проводить. Облетевшие в январе-феврале семьи активнее выращивают расплод и наращивают силу. Многие, кто занимается ранними отводками практикуют такую методику.
serg-kolosov пишет:
муравъед пишет:
Как с освещением решить проблему?
электричество есть, вопрос: какой лампочка вкрутить ?
Только холодную - светодиодную эгергосберегающую или люминисцентную, чтоб не нагревалась и не обжигала пчёл.
И источника света должно быть два. Сначала снаружи улья для выхода пчёл, а потом - внутри улья, но это проблемно. Может быть светодиодная подсветка? Может быть под корпус улья ставить подставку из пустого корпуса с одной открытой стенкой...
Но всё это сложно... Сложный процесс!
Наверно лучше не заморачиваться...
serg-kolosov пишет:
а если с осени заначить рамки с пергой именно для этого ? и дать им эти рамки в этом же подогретом помещении ?
Раньше не рекомендовалось оставлять рамки с пергой в гнезде, так как перга больше провоцирует понос. А за зиму она может плесневеть и пропадать.
Лучше тёплые перговые рамки подставлять вторыми с краю только после облёта пчёл.
Для лучшего и быстрого весеннего развития после облёта хорошо бы сократить гнездо, утеплить, заменить верхнее лёгкое утепление на хорошее (положить лист пеноплекса или тёплую синтипоновую подушку ), установить на верх гнезда поилки и каждый день добавлять тёплой воды в поилку по 1 литру. Положить канди или медовую сыту. Сделать снизу или на задней стенке обогрев (сейчас есть плоские листы обогрева...).
Если есть возможность - развернуть гнездо на тёплый занос рамок или открыть для полётов боковой леток, а другой закрыть. Или до облёта леток на холодный занос закрыть, а открыть леток на тёплый занос.
Если есть нижняя вентиляция (сетка в дне) - прикрыть её хоть листом картона.
А чтобы семьи были сильными с весны, их надо в зиму пускать сильными. На одном форуме пчеловодов в теме про ленивое пчеловодство рассказывали, что с осени перед образованием клуба объединяют семьи по две вместе. Там правда две семьи стряхивают в один новый улей и не ищут маток... Мне кажется можно объединять два корпуса и через газету...
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Улья из фанеры - отличные помощники
https://youtu.be/c9o_Ijv8pZQ
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Ещё о стимуляции раннего принудительного очестительного облёта - здесь. (Почему-то не получается объединить в одно сообщение - может сильно большое получается)
Олександр Фёдорович пишет:
Я думаю, что многих посещала такая мысль и многие устраивали себе такое испытание. Если пчелы сидят тихо, то незачем их беспокоить. Вы хотите сделать принудительный облет пчел, но, что бы вы знали - это вынужденная, экстренная мера по спасению семьи от гибели в зимний период. Очень давно из любопытства мне приходилось делать такие процедуры облет в теплице, палатке, зимовнике.
Очень важное условие которое нужно выполнить - это освещение. Если в помещении, то пчелы сразу летят на естественный свет и застывают на холодных стеклах, поэтому окна обтягивал марлей, а лучше черной полиэтиленовой пленкой, а сверху тканью и включить свет.
Если обыкновенные лампочки, то вся пчела будет виться у них, обожжется и погибнет. Значит лампочки нужно поместить в прозрачный колпак густо окрашеный в красный цвет. Хоть в помещении тепло, но промерзшие стены холодные, поэтому набивал бруски и стены обтягивал тканью (старые простыни), а пол устилал сеном (соломой). Если этого не сделать, то много пчел просто захолонет.
Наиболее благоприятно делать облет пчел в теплице, где дневной свет со всех сторон светит равномерно. Но все равно при любых раскладах возникает вопрос, а как возвратить пчел в улей? Приходилось и собирать руками затем высыпать в улей, и приманивать светом к летку или прямо на рамки.
А что бы избежать подобных мероприятий нужно держать породы пчел стойких к зимним условиям региона, грамотно проводить мероприятия по осеннему наращиванию силы семей к зиме, заготовить кормовые запасы с высококачественным медом, в зимовнике создавать оптимальные режимы температуры и влажности.
От меня :
0,5 литра теплой воды не я придумала - недавно видео смотрела, вот ссылки :
Чем можно помочь ранней весной -
https://youtu.be/cvypySolimE
Что жизненно важно для пчёл ранней весной -
https://youtu.be/u4lMOY6ILPw
09.09.2015 - 21:12
: 2901
О ранних апрельских матках - здесь.
Домовладение пишет:
костромич пишет:
. В южных регионах в апреле во всю идёт торговля свежими пчеломаткам
[изображение] без лоха и жизнь плоха,в апреле могут быть лишь предложения маток на авито,в действительности реализация молодых маток с мая,а в апреле вам могут продать лишь прошлогоднюю матку,меченую цветом следующего года [изображение] в лучшем случае это будут августовские матки прошлого года,вначале апреля лишь начинают прививку личинок на маток,если прививку личинок делать в марте(для продажи маток в апреле) то семья тратит много энергии на обогрев маточников,плохой% приёма личинок,да и в апреле нет большого количества половозрелого трутня для оплодотворения маток.поэтому не слушайте сказки о ранних апрельских матках,хорошую качественную матку(этого года) вы можете купить лишь в мае и позже.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Интересная статья -
Фермер-пчеловод Михаил Миленин узнал секрет “большого меда” от… Льва Толстого!
Ссылка здесь.
Пчеловодство по Миленину
https://fermer.blog/bok/pchelovodstvo/8871-intensivnoe-pchelovodstvo-mil...
Миленин изготовил и несколько важных приборов – поилку для кормления пчел, которую сегодня массово выпускают сосоеди-украинцы в Киеве и внутрисотовый изолятор, производство которого наладили в Днепропетровске. Однако за долгие годы он их не раз усовершенствовал, а массово до сих пор выпускается старые образцы…
– Вообще изоляция – очень широкое понятие, – говорит Михаил Иванович. – Никто сегодня до конца не понимает её перспективы. С её помощью легче делать не только мед, но и другие пчелопродукты.
Пчёлы очень много сил тратят на расплод, который прерывается на время изоляции. Помню, с приятелем выезжали на медонос. Он удивлялся, что у него 600 пчел летит, а у меня – 300. Но у него привес - 1,5 кг, а у меня - 3 кг.
А чему удивляться? У него пчела – молодая, «небоеспособная», потратившая все силы на расплод, а у меня «спецназ» (так я их называю), прошедшая естественный отбор и приобретшая опыт сбора нектара.
Есть и другая проблема, которую решает изоляция. На сегодня большинство пчеловодов являются по сути клещеводами. Потому что они создают всё лето благоприятные условия для развития клеща. Миленин поступает иначе:
- В мае мы прерываем расплод, сажаем матку в изолятор, на всё лето. Когда идет активное развитие клеща, я ему не даю развиваться, лишаю его среды обитания, то есть расплода.
Вначале обрабатываю ульи пищевыми кислотами, а затем отпугиваю вредителя эфиромасличными культурами.
Сейчас стоит вопрос о том, чтобы выделенные для расплода три месяца в году сократить ещё на месяц.
В управлении медосбором тоже помогает изоляция. С её помощью Миленин добился увеличения продолжительности жизни пчелы:
- Везде учат, что весенне-летние пчёлы живут 20-30 дней. Но это не так. Максимальная продолжительность жизни лётной пчелы – год. Правда, первое поколение, которое засеяла матка, живёт не больше 15 — 20 дней. Второе поколение живёт 30 — 40 дней.
Пчёлы же, которые не тратят маточное молочко на выкармливание расплода, способны жить до года.
Источник.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Представляем Вашему вниманию схему селекционной работы по выводу Аибгинского типа Серой Горной Кавказской породы.
Выводится исключительно на высокогорной пасеке в селе Аибга города Сочи. Точёк полностью изолирован от завоза посторонних пчел. Основатель типа – Добшинская (Лобанова) Ольга Анатольевна. Работы ведутся с 1987 года.
Краткая характеристика: универсальность применения породного типа, способность работать на больших и малых взятках, повышенная зимостойкость и яйценоскость (2000 яиц в сутки), хорошо подходит для производства маточного молочка, гнездо ограничивает незначительно, отстройка сот правильная, без дефектов, печатка мёда смешанная, расплод от бруска до бруска.
Размер матки крупный, цвет маток тёмно-коричневый с незначительными отклонениями, цвет пчелы серый, трутень тёмно-серый. Длина хоботка рабочих пчел представлена в таблице промеров в предыдущих публикациях.
По вопросам приобретения плодных маток и пчелопакетов Аибгинского типа СГК звоните по номерам, указанным в профиле Пчелохозяйства Кавказянка.
Источник здесь.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Мне понравился северо-крымский улей. Вот видео, где пчеловод сравнивает улья на стандартную полурамку и северо-крымский улей на рамку 300 на 145. Не успевает откачивать, а на длинную полурамку - не может дождаться печатки - https://youtu.be/eWwPobSW8yo
А в северо-крымском улье мёд всегда есть - https://youtu.be/pP4aEMbNaRQ
Размеры улья - https://youtu.be/gKGl6pbuJnw
Размеры корпуса - https://youtu.be/wtWL8N1U19I
Только глухое дно ( с 5:30 ) -
https://youtu.be/nNDr09oQ5X8
Противороевой метод этого пчеловода -
https://youtu.be/IcobkwUJQAw
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Создала тему форума об изоляции матки - https://fermer.ru/comment/1079555520
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Интересные зажимы ульев видела у Ярослава Мухи https://youtu.be/g1uIV4Dg9Vs
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Создана тема форума "Кормушки и поилки пчёл" - https://fermer.ru/comment/1079556085
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Павловния - ценный медонос
https://ylejbees.com/index.php/medonosy/2155-pavlovniya-medonos
Павловния (лат. Paulоwnia), или как еще его называют Адамово дерево из рода растений семейства Павловниевые (Paulowniaceae). Павловния — листопадное дерево, необычайно быстро растущий медонос, прирост до 3 метров в высоту за год.
Ствол прямой диаметром 30–50 см, покрыт пластинчатой корой светло-серого цвета. В высоту павловния достигает 18–20 м. Боковые побеги у взрослых деревьев образуют раскидистую крону шаровидной или яйцевидной формы. В средней полосе при частом вымерзании в раннем возрасте стволы разветвляются и деревья имеют форму густого высокого кустарника.
Листья павловнии супротивные, на длинных черешках. Листовая пластина крупная, глубокозубчатой или трёхлопастной формы. Край у листа цельный. Без прилистников.
Цветки павловнии крупные, фиолетово-сиреневого цвета, иногда цветки павловнии почти белые, собраные в метельчатые вертикальные соцветия по 7–15 цветков на концах побегов. Чашечки цветка павловнии крупные диаметром до 5–6 см, воронковидной формы, с отогнутыми наружу краями у пяти лепестков кремового, сиреневого или лилового цвета и с удлиненными тычинками.
Цветы павловнии – очень декоративные и душистые, цветы павловнии распускаются в середине весны, в апреле - мае, до того как появится листва, и цветут в течении 6–7 недель.
Павловния медонос
Павловния является отличным медоносом!
В условиях Киевской области павловния как медонос начинает цвести на четвертый год. С 1 га павловнии пчелы могут собрать до 700 кг меда. Некоторые источники указывают, что мед из павловнии очень светлый, почти прозрачный, легкий и ароматный; цветом и консистенцией мед с павловнии можно сравнивают с медом из белой акации. Точно такой же он высокого качества. Мед павловнии считается лекарственным средством. Известны свойства меда помогать при лечении бронхита и других болезней легких и дыхательной системы, а так же улучшает функцию желчного пузыря, печени и пищеварения в целом. Такие качества меда павловнии обусловливается биологически активными веществами содержащимися в ее цветках.
Павловния медонос, но для пчеловодства павловния имеет дополнительные следующие положительные качества, большая медопродуктивность павловнии, срок цветения близок к срокам цветения белой акации, но длится значительно дольше. Если белая акация цветет 10 дней, то павловния цветет 35-40 дней. Для пчеловодства также интересен тот факт, что павловния очень быстро растёт и начинает цвести на четвёртый год жизни. Белая акация также начинает цвести примерно на 4-6 год жизни, но растет она значительно медленнее и в первые годы цветения цветов оказывается больше на павловнии. Также интерес для пчеловодов может составлять тот факт, что посадив один раз павловнию на место, в дальнейшем, даже после срубания дерева она будет отбивать побег от корня и расти, что крайне важно для местности, где лесополосы белой акации были вырублены на дрова и медоносная база сильно сократилась. Декоративные свойства павловнии позволяют использовать ее для озеленения и повышения медоносной базы в черте населенного пункта, используя павловнию как городской медонос.
Виды павловнии медонос
Существует пять видов павловнии, морозостойкость павловнии в зависимости от ее вида, разная. Все вилы павловнии медоносы.
В садах и парках в Европе и в Северной Америке выращивают павловнию войлочную, или императорскую павловнию (Paulownia tomentosa).
Войлочная павловния (Paulownia tomentoza) это самый холодостойкий вид павловнии, способной выдержать заморозки до –25 °C. На основе вида селекционирован гибрид, который способен расти в средней полосе России. Растет войлочная павловния очень быстро, ежегодно вырастая до 3 метров. Взрослые деревья достигают в высоту 20 м. Цветет войлочная павловния обильно. Кисти нежно-сиреневые или белые.
Сапфировое дерево (Paulownia kawakamii). Этот вид павловнии средней морозостойкости, способный переносить заморозки до –17 °C. В высоту достигает до 15–20 м. Крона широкая яйцевидной формы, цветы ярко-синие с желтоватой серединой.
Павловния Форчуна. Теплолюбивая павловния цветет обильно. В высоту достигает до 10–12 м. Соцветия кремового или белого цвета с контрастными темными серединками.
Павловния Элонгата это пышное дерево высотой до 10–15 метров с широкой кроной, цветы собраны в бледно-лавандовые кисти. Цветение павловнии Элонгата продолжительное. Морозостойкость павловнии Элонгата умеренная, молодая поросль может вынести холода до –10 °C, взрослые деревья – до –17 °C.
Павловния Фаргеза это крупное дерево высотой до 20 м. Крона раскидистая и густая. Цветы собраны в метельчатые соцветия, белого или желтоватого цвета. Способен выдержать холод до –10 °C и жару до +48 °C. Это засухоустойчивый вид павловнии.
Применение павловнии в других сферах
Листья павловнии выделяют большое количество кислорода, имеют высокие очищающие качества. Корневая система, проникающая глубоко в почву, уберегает ее от размыва и выветривания. Это делает павловнию деревом подходящим для озеленения скверов, городских парков и улиц. Пригодна для создания ветрозащитных лесополос. Павловния не истощает почву, после вырубки дает новые побеги и не требует повторной посадки. Живет дерево от 70 до 100 лет.
За 5-6 лет с 1 га можно получить до 400 кубометров товарной древесины.
Древесина павловнии относится к деловым породам и ценится за легкость, влагостойкость и устойчивость к поражению грибком. Она очень легкая один кубометр древесины весит примерно 250 кг. Не коробится и не растрескивается, почти не гниет, легко обрабатывается различными видами инструментов и удерживает крепеж, пригодна для строительных и токарных работ.
Древесина павловнии пригодна для изготовления ульев, обеспечивая высокий шумо- и теплоизолирующий эффект.
Листья и цветы, оболочка плодов и кора дерева применяется в народной медицине и в косметологии.
Посадка павловнии
Павловния неприхотлива к почвам, почва может быть от слабощелочной до закисленной. Хорошо для павловнии подходит черноземы, супеси и рыхлые суглинки. В тяжелые глинистые почвы сажать павловнию нежелательно.
Размножается павловния семенами, кроме того павловнию можно размножать черенкованием или корневыми отпрысками.
https://youtu.be/ZQZ-XoX9TPs
Подробная информация о том как вырастить павловнию из семян можно найти здесь
https://leo-dikiy.livejournal.com/159220.html
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Катальпа бигнониевидная – медоносы
Деревья медоносы
Катальпа (лат. Catalpa) - род растений семейства бигнониевых; известно до восьми видов этого рода, растущих в Китае, Японии, Северной Америке и в Вест-Индии.
Деревья или кустарники; листья у них широкояйцевидные или сердцевидные; цветки двуполые с двураздельною чашечкою и с двураздельным венчиком; тычинок пять, из них только две с пыльниками; пестик один, завязь с множеством семяпочек. Плод - многосемянная коробочка. Семена крылатые.
Наибольшей известностью пользуется Catalpa syringaefolia Sims. - красивое дерево до 16 м высоты; листья у него крупные, сердцевидные; цветки крупные (до 2,5 см), раздуто-колокольчатые, снаружи белые, изнутри пурпурные, испещрённые жёлтыми пятнами и полосками; такие красивые цветки бывают собраны в конечные кисти. Плод - удлинённая (до 5 см длиною) коробочка, толщиною в палец. Дерево это разводится в парках средней Европы и называется трубным деревом (нем. Trompetenbaum) - этим именем называется и другое растение (Cecropia), родом из Вест-Индии и южной Америки. Catalpa syringaefolia растёт на юге США, в Японии, а также на Черноморском побережье России.
Все виды этого рода используют в качестве декоративных деревьев и кустарников, в Крыму, Молдавии, юге Украины, Черноморском побережье России, для озеленения улиц, парков и т.д. Все это вызывает разреженные посадки этого дерева, несмотря на это катальпа хороший поддерживающий медонос.
Для пчеловодства катальпа интересна тем, что зацветает 10-25 июня и цветет 20-25 дней. Цветки катальпы выделяют очень много нектара (от 2,49 мг у японской катальпы до 14,6 мг у катальпы прекрасной с одного цветка), нектар выделяется цветками устойчиво независимо от погодных условий и охотно посещаются пчелами. Катальпа обеспечивает поддерживающий медосбор, и помогает нарастить силу семей к медосбору с подсолнечника (главного медоноса Украины и Молдавии). Получить товарный мед с катальпы практически невозможно в силу большой изреженности посадок.
Источник
Совсем недавно на территории европейских широт появилось красивое дерево с большими ярко-зелеными листьями и длинными стручками — катальпа. Родными для этого удивительного растения являются страны Америки, Китай и Япония. В ареале естественного обитания его окрестили «деревом счастья», так как для местных жителей, еще со времен племени майя, оно стало не просто источником кислорода, украшением сада и ингредиентом для народных рецептов медицины, но и особым символом, несущим веру, радость и тепло.
Особенность строения катальпы подарили ей еще несколько необычных прозвищ: «слоновьи уши» или «макаронное дерево». В теплое время года представители рода обязательно порадуют ажурными нежно-розовыми или персиковыми цветами. Они имеют форму колокольчика и яркий приятный аромат. Соцветия очень крупные — до 2,5 сантиметров. На территории Европы цветение продолжается на протяжении двух месяцев — июнь-июль: оно очень похоже на популярный каштан, но обильнее. Некоторые люди сравнивают эти цветы с нежными орхидеями. Катальпа дает стручковые плоды после опыления. Это волшебный медонос.
Достаточно полезные составляющие имеют семена плода, а именно масло элеостеариновой кислоты. Интересно, что семечки почти на треть состоят из этого масла. Его широко используют в производстве строительных материалов, чаще всего краски и лака. Катальпозид находится в листках и коре, это сильное мочегонное вещество.
Его кора способствует пищеварению и улучшает метаболизм. Плоды и листья катальпы можно применять при раковых заболеваниях и проблемах с дыхательными путями — это даст замечательный результат и буквально поставит больного на ноги. Отвары из цветов хорошо подойдут при проблемной коже, а угри, прыщи и сыпь оставят вас в покое.
Лечебные настойки на основе коры помогут при всяческих воспалительных процессах. Европейские ученые нашли в катальпе экстракт, который способен бороться с сахарным диабетом. Еще несколько веков назад индейцы лечили этим растением коклюш и малярию. Сегодня в Китае растение широко применяется для борьбы с глистами. Лекарственные свойства катальпы используются и в ветеринарии. Для предупреждения авитаминоза у домашних животных им часто дают листву катальпы. Фермеры утверждают, что так скот действительно меньше болеет.
Важно! Корни катальпы имеют очень ядовитые свойства, поэтому, хоть и в древние времена их применяли, использовать подземную часть растения самостоятельно строго запрещено. Последствия могут быть смертельными!
В народе катальпу прозвали «дерево-доктор», и это вполне заслуженно. Это хороший ингредиент, который заслужил применение во множестве рецептов народной медицины: Целительный отвар из катальпы прост в приготовлении. Он поможет избавиться от кожных заболеваний. Нужно взять кору и листья дерева, заполнить ими кастрюлю на треть. Потом заливаем все чистой водой и ставим на огонь. Нужно прокипятить снадобье на протяжении 10 минут и дать ему остыть. Процедите жидкость с помощью стерильной марли. Принимать отвар стоит по одному стакану дважды в день, при желании с одной чайной ложкой меда. Для лучшего эффекта можно протирать пораженные участки кожи этим лекарством. Настойка из семян дерева счастья хороша при проблемах с обменом веществ. Для ее приготовления нужно замочить зерна в теплой воде в пропорции 1:2 на 5-7 дней. В это время смесь держим в холодном темном месте. Ее рекомендовано пить по одной столовой ложке перед едой 3-4 раза в день. Курс лечения не может превышать двух недель. Раствор для промывания ран из дерева счастья пригодится каждому. Чтобы его сделать, нужно всего лишь порубить на мелкие кусочки листья дерева, залить кипятком и дать им постоять сутки. Универсальный антисептик готов!
Применение в косметологии Как уже было обозначено ранее, дерево счастья прекрасно влияет на кожу. Данным свойством воспользовалась современная косметология. В этом плане катальпа — невероятно перспективное растение. Жирно-кислотный состав триацилглицеролов масла «макаронного дерева» увлажняет кожу, выравнивает ее цвет, а в смеси с другими косметологическими веществами хорошо очищает. Цветы растения дают волшебный аромат, поэтому некоторая косметика известных брендов пахнет именно катальпой. Данное масло можно найти в составе многих средств фэшн-индустрии. Заготовка лечебного сырья Способ и время заготовки сырья для домашнего использования зависит от того, какая именно часть дерева вам необходима. Кору собирать можно круглый год. Некоторые народные целители срезают ее заранее и подсушивают. Существуют даже легенды, что кору дерева стоит собирать в день ангела того человека, которого потом ею будут лечить. Другие же люди предпочитают отрывать ингредиент с дерева по мере необходимости. С листьями та же история, но если вы хотите добавлять их в чай, то обязательно помойте и высушите. Иначе они не будут завариваться как следует. К тому же дерево в основном листопадное, поэтому на зиму этот ингредиент, соответственно, нужно приберечь с лета. После полного высыхания сохраняйте листву в тканевом мешочке в сухом месте. Так она сможет «дышать» и не испортится.
Цветы катальпы перед использованием обязательно сушить. Их лучше собрать в конце июня, разложить на бумажном полотенце на солнце. Таким образом, через несколько дней они будут готовы. Сохраняем соцветия точно также, как и листву. Важный момент: кора, листья и цветы должны быть неповрежденные насекомыми, болезнями или грибками. Будьте внимательны, чтобы не отравиться.
Противопоказания и вред Как и все растения, катальпа имеет кроме полезных свойств еще и вредные. Во-первых, даже недолгий контакт с деревом может вызвать сильную аллергию, сыпь, кашель. Во-вторых, применение в народной медицине любых частей дерева не рекомендовано для людей, имеющих заболевания надпочечников и индивидуальную непереносимость биологических составляющих растения.
Ранее было обозначено, что корни дерева счастья крайне ядовиты, поэтому их лучше даже не трогать руками. Если вам необходимо пересадить растения, то делайте это только в перчатках. И последнее — для беременных лечение народными средствами без консультации врача строго запрещено! Катальпа вполне может вызвать гипертонус матки, отслоение плаценты, преждевременные роды и выкидыш. Будьте внимательны и осторожны, ведь вы в ответе не только за собственное здоровье, но и за благополучие будущего малыша. Народная медицина — очень действенное средство от многих недугов, но злоупотреблять ею ни в коем случае нельзя.
Source: https://agronomu.com/bok/4750-derevo-katalpa-polza-i-vred-primenenie-v-n...
© Agronomu.com
09.09.2015 - 21:12
: 2901
О пчёлах воровках и способах борьбы с нападом:
https://youtu.be/qdPZgEOLOBs
https://youtu.be/PHx3urHbOLQ
Под навесом красных фонарей -
https://youtu.be/TgQO6CYqQng
Защита от воровства. Палатка для осмотра ульев - https://youtu.be/Zut9Fu3AFpI
Штрафляндия
: Амурская обл. г.Свободный
15.12.2012 - 02:16
: 3848
09.09.2015 - 21:12
: 2901
SHREK999 пишет:
А Вы другие видео не знаете? Я это уже видела... Каждый раз будете его выставлять? Не нравятся мои сообщения - будьте любезны, отпишитесь, пожалуйста!!!
Или что-нибудь толковое подскажите!
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3848
АллаЮгРоссии пишет:
Что бы упорядочить ваши знания, рекомендую почитать учебную литературу для вузов и техникумов,коммунистических времён.
Только это даст вам системные знания о порядке работ и их содержании.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
SHREK999 пишет:
АллаЮгРоссии пишет:
Лет 20 назад уже прочитала. И что? Меня интересует всё новое. Лежаки меня не интересуют. Уже у меня были. Мёд на всех рамках по немногу, а откачать - нечего.
Руты для меня тяжелы. Да много манипуляций с корпусами. Мёд долго печатается, да и по всем корпусам... Пчелы много, а толку мало.
Я склоняюсь к использованию 8-6ти рамочных ульев, может сама буду себе делать 7ми рамочные. Ещё не определилась. Но твёрдо определила, что количество рамок будет малое, чтоб было легче поднимать, и пчёлы мёд печатали быстрее.
Мне ещё понравился северо-крымский улей на 9 рамок 300 на 145. Вот видео, где пчеловод сравнивает улья на стандартную полурамку и северо-крымский улей на рамку 300 на 145. Не успевает откачивать, а на длинную полурамку - не может дождаться печатки - https://youtu.be/eWwPobSW8yo
А в северо-крымском улье мёд всегда есть, даже в засуху и сильную жару под 40 градусов в тени, что для меня очень актуально - https://youtu.be/pP4aEMbNaRQ
Но мне кажется, что для гнезда может лучше на весеннее развитие семьи использовать 2 гнездовых корпуса на рамку 300 на 300мм. Ведь матка лучше сеет спирально по кругу, и расплод располагается на рамках диаметром именно в 300мм. А перед главным медосбором с акации её изолировать - ограничить с помощью разделительной решётки в одном нижнем корпусе. Зачем наращивать огромное количество пчёл, потратить мёд, пергу и резервы молодых пчёл на выкармливание , чтоб после окончании главного медосбора постоянно бороться с роением. Не разумно. По деревьям за роями я лазать не собираюсь.
Вот ещё не определилась - буду делать ограничение матки перед медосбором с акации на 6ти рамках нижнего гнезда или
полную изоляцию матки и в каком изолятире.
А в старых учебниках ничего не пишется ни про изоляцию маток, ни про её ограничение на главный медосбор, ни про пчеловождение ульев с малым количеством рамок. Раньше и не было клеща варроа. Это тоже надо учитывать.
Считаю, что на одном месте стоять и топтаться не надо. Надо выбирать между чем-либо, сравнивать методы пчеловождения, сравнивать улья, время на обслуживание ульев и конечный результат.
Штрафляндия
15.12.2012 - 02:16
: 3848
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Контроль над спариванием маток в условиях пасеки
http://www.meedov.ru/pedigree/queenbreed/23.html
На пасеках, состоящих из нескольких десятков семей и не имеющих каких-либо специальных заданий по племенной работе, применяются наиболее простые приемы, которые обеспечивают спаривание большинства маток с выделенными трутнями. Для этого осуществляют следующие мероприятия. Выделяют 6—10 сильных высокопродуктивных отцовских семей для вывода трутней. Эти семьи не должны в дальнейшем использоваться для вывода маток. С весны в середину гнезд этих семей ставят сот с хорошо отстроенной трутневой сушью. Трутневые соты должны содержать крупные ячейки, отстроенные пчелами среди лета без искусственной вощины (а не переделанные с пчелиных на искусственной вощине).
Если хотят получить весной ранних трутней, то надо дать в сильную семью пчелиный сот, в котором примерно одна четверть площади в средней части сота была вырезана и застроена трутневыми ячейками. Ранней весной матка быстрее и полнее засеет такой сот трутневыми яйцами, чем сот, сплошь состоящий из трутневых ячеек. Перед постановкой в улей сот надо смочить медовым или сахарным сиропом.
Важно создать наиболее благоприятные условия для развития трутней в отцовских семьях. При отсутствии взятка следует в гнездах периодически, пока кормится трутневый расплод, распечатывать медовые соты на крайних рамках или подставлять за вставную доску распечатанные медовые рамки. Семьи полезно подкармливать медоперговой смесью, намазывая ее по 300—500 г на пустые ячейки сотов сбоку расплода. Улочки между трутневым сотом и соседними сначала оставляют обычные — 12 мм, но затем, когда в соте будут взрослые личинки, улочки увеличивают до 15—16 мм, чтобы было достаточно места для запечатывания трутневого расплода большими выпуклыми крышечками. В одном трутневом соте может вывестись 3—4 тысячи трутней. Сот должен стоять в гнезде 40—60 дней, пока выведется 2—3 поколения, после чего сот удаляют из гнезда, чтобы не выводить много трутней к осени, когда они уже будут не нужны. Если хотят получить много трутней от какой-либо одной, особо выделившейся семьи, то поступают следующим образом.
Ставят, как обычно, трутневый сот в середину гнезда семьи. Как только матка хорошо занесет сот яйцами, его отбирают и переставляют в середину гнезда другой сильной высокопродуктивной семьи для вскармливания трутней. Отцовской семье снова дают сот и снова переставляют в другую семью, как только матка занесет его яйцами. Таким путем можно получить 4—6 сотов с трутневым расплодом от одной отцовской семьи и иметь от нее много трутней, в то же время сохранив ее силу и высокую продуктивность.
На вывод и поддержание жизни трутней семьи должны затратить значительное количество корма. Однако этим смущаться не следует. Сильные семьи своей энергичной работой покрывают затраты на трутней, а спаривание маток с трутнями высокопродуктивных семей обеспечит лучшее качество их потомства. В остальных семьях пасеки, кроме специально выделенных, вывод трутней максимально ограничивают. Это достигается путем использования сотов, отстроенных только на искусственной вощине, навощенной во весь просвет рамки, а также путем правильного наващивания и отстройки рамок, при которых ячейки не вытягиваются, не коробятся и не обрываются. Два раза в год необходимо строго выбраковывать соты, содержащие хотя бы небольшое количество трутневых ячеек. В случае необходимости соты, содержащие небольшие площади трутневых ячеек, можно исправить следующим образом.
Сот кладут плашмя на стол и тонким острым ножом вырезают всю площадь с трутневыми ячейками. Затем из другого бракованного сота вырезывают кусочек сота с пчелиными ячейками точно такого же размера, как вырезанный трутневый сот, вставляют его на место вырезанного и подравнивают. После постановки в улей пчелы закрепят врезанный сот и дальше используют его обычным способом. При залатывании сота необходимо учитывать, что ячейки всегда бывают несколько приподняты кверху, и поэтому вставлять сот надо в том же положении, в каком он был в прежней рамке.
Правильной отстройке сотов содействует применение строительных рамок. Строя в них трутневую вощину, которую пчеловод периодически вырезывает, пчелы удовлетворяют свой инстинкт в строительстве трутневых ячеек и не возводят их в свободных местах гнезда. Если при осмотре пчел будут обнаружены где-либо трутневые соты, то их вырезывают независимо от того, есть в них расплод или нет. В условиях культурного пчеловодства, когда в одном месте собрано несколько десятков пчелиных семей, необходимо специально заботиться о достаточной насыщенности воздушного пространства трутнями. Поэтому нельзя ограничиваться выводом трутней только в 1—2 семьях; таких семей должно быть 6—10.
Большое количество трутней на пасеке, выведенных в отобранных семьях-отцах, кроме быстрого спаривания, обеспечивает еще больший процент желательных спариваний. Случайные трутни на своей пасеке и трутни соседних пасек будут тогда составлять небольшой процент от общего их числа, летающих в воздухе. Кроме того, обилие трутней обеспечит встречу их с матками вблизи пасеки. Вылетевшая матка будет сразу же окружена трутнями, и ей не придется отлетать далеко от пасеки. Все это повышает процент желательных для пчеловода спариваний.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Способы контроля над спариванием маток пчел
http://www.meedov.ru/pedigree/queenbreed/22.html
Племенная работа в животноводстве строится на подборе пар для спаривания с таким расчетом, чтобы получить наиболее продуктивное, здоровое, крепкое потомство. В пчеловодстве же легко можно вывести маток в выделенных высокопродуктивных семьях. Также можно легко получить большое количество трутней в выбранных отцовских семьях. Но при желании спарить матку с трутнями из выделенной семьи возникают большие трудности, так как в воздухе могут летать трутни не только из выделенной семьи, но и из других семей данной пасеки и соседних пасек. Невозможность подконтрольного спаривания маток без дополнительных мероприятий явилась одной из причин отсутствия пород пчел, выведенных человеком, хотя пчеловодством люди занимаются с очень давних времен.
В современном пчеловодстве разработаны способы контроля над спариванием маток. Основаны они на знании биологических особенностей лёта трутней и маток при спаривании. Трутни могут спариваться с матками только по достижении половой зрелости, которая наступает на 8—14-й день после выхода из ячеек. Трутни ежедневно вылетают при хорошей погоде в наиболее теплые часы дня. Раньше считали, что трутни — не постоянные жильцы своей семьи, что они легко перелетают из одной семьи в другую. Это мнение основывалось на том, что трутней среди лета охотно принимают любые семьи. Трутни не менее пчел привязаны к своей семье. Даже если их перенести вечером в чужую семью, то на следующий день 96% из них возвращаются обратно и именно в свою семью, а не разлетаются по чужим ульям.
Если перенести трутней из семьи, где их осенью изгоняют пчелы, в другую семью, где пчелы трутней не гонят (безматочную), то все равно трутни в новой семье не останутся, а возвратятся в свою семью. В тихую теплую погоду трутни вылетают по нескольку раз в день. Опыты; показали, что трутни, отнесенные на соте на разные расстояния от улья, все возвращаются в свой улей с расстояния 2 км от улья. С более далекого расстояния они возвращаются лишь частично, а отнесенные на расстояние 4 км вовсе не возвращаются.
Молодые матки вылетают на спаривание на 7—10-й день после выхода из маточника. Плохая погода может задержать вылет маток на спаривание иногда даже на 2—3 недели. При хорошей погоде в возрасте 3—5 дней молодые матки вылетают впервые из улья в обычный ориентировочный облет, во время которого знакомятся с местоположением улья и летка. После нескольких таких вылетов матка совершает уже брачный вылет, продолжающийся 20—30 минут. Спаривание маток с трутнями обычно происходит в наиболее теплую часть дня. Для спаривания маток необходима температура не ниже 28°.
Имеются наблюдения над актом спаривания маток, которые показали, что кучки трутней преследуют маток. Часто к маленькой кучке присоединяется все большее и большее количество трутней, кучка вырастает на глазах до нескольких сотен особей. Наконец, рассыпаясь, она падает на землю. Факт преследования матки многими трутнями указывает на наличие избирательности при спаривании. Можно думать, что сильные, хорошо развитые трутни будут иметь преимущества в спаривании по сравнению с трутнями мелкими и слабыми.
Уже давно установлена возможность неоднократного спаривания маток. Некоторые матки вылетают и спариваются несколько дней подряд, совершая повторные брачные вылеты и каждый раз возвращаясь со шлейфами. За время брачного вылета матка обычно спаривается не с одним, а с несколькими трутнями. На это указывает, например, тот факт, что количество спермы в половых путях матки, возвратившейся со спаривания, превышает в несколько раз количество спермы у одного трутня. Вопрос о том, как матка освобождается от шлейфа после спаривания с трутнем, остается еще недостаточно выясненным. Через двое суток после последнего вылета на спаривание матка начинает кладку яиц.
Для племенной работы крайне важно, чтобы молодые матки спаривались с трутнями не из случайных, а из выделенных отцовских высокопродуктивных семей. Осуществить это можно на каждой пасеке. Существует несколько способов контроля над спариванием маток, начиная с простых, доступных каждой пасеке, и кончая сложными, обеспечивающими спаривания с трутнями только выделенной семьи.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Контролируемое спаривание маток пчел с трутнями
Спаривание и оплодотворение.
http://www.meedov.ru/pedigree/queenbreed/21.html
Высшие животные дают потомство только после спаривания, при котором одна или несколько мужских половых клеток — сперматозоидов — попадают в женские половые пути, где проникают в яйцевую клетку. Этот процесс слияния половых клеток называется оплодотворением. Каждая половая клетка, как мужская, так и женская, несет в себе наследственные признаки организма. После слияния образуется новая клетка (зигота), которая дает начало новому организму, сочетающему в себе наследственные признаки отца и матери.
До недавнего времени полагали, что в процессе оплодотворения участвует только один сперматозоид. Однако многочисленные данные показывают, что для процесса оплодотворения необходимы не один или несколько, а много сперматозоидов. Большое количество сперматозоидов, которые вырабатываются в мужских половых органах, необходимо не только для обеспечения более надежной встречи с женским яйцом, но они, одновременно, способствуют дозреванию яйцеклетки и вызывают растворение ее наружной оболочки, после чего часть сперматозоидов проникает в яйцеклетку.
По современным взглядам, процесс оплодотворения сводится не к простому слиянию женской и мужской половых клеток, а к сложному процессу их взаимной ассимиляции, в результате чего образуется качественно новая клетка — зигота, способная к развитию. У высших животных процесс оплодотворения яйцеклетки наступает вслед за спариванием. Однако у пчелиной матки эти два процесса разъединены во времени. Матка в начале жизни спаривается с одним или чаще с несколькими трутнями и при этом никакого оплодотворения не происходит. Миллиарды сперматозоидов собираются в семяприемнике матки, где и хранятся в течение всей ее жизни. Оплодотворение же яйцеклетки происходит во время кладки маткой яиц.
При прохождении яйца из парного яйцевода в непарный на него через семяизвергательный канал попадает капля жидкости со сперматозоидами, которые проникают внутрь яйца через отверстие в его оболочке. У высших животных способность к развитию яйцеклетки приобретают только после оплодотворения. У пчел же, как и у многих других насекомых, яйца, откладываемые пчелиной маткой, способны к развитию и без оплодотворения. Из таких неоплодотворенных яиц развиваются трутни. Женские же особи (матка и рабочие пчелы) развиваются из оплодотворенных яиц.
Спаривание маток с трутнями происходит только в воздухе, вне улья. Эту особенность спаривания у пчел можно объяснить своеобразным приспособлением к спариванию с неродственными трутнями подобно перекрестному опылению у растений. В природе как у растений, так и у животных имеются тысячи разнообразнейших приспособлений к тому, чтобы избежать самоопыления и родственного спаривания. Тот факт, что матки спариваются с трутнями только в воздухе и часто вдали от пасеки, следует рассматривать как исторически выработавшееся приспособление к предупреждению родственного спаривания.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
Продуктивность пчелиной семьи по ее происхождению
http://www.meedov.ru/pedigree/queenbreed/2.html
Знание продуктивности пчелиной семьи еще недостаточно для оценки ее племенных качеств. Может случиться, что пчелиная семья сама по себе обладает высокими продуктивными качествами, но не дает хорошего потомства. Возможно также, что пчелиная семья стала высокопродуктивной благодаря налету чужих пчел или присоединению блуждающего роя, не замеченного пчеловодом. В таком случае рядовая или даже плохая семья может быть принята пчеловодом за высокопродуктивную. Чтобы не допустить такой ошибки, необходимо при выборе высокопродуктивных семей для размножения учесть еще и их происхождение.
Племенная ценность пчелиной семьи определяется наследственными особенностями, полученными от родителей и более далеких предков, и устойчивостью (консервативностью) наследственности. Чистопородные животные обладают более устойчивой наследственностью, чем животные помесные; это правило должно быть отнесено и к пчелиным семьям.
Для оценки пчелиной семьи по происхождению необходимо вести записи, от какой семьи получены матки и пчелы для формирования семьи. Необходимо также записывать, каких маток подсаживали в семьи. На основании записей, накопленных за ряд лет, легко составить родословную пчелиной семьи; по родословной же можно сделать приблизительное суждение об интересующей нас семье пчел, о ее наследственных качествах. В связи с тем что в условиях пасеки спаривание маток не поддается точному контролю, родословную в пчеловодстве ведут только по женской линии. Для этого на листе бумаги в первой колонке обозначают текущий год, а под ним предыдущие годы в убывающем порядке. Во второй колонке пишут номер семьи, родословную которой хотят проследить, ее продуктивность и место, занимаемое по продуктивности, зимостойкость, состояние здоровья. В последующих строках проставляют эти же данные для материнских семей или семей, от которых выводили и подсаживали к ним маток за все время ведения записей продуктивности, зимостойкость, состояние здоровья. В последующих строках проставляют эти же данные для материнских семей или семей, от которых выводили и подсаживали к ним маток за все время ведения записей.
Изучая родословную для нескольких высокопродуктивных семей, лучшей семьей по наследственным данным следует считать ту, в родословной которой встретится больше семей, отличившихся высокой продуктивностью. Наибольшее значение при оценке родословной пчелиных семей следует придавать продуктивности и другим признакам ближайших семей, от которых она произошла. Более отдаленные предки оказывают обычно малое влияние на оцениваемую по родословной пчелиную семью.
Оценка по качеству потомства. Более верное и надежное ваключение о племенной ценности той или иной высокопродуктивной семьи можно иметь на основании знаний качества получаемого от нее.потомства. Это можно сделать, если от интересующей нас высокопродуктивной семьи в прошлые годы формировали новые семьи или выводили маток.
Чтобы оценить племенные качества пчелиной семьи, выписывают данные о всех семьях с ее матками-дочерьми, а также о полученных от нее отводках и роях. Лучшей семьей по наследственным данным следует считать ту, в потомстве которой окажется больше семей с высокой продуктивностью. Если на пасеке ведется оценка семей по занимаемому ими месту по продуктивности, то можно дать цифровую характеристику качества потомства: чем меньше будет сумма цифр, показывающих место, занятое семьями по продуктивности (для равного числа дочерних семей), тем выше племенные качества материнской семьи.
При оценке племенных качеств одной какой-либо семьи сравнивают продуктивность семей-дочерей или семей с матками-дочерьми с другими семьями пасеки (контрольными), имеющими маток того же года рождения. Если показатели семей с матками-дочерьми оцениваемой семьи окажутся выше показателей контрольных семей, то такая семья считается улучшательницей, если ниже, то ухудшательницей. Чтобы при этом сравнение и заключение были правильными, необходимо содержать на пасеке только сильные семьи, соблюдать индивидуальный уход за каждой семьей, создавать возможно более благоприятные условия кормления (взятка) и содержания. Иначе может оказаться, что невысокое качество потомства оцениваемой семьи пчел явится следствием плохих условий кормления и содержания, а вовсе не плохих племен тшх качеств оцениваемой семьи.
Для получения достоверных данных о качестве потомства оцениваемой семьи необходимо иметь достаточное количество семей дочерей или семей с матками-дочерьми не менее 2—3 десятков.
Итак, после выделения высокопродуктивных пчелиных семей необходимо уточнять их оценку путем анализа родословной (если имеются эти данные за прошлые годы) и путем изучения качества их потомства (если оно было получено в прошлые годы). Эти данные позволят точнее и увереннее выбрать семьи для последующего размножения.
Выделенные лучшие по своим продуктивным и племенным качествам пчелиные семьи используют для вывода маток, трутней и формирования новых семей.
09.09.2015 - 21:12
: 2901
"Аэродром " или сходни и зачем он нужен - https://youtu.be/3NGOITMSgKM
