Подсолнечник. Часть 2
33002 сообщения
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
В тот год вышла урожайность по 11 ц/га. На второй год-13 ц/га. На третий 16ц/га, при том что амброзия выше трактора была. Без ядов и без удобрений. До того как убрал последний урожай, чего я только не наслушался: "ты так бильше не робы", "тебе бог и земля не простят такого отношения", "думаешь комбайн будет долго косить, думаешь там у тебя что то будет что косить", и родственников моих пугали: "берите кредит дебила своего вытаскивать в этом году, бо не возьме ничого с поля", "знаем ми таких, хто в бурьян сажае".
Вот такой подсолнух бывает когда по 16 сыпет
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Тарас Бульба пишет:
Судя по размеру головок,то больше должен.Или изрежены посевы,или много пустого ,или потери после комбайна.А может всё вместе взятое.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Тарас Бульба пишет:
Подскажи про боронование. Вдоль рядков или поперек. А то совсем я растерялся. Один говорит только поперек, другой что все равно как ходить, а третий вообще не понимает о чем разговор.
Пружинной бороной ходить вдоль рядка .
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
После того как урожай убрал все заткнулись. Потом потихоньку, по маленьку начали роптать: "у него земля выгулянная", "у нього дожди хорощи пройшли" и тд и тп. Я расценил такие заявления как оправдания глупости. В общем посеяно было 96 га обошлось мне это все, без комбайна, в 60 000 грн. Кто не понимает- 2500 долларов. Семечки я продал на 1 120 000 грн. это 43 000 долларов. Вот вам и бизнес. Вот такую землю забрал в этом году. Это пашня по докуметах.
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Игорь.23 пишет:
Тарас Бульба пишет:
Спасибо Игорь. Еще подскажите, не повредит подсолнуху борона если он в земле уже наклюнулся? И еще, не подсчитывали сколько его уничтожается при бороновании?
: Донецкая область
29.03.2016 - 06:39
: 296
Сайбер_01 пишет:
Тарас Бульба пишет:
Скорее все вместе.
02.03.2009 - 19:26
: 11038
Тарас Бульба пишет:
Если достанет до "клюшки" до повредит. А как вдоль ряда без всходов водить? Если колесо в рядок соскочит, то по следу всходов уже не будет. Нет, я или сразу после посева бороновал, или ждал двух пар настоящих листьев, тогда потери при бороновании 3-5%.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Игорь.23 пишет:
Междурядия же видны..Грунтовый завсегда так вношу.Да и за след от колеса не согласен,вылазит семка,правда бывает немного чахлая,но догонит остальных.
Тарас Бульба пишет:
Пружин нет,за зубовые скажу..если тока наклюнулся,то даже задев его,ничего страшного не случится,если клюшка большая,то повредиш.Но..если сев был супнкой,то послепосева остаються ровчики,борона не достаёт до семки..но зато можно присыпать и дольше тогда всходит.В идеале,после посева супнкой,прикатывать лучше,тогда и боронование качественней получиться.
Опосля упски,таких ровчиков нет!
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Тарас Бульба пишет:
Изрежены посевы.
96га за 2.5т.$ - это круть! Но за дешево ты там еще много чего сеешь, оно когда-то выдаст рекордный урожай, т.ч. будь готов;_
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Gektar пишет:
У нас батюшкам,а они многие землёй прикалымливают,практически по себестоимости сеют..А пан Тарас так похож на батюшку..надеюсь ничего обидного не сказал.Не хочу шоб анафему наложили.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Сайбер_01,
таки похож;)
Пане Тарас Бульба, а раскрой нам секрет такой себестоимости обработки;)
27.05.2014 - 03:30
: 1746
Сайбер_01 пишет:
За какие это?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
За какие это?
в будущее смотрят, работают на перспективу:)
02.04.2016 - 19:03
: 158
Посоветуйте пожалуйста, буду сеять 20га подсолнуха и есть тонна удобрения. Лучше тонну росбросать на все поле или дать больше на половину то есть на 10га.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Evgesha1 пишет:
А по 50кг/га с посевом никак? И что значит "удобрения"?
02.04.2016 - 19:03
: 158
Gektar пишет:
Evgesha1 пишет:
Есть тонна Азотно-фосфорно-калийного удобрения, если дам по 50кг на гектар будет показатель? Или дать по сто но на десять гектар.
: Ежли смотреть на карту, то чуть выше левее от РО.
10.12.2011 - 18:27
: 2729
Evgesha1 пишет:
Показатель будеть если дадите по 200... под пшеницу, скажем, которая была предшественником. Так шо я за 50.
: Донецк
24.12.2013 - 23:32
: 856
Площадь поля 50% покрыта листовой массой бурьяна, что если обработать этот бурьян раундапом в смеси с ацетохлором и посеять подсолнух. Сработает ли ацетохлор, если он попадет на листовую поверхность бурьяна, а не на почву?
Я думаю, что , там где он попадет на почву, там он сработает, а где на лист бурьяна, там пойдет бурьян... Кто то имел дело с таким опытом?
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
bodya пишет:
Так шо я за 50.
по пиисят yes3
Evgesha1 пишет:
будет лучше чем под культивацию хоть на всю площадь, хоть на 10га.
02.04.2016 - 19:03
: 158
Gektar пишет:
bodya пишет:
Так шо я за 50.
по пиисят yes3
Evgesha1 пишет:
Так лучше под культиватор или в рядок.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Jone пишет:
Это тоже самое,если на поле много остатков.Например кукурузы.Оно то работает,но с огрехами.
: Харьков
31.03.2016 - 17:21
: 3498
Evgesha1 пишет:
Я бы в рядок сыпал, 50 кг/га - нормальная норма, чего там мудрить.
Есть на мешках NPK 16:16:16 или 10:26:26, что написано на них?
02.04.2016 - 19:03
: 158
Gektar пишет:
Evgesкha1 пишет:
10 мешков 16.16.16 и 10 мешков аммиачной селитры.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Evgesha1 пишет:
А как тогда по соточке планировали НПК дать на 10 га?
Если бы была тонна НПК,то можно было бы дать по 100 под культивацию и по 50 селитры в рядок при посеве.И это на 10 га.А у вас 20..Х.з. как поделить то..ни в голове,ни в ж..могёт получиться.
: Днепропетровская об Петропавловка
10.12.2014 - 18:56
: 610
Evgesha1 пишет:
Gektar пишет:
Evgesкha1 пишет:
Мешаешь и в банки. Я мешал нпк с селитрой прям в банках, по два не полных ведра и вперёд.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Nemoneznam пишет:
и вперёд.
Так ,а как эту тонну растянуть..на 10 га получится 25 того и 25 того..мне кажется,эт как пляшку на компанию из 10 человек выпить..тока время терять.
02.04.2016 - 19:03
: 158
Сайбер_01 пишет:
Nemoneznam пишет:
и вперёд.
Так как поступить, по 50 на 20га или по 100кг на 10га. Подсолнух будет Брио,Делфи,Арена,Любаш, и Лимит.
Украина. Днепропетровская обл.
: Днепропетровская обл.
13.09.2012 - 08:51
: 780
Evgesha1 пишет:
Я за то чтоб дать по 100 кг на 10 га. Так хоть результат уведите...по 50 кг. ниочём. И у нас посев с удобрением на 20% дороже. Еще секономите на посеве! yes3
: Украина Днепровская обл.Пятихатки
21.11.2013 - 00:38
: 2664
Тарас Бульба пишет:
Тарас привет, я бороную вдоль рядка, многие сейчас начнут , это варварство, но пробовал в поперек , то вырывается соняха больше , то есть больший вред , в идеале по диагонали, это если по всходам . Довсходовое делаю вдоль , заезжаю на междурядье и хожу по междурядью.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
Evgesha1 пишет:
Так у вас разные же удобрения! Как можно их суммировать по весу? dntknw там где после семечки будет пшеница,дайте больше НПК,а азотные как нибудь растяните при посеве в рядок.Азотные,подсолнух усвоит в этом году,а эффект от НПК всё равно в следующем.В прошлом году шо дурный НПК сыпал под подсолнух,никакой разницы не увидел где и ничего не давалося.
Докупить не получиться удобрений?
