Хранение зерна в полэтиленовых рукавах и ангарах.
3730 сообщений
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Лёш фото плиз . Не у всех инет крутой.
: Оренбургская область
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Алексей 161 RUS пишет:
Вчера зашивали стены, смотреть с 2.22 если голуби не интересны.
подкармливаешь, скоро они налетят, тебе все засрут и будешь отстреливать их
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
Don Emilio пишет:
Засрут))) У меня ласточки все засрали!! Гоняешь гоняешь их а они все лезут и лезут.
: Юг Ростовской области
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Don Emilio пишет:
Так на обжнивки будет лапша victory
14.11.2013 - 14:12
: 20808
ДМИТРИЙ Ростовский пишет:
Дима привет Вот скриншоты лично для тебя из видео
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Строители сказали что сам песок укатывать не нужно , только со щебнём , чтобы он лучше удавливался в песок.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Предлагают два варианта засыпки ям где были пеньки, щебнём или песком, что выбрать?
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Сегодня за шили стены.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
[quote=Алексей 161 RUS;1077850347]Сегодня за шили стены. Какой смысл был их зашивать??
24.05.2012 - 20:54
: 7565
sandera пишет:
смысл в том, что теперь можно на стены валить и влезет очень много зерна, при наличии хорошего зерномета можно под крышу гуртануть, дай Бог таких урожаев Алексею)))
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Don Emilio пишет:
Был опыт....пшеницей... Выдавило нафиг стенки.
: Арзамасский район
23.07.2015 - 23:12
: 589
ZSD1812 пишет:
Don Emilio пишет:
Тоже такой примерно высоты забор, только деревянный, КУНом сыпал и бегал на улицу смотреть выдавливает или нет, вроде год прожили.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
У меня стены бетонные. И к весне зерно от них немного пропадает из-за сырости. Не критично конечно, но и неприятно. Если стеклоизолом или чем то похожим обклеить, будет держатся? На вертикальной поверхности.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Игорь123 пишет:
Битумной мастикой нужно с улицы стены промазать.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
А на Алексеевом месте я бы выложил из Нутри со шлако блока.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Иван23 пишет:
Мастика трескается.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Иван23 пишет:
Жалоба
Лучше деревяные щиты
24.05.2012 - 20:54
: 7565
Куркин пишет:
а чем металл плох?
kz
: Акмолинская обл. 300мм(120мм)темно кашт.
16.08.2011 - 14:59
: 319
Куркин пишет:
Мастика трескается
Битумно- каучуковая мастика не трескается,на складе листы промазал -держит.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Иван23 пишет:
Они плиты больше из земли тянут. Я изнутри пробовал мастикой небольшой участок. Не то. Куплю рулон стеклоизола и попробую им. Картина примерно такая.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
ресурс пишет:
Промазали с наружи, сколько простояла.
15.02.2015 - 20:41
: 2435
Don Emilio пишет:
а чем металл плох?
Дешевле, крепче , не надо красить, можно переставлять.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
sandera пишет:
Прошлый год ставили железо дно с свальной жатки 6 метровой нивовской,И профлист , так наваливали в ровень железа. все выдержало
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван23 пишет:
Я с пульвера низ ангара задул все равно поржавело. такое ощущение не оцинковка, а кровельное железо и покрыто напылением
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Иван23 пишет:
Вань так и так высота 180 не большая. Выдержит, до крыши не кто не будет наваливать.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 319
Куркин пишет:
Промазали снаружи металлическую крышу и стыки металлических листов на стенках .Год уже стоит.Зимой было -40 ,летом бывает под 40. В этой мастике какаие- то армированые волокна,поэтому она пластичная и не трескается.В хозмаге 5литровое ведро 600р
15.02.2015 - 20:41
: 2435
[quote=ресурс;1077852296] В этой мастике какаие- то армированые волокна,поэтому она пластичная Марку можете сказать.
kz
16.08.2011 - 14:59
: 319
Куркин пишет:
Abizol G Tytan Сделано в Польше.
: Курск
07.03.2012 - 10:36
: 1636
Это ты сейчас так говоришь. А если урожай хороший, да деть некуда как раз под крышу и будешь толкать.
14.11.2013 - 14:12
: 20808
Игорь123 пишет:
Игорь так судя по тому ,что сорока на хвосте принесла. в этом году будет опа . с перекупщиками , при деться все зерно в ангар засыпать и прикупить у мелких фермеров еще зерно. говорят из цепи убрать перекупов или посредников.
