У Пионера есть ультраранний гибрид, самый ранний из всех существующих на рынке по технологии Экспресс. ЛЕ122 попробуй найти его ))
Если можно, полное название гибрида. Пока о нем ничего нет. Как он в сравнении с ЛЕ10 ?
Полное название П62ЛЕ122.
По сравнению с ЛЕ10 он еще более ранний, точнее на сколько сказать не могу. Но позиционируется как самый ранний из всех на рынке по технологии Экспресс.
И еще форма семечки изменена, более овальная семечка
:Село Мечниково Альшеевский район Республика Башкортостан
: 321
Не в сети
Заходил: 1 год 8 месяцев назад
Дядя Фёдорр пишет:
Николай 116 пишет:
Кто-нибудь сеял гибрид Меркурий (ВНИИМК) F1 ??? Как себя зарекомендовал?
Сеял, богатым не стал!
А какие причины?дело только в гибриде?.И если можно поподробнее ...технология и регион.А то я тоже думаю по классике 150 га посеять.Вниимк какие нибудь.Авангард в частности.Спасибо большое.
: 321
Не в сети
tongi4 пишет:
Я тут активно общаюсь по нашему региону с практиками, теоретиками и прочими пациентами от сельского хозяйства)
голова пухнет, как наслушаешся разных порой противоположных мнений ,причем от вменяемых сельхозников.
Вчера после такого общения с практиком,гл.агроном холдинга -они сеют семечку давно,много и успешно,
во мне поселился червь сомнения...Вообщем агроном сказал,что с ультраранними в наших краях надо поосторожней...Так как дело не в сроках,а в суммах температур и солнечных дней...а у нас с этим как повезет ,типа семечка созреть созреет ,но будет ультралегкая)))) пустая...т.к. За 75 дней не доберет солнца и тепла....ну и ультраранний если рано посеять ,до 15 мая -можно тоже облажаться, т.к. формирование корзинки попадет на конец июля в засуху и жару...
Вот как мне жить теперь со всем этим?)))))
Все правильно. А если поздние посеешь то под снег можешь попасть. Поэтому жить надо просто. Покупаешь ЛЕ10, можно еще что то попозже взять и ранний взять. Начинаешь сеять с позднего, потом переключаешься на ЛЕ10 и заканчиваешь ранним. Все это делаешь не спеша растягивая до 20-25 мая.
Спасибо за информацию. Судя по номеру, он очень ранний. К группе 62 у них еще относится А91, а это очень скороспелая группа. Очень интересно. Еще раз спасибо.
: 321
Не в сети
Weed пишет:
Фермер Уфа пишет:
Сколь гектаров то хоть?
В этом году всего 900...семечки 300 планирую, свеклы 200,под пар 250,и 150 ячменя паи раздать.
До этого 5 лет подряд 300 свеклы сеял на разных арендованных на 1год землях...прыгать задолбался с места на место...на 15 лет взял 2000 га.в совхозе одним пакетом)))но там горы овраги залежь 1000га. Пока более менее ликвидные участки подготовил.900 га вышло.
: 321
Не в сети
tongi4 пишет:
Мне еще между делом свеклы 200 посеять надо будет)))
ле10, 1мая если начать нормально будет?
Сами как землю с осени под семечку готовите?
У меня часть вспахано оборотным на 30см,часть безотвально параплау на 35-40 см.А часть гектар 40 не успел,задисковал только на 15 см.полполя...
Пойдёт?
Пойдёт?
1 мая будет рано, если у вас конечно супер чистое поле то можно, а так сорняки попрут при прогреве и обгонят подсолнечник пока он в холодной для него земле будет сидеть. 10-15 мая смое время в нашей зоне, до этого закрытие влаги и контроль сорняков обязательно, не сеять в сорняк )
а трибенурон как же?и я под лемкен компактор сею...он 10 дней держит..и борона прополочная есть штригель...и ещё я 45см. междурядье планирую.
Просто Сеялка одна 5.4 м.производительность не ахти...30га в сутки.,а посеять больше 300 надо...боюсь не успею...
Не подскажите, в чём отличие жмыха низкопротеинового и высопротеинового, как их производят (с - и без - скорлупы что-ли)?
И как их отличить по внешнему виду?
Чем БОЛЬШЕ осталось масла тем жмых меньше протеиновый
Фермер Уфа][quote=Паша Гаршин][quote=Фермер Уфа пишет:
tongi4 пишет:
всходы 10дней,Трибинурон можно будет применять от 4х листов подсолнуха, держит только двудольные на которые попал, желательно в фазе розетки. 200/30= 7дней всё успеваешь до 17 мая
Обрабатываю глифосатом после уборки и оставляю до весны.
Фермер Уфа пишет:
Пойдёт?
Пойдет, почему бы нет
Фермер Уфа пишет:
Трибенурон не панацея, рано посеешь семечку 1 мая, она сидеть долго в земле будет и всходить начнет вместе с сорняками числа 10 мая, будет ковер из сорняков и семечки в фазе семядолей или начала первой пары. Трибенуроном конечно можно будет работать уже, но уже эффект не тот будет. Семечка и от сорняка уже страдать будет.
Лучше неделю подожди. У вас как я не знаю, но у нас например 1 мая даже смысла нет гонять культиваторы по черной земле, она холодная еще и сорняков в ней нет. Она с 1 до 8 мая без всяких Компакторов у нас стоит черная и красивая
____Всё не так сложно. Тут дело в том, что под скороспелые и раннеспелые гибриды весной более смело применяются азотные удобрения- именно для удлинения вегетационного периода и увеличения продуктивности при риске получения "ультралёгкой" семянки. Всё это решается по условиям, складывающимся в момент сева. Это та тонкость, о которой многие "старые" агрономы сознательно( как я считаю) умалчивают.
Можно ли сеять подсолнечник классический и клеофилдовский ,рапс , гречиху горчицу на полях где применялся трибенурон метил ?
Да у него последействия нет...
Оригинал да ,а вот у дешевого китайского(более95%)есть последствия. Там нет анти дота и на урожае сказывается в зависимости от накопления в почве урожай ниже 5-10% ,в отдельных случаях до 20%.А сеять можно подсолнечник но урожай...((.Помню забрал землю у горе пользователей они зерновые брызгали гранстаром ,после них сеял семку не мог понять по краю листья у подсолнечника какие то жилистые прекрученные слегка ,потом узнал они края обработали 2-3 раза чтоб раствор не выливать "для пущей уверенности"
Оригинал да ,а вот у дешевого китайского(более95%)есть последствия. Там нет анти дота и на урожае сказывается в зависимости от накопления в почве урожай ниже 5-10% ,в отдельных случаях до 20%.А сеять можно подсолнечник но урожай...((.Помню забрал землю у горе пользователей они зерновые брызгали гранстаром ,после них сеял семку не мог понять по краю листья у подсолнечника какие то жилистые прекрученные слегка ,потом узнал они края обработали 2-3 раза чтоб раствор не выливать "для пущей уверенности" [изображение][изображение]
какой еще антидот? почему в составе про негоне сказано?
: 321
Не в сети
Агент пишет:
Фермер Уфа пишет:
Руслан Яхин пишет:
Да все они из одной большой Китайской бочки разливают)))я сам главой представительства одного уважаемого российского производителя СХЗР на Башкирии 8 лет работал)))
антидота там нет никакого.,сульфанилмочевина просто
Метсульфурон метил накапливается...
Оригинальный Гранстар Голд (трибенурон-метил – 562,5 г/кг, тифенсульфурон-метил – 187,5 г/кг) со вторим веществом подсолнечник вообще не дружит. Так что китайский гранстар с одним трибенурон-метилом еще не так страшен.
Нет у него не какого последейсвия Трибинурон в почве не работает вообще, только по листу.
Все эти метилы имеют последствия, особенно при недостатке осадков. Вообще не работаю с левым Китаем, только брендовые препараты представители которых могут ответить на вопросы и нести ответственность. Лить всякую гадость в землю - кормилицу - глупо.
Ну я работал...
Ну и как эффект? На сорняки и на семечку?
На сорняки не очень ,а семечку хорошо давит
Ктонибуть работал сальсой . Я работал дрянь реткосная.
Пойдёт?
Сорняки убрал,семочка дала по 30 цнт...
Рановато, лучше до 8-9 мая подождать
Он у Вас сам созревает или десикацию делаете?
Прометрином никто не пробовал работать?
Созревает сам, я ЛЕ10 сеял 30 мая в позапрошлом году. Весь май шли дожди, сеять выехали только 26 мая.
