Как сделать размол? Где-то тонн пять сделал на продажу. Что в него правильнее добавить?
9 сообщений
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Здравствуйте.
наделал размола пшеницы большая часть и немного овса и ячменя. где-то тонн пять сделал на продажу. теперь вот думаю, что в него правильнее добавить т.к. мешок размола стоит столько же, сколько и зерно, а у меня получилось с мешка зерна размола не больше, а наоборот меньше. и вес у размола на рынке намного легче моего. понимаю, что сильно мелко размолол, но уже как получилось.
09.02.2015 - 14:52
: 199
у нас дороже такой продают, говорят что мучки больше да и на вес тяжелее.
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
у нас одна цена 400 что пшеница, что размол. я на маленькой мельнице делал, с мешка зерна полтора пшеницы получалось. а сейчас на промышленной мельнице сделал и получился обратный эффект.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
Отруби добавь.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 501
Опилок, опилок добавь laugh
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 501
Раньше делал для поросят наполнитель 60 % ячмень, 40 отруби и всё это шло через смеситель, а для рогатки добовлял овса в ячмень , размол будет лёгкий, а теперь в вашем случае, когда у вас в основном пшеница, я бы добавил овса , но свиноводы брать будут плохо .
: Суворов
03.07.2011 - 14:03
: 1292
Ну у меня там пшеница в основном и процентов сорок овса с ячменем. Наверное надо с отрубями смешать. Свиноводов у нас и нет в районе, так что не страшно, если они откажутся.
21.09.2016 - 16:40
: 5
Можно при помощи гранулятора либо экструдера перегнать, цена готового продукта возрастет, хранить готовый продукт проще,животными усваиваться будет лучше. Тем более можно добавлять смеси зерна. У меня экструдер S 150, я его в Балашихе брал. По крайней мере проблему с кормлением своего подворья решил,на продажи пока не выхожу.
: Великие Луки
04.03.2014 - 23:09
: 10753
Если к зерну добавить кучу мусора - это и будет зерно с мусором, и ничего не изменится если прогнать все это через экструдер - все равно это будет зерномусор.....
Проблему с кормами решают корма, а не метод их фасовки
