Нужен совет по биофильтру для УЗВ. Страница 3 из 3
72 сообщения
: Челябинская область
19.06.2011 - 21:56
: 762
По ссылки видео про биофильтр .Биофильтр на полипропиленовых гранулах.Бочка 200 литров, гранулы ПП Ф-4 мм S-1,5 мм 100 литров (Примерное 50 килограмм гранул пп). Активная поверхность 174 м.кв (1740 м.кв. на 1 м.куб)
Спокойно тянет 1 кг корма в сутки с 52% протеина. 80 гр по аммонию общему в сутки..
Вход сверху трубой 50 мм (производительность насоса 7 куб метр в час) , выход снизу трубой 100 мм с сеткой 2 мм.
( две бочки 200 литровый с 80 литрами гранул в каждой. Спокойно тянут 2 кг корма в сутки.) https://www.youtube.com/watch?v=nDLF845DWRk&app=desktop По книге Мартин Сандер "Техническое оснащение аквариума" и по загрузки для биофильтров из кварцевого песка там тоже описано чем меньше тем эффективнее.
19.10.2018 - 21:24
: 41
wator пишет:
При кормовом 1 с 1 кг такого корма будет 48 грамм TAN, а не 80.
wator пишет:
Это справедливо лишь до некоторого предела, после которого биозагрузка перестаёт очищаться из-за того, что между её поверхностями бактерии наводят биоплёночные мостовые переходы, под которыми не происходит биофильтрация. Поэтому кубометр гранулы со стороной 10 мм и кубометр песка со стороной 0,8 мм окисляют примерно одинаковое количество аммония.
19.06.2011 - 21:56
: 762
Wasder пишет:
Как бы в кипящем слои биозагрузка самоочищается трением друг об друга.Та которая колесиками вроде пишут что плохо очищается внутри.
19.10.2018 - 21:24
: 41
wator пишет:
Это популярное заблуждение о самоочищении гранул трением. Гранула самоочищается из-за постоянного нахождения на границе двух сред - воды и воздуха. Очищайся гранула трением - она бы за 2 года истиралась. Что и бывает в неправильно сконструированных фильтрах.
К песочный псевдосжиженным это не относится - там самоочищение действительно трением.
Рф
: Озёры
27.02.2024 - 09:13
: 23
Wasder пишет:
Популярных заблуждений много. Вы привели фото, которые как раз иллюстрируют некоторые из них. Рёбра в этих элементах предназначены именно для того, чтобы при механической очистке некоторая часть бактериальой флоры сохранялась бы между рёбер, и не смывалась. Иначе, при гладкой конфигурации частиц, весь процесс обсеменения биофильтра начинался бы практически с нуля. Вот и весь ээ.. до копейки.
Рф
: Озёры
27.02.2024 - 09:13
: 23
П.С. Добавлю ещё об осевых отверстиях - это может кому-то из начинающих практиков быть интересно. Я точно не знаю, для чего их делает производитель, зато точно знаю, как эти отверстия используются на практике. Дело в том, что в биофильтрах значительного объёма, или таких, что расположены неудобно, материал трудно выгребать и соответственно, загружать обратно. Всё это разваливается, вываливается, рассыпается и проч.
Так вот, практические рыбоводы обычно нанизывают эти элементы биофильтра на толстую леску, либо даже на прочный синтетический шнур, чтобы извлекать фильтрующий материал, прополаскивать его итд было удобно и ничего не рассыпалось.
19.10.2018 - 21:24
: 41
Askilorm пишет:
Вы транслируете чужие бредни, не пытаясь задуматься, а правда ли это. Биоплёнка не может "смываться" - её с биозагрузки с трудом удаляют мойками высокого давления.
Askilorm пишет:
А вот эти "практические рыбоводы" с "нанизанными элементами биофильтра" - они сейчас с нами здесь, в этой комнате? Просто хотелось бы посмотреть на этих людей, нанизывающих миллионы гранул на леску.
Рф
: Озёры
27.02.2024 - 09:13
: 23
Wasder пишет:
Это не так. Я много занимался биофильтрацией и поверьте, хорошо изучил этот вопрос как в теории, так и на практике. Правда, хочу отметить, что занимаюсь я (и всегда занимался) разведением декорашек, а не промышленной рыбы, но если Вы таки специалист, то должны знать, что различия тут чисто технологические. ИМХО, я вас кажется знаю по Интернетам, а Вы, вероятно, знаете и меня. Поэтому попросил бы Вас воздержаться от истерических и провокационных возгласов в пользу информативного контента.
Wasder пишет:
Мойками (да и просто полосканием) удаляют излишек биомассы, представляющий собой "грязь" и "рыбий кал" в обывательском понимании. Хотя на самом деле кала там чаще всего меньше, чем бактериалки. Смывать же досконально слой (плёнку) бактерий, обживших фильтрующую поверхность, не только не полезно, но и совершенно вредно. Просто примите это как научный факт - это ведь не просто "я" вам пишу, а даже у классика Спотта об этом сказано, чего уж там. Не говоря уже о массе современной исследовательской литературы, которую Вы, видимо, не желаете прочитать. Не вводите в заблуждение начинающих и не портите репутацию этого сайта. Он уже один из немногих "правильных" остался.
Рф
: Озёры
27.02.2024 - 09:13
: 23
Wasder пишет:
Эта технология, если Вам интересно, не годится для мощных фильтров, обеспечивающих многотонные ёмкости. Да, эта гирлянда запутывается и при определённых условиях неудобна. Например, при объёме фильтра более 0,5 кубометра и особенно, при его прямоугольной конфигурации. При цилиндрической же конфигурации и небольших объёмах это очень удобно - даже если использовать неаккуратно и допускать запутывание. Добавлю, что при разведении некрупной рыбы удобнее использовать несколько фильтрационных систем вместо одной общей, и тут данный совет может пригодиться. Но я ведь не навязываю, не так ли? А просто обращаю внимание тех, кто может быть заинтересован.
19.10.2018 - 21:24
: 41
Askilorm пишет:
Как специалист, я очень хорошо знаю, как аквариумисты любят порассуждать про промышленное рыбоводство, с трудом понимая о чём вообще речь и как оно работает.
Askilorm пишет:
Я попросил бы меньше заниматься демагогией.
Askilorm пишет:
А можно мою цитату, где я говорю, что биоплёнку нужно досконально смывать?
Askilorm пишет:
То есть Ваш "лайфхак" от "практических рыбоводов" с нанизыванием САМООЧИЩАЮЩЕЙСЯ биозагрузки СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАННОЙ ДЛЯ КИПЯЩЕГО (ПСЕВДОСЖИЖЕННОГО) СЛОЯ на леску - годится только для аквариумов с 3.5 гуппи?
Рф
: Озёры
27.02.2024 - 09:13
: 23
А подите-ка Вы туда и вон туда. Вам это говорят обычно давно и на большинстве форумов. А меня Ваш троллинг давно не интересует - пора, Вы знаете, уже к более значимым вещам привыкать, нежели бессмысленный срач в интернетах. Не знаю, сколько Вам сейчас лет, но так, в порядке беззлобной рекомендации.
