Технология посева ржи\озимой ржи
16 сообщений
: Москва >>> Калужская область
27.02.2009 - 00:04
: 170
День добрый всем.
исходные данные: есть 5 гектар земли и желание снять с нее урожай ржи
земля возделывалась в лучшем случае лет 15 назад
есть наемный трактор мтз с каким то навесным
думаю комбайн тоже можно будет найти
вопрос в том как происходит посев ,я понимаю что все это прописные истины о которых то и говорить нет желания, но тем не менее учатся все на опыте , по большей части своем.
вопросы таковы:
1. какое навесное понадобится кроме плуга?
2. землю вспахать 2 раза ?(достаточно, когда это делать? )
3. фрезировать(использовать фрезу?) ?
4. посеять(глубина?, норма высева на гектар)
5. бороновать?
6. обрабатывать? (чем, сколько раз,сколько примерно стоит это удобрение )земля под паром уже давно , в инете говорят что вроде как рож должна задавить все сорняки но что то верится с трудом.
7. ну как собрать комбайном я думаю разберемся
Всем отклюкнувшимся заранее спасибо.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
С посевом ржи, вы в этом году скорее всего уже опоздали, если собрались ее культивировать в ЦФО. Рожь должна раскуститься осенью, в отличии от озимой пшеницы, которая кустится, как осенью, так и весной.
27.02.2009 - 00:04
: 170
Манчестер , в этом году не планирую , все на следующий , по вопросам поможете ?
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Все, что помню напишу, так как рожь не сею, что бы потом не было проблем вывести эту культуру. Заболевания и технологии почти схожи с озимой пшеницей. Напишу завтра или послезавтра.
27.02.2009 - 00:04
: 170
спасибо , жду.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
Наконец добрался до ржи. Извини Swars, если моя инфа немного устарела, в последний раз сеял рожь, осенью 98 года. О корреляции соломины ржи и всякой другой морфологической особенности, думаю рассуждать не будем, трата времени и терминов. Просто чисто по технологии, как будто, если бы я был на вашем месте. Вы писали, что поле заросло и давно. Значит начинаем с лущения. Лущение в два следа, то есть крест на крест.Это даст вам возможность облегчить работу плуга и более качественно провести вспашку. Я не знаю, имеет ли смысл говорить, о последующем выравнивании свальных и развальных борозд? В принципе вся технология по введению запущенных полей в севооборот наверное одинакова для всех культур. Весной добейтесь выравнивания поля, с помощью боронования и дальнейшего культивирования. Так как я пишу, что бы я делал в данной ситуации, то конечно бы вводил сначала гербицидный пар, то есть сначала любой гербицид сплошного действия +Бутизан. Через две недели посев горчицы. Затем, в момент цветения, измельчение и запашка. Выравнивание почвы и подготовка к посеву. Я сеял обычно 200 гектаров, начиная с 8 и заканчивая 12 августа. Так что к этому времени, вы должны осадить почву, что бы в дальнейшем не было оседания земли и последующего отрывания корней на озимой культуре. Сеется не глубоко, 2-3см. Сеял два сорта Таловская 33 и Чулпан7. Сейчас наверное есть и более передовые сорта, я перестал следить за селекцией в данном направлении. В остальном, технология, как и у озимой пшеницы, осенние гербициды, обработка фунгицидом, я применяю Фундазол. Самый проверенный и надежный. В отличии от пшеницы, рожь оценивается не по клейковине, а по числу падения. Рожь также разделяется на классы и группы. Но тоже, не будем останавливаться на этом. Сразу много информации не нужно. Главное добиться на ржи чистоты посева. Рожь хорошо переносит засуху. Даже если не применять интенсивную технологию, то 20ц/га, всегда, эта культура дает. Еще, рожь склонна к осыпанию, при перестое и к прорастанию в колосе, при влажной погоде, поэтому желательно уборку проводить в жатые сроки. В принципе, наверное все технологии сейчас можно найти в Интернете. Раньше, он нам был недоступен, поэтому доходили через свои ошибки. Я пока написал в общих чертах, потом будем дополнять. И о норме высева поговорим.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
МО чето много написал для начинающего и дороговато, я конечно не спец по ржи так как живу в другой зоне и занимаюсь выращиванием оз пшеницы. Я бы сделал по другому;
1) осеннее дискование крест на крест дважды,
2) весеннее боронование по созреванию почвы,
3)культивация по мере надобности 3-4 раза за сезон (в случае наличия большего количества остатков сорной растительности возможно 1-ю культивацию лутше заменить дискованием на глубину 8-10см)
4)обязательное боронование после каждого дождя
5)предпосевная культивация на глубину посева и посев
6)весной провести почвенную и листовую диагностику и применить необходимые минеральные удобрения
7)хим прополка возможно с фунгицидными препаратами(по необходимости)
8)хим обработка против насекомых
И только вот они бабки радость или разочарование.
В любом случае вам не обойтись без местного ТОЛКОВОГО агронома.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
sandera, я не против всей расписанной тобой технологии, но я, очень отрицательно стал относиться к дисковым орудиям. Еще стараюсь сводить к минимуму движение механизмов по полям. Кировец у меня есть, но стоит три года. В последний раз я его запускал,для поднятия целины.Земля после колхоза, было жалко отправлять туда немцев, колеса уж больно дорогие. На Кировце пробивал два раза, какого металлолома в земле, после колхозников, только нет. Поэтому в первом пункте, дискование в два следа, с разницей в 10-14 дней и потом плуг. Плуг обязателен. Диски, это очередное уплотнение почвы, это размножение корнеотпрысковых сорняков. А насчет агронома, бесспорно необходим. Да и одно, давать совет с помощью Инета, другое непосредственно в поле, тем более, если человек далек от с/х.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Манчестер Юнайтед пишет:
МО я почему-то ярый притмивник пахоты(особенно отвальной). Одна из причин не самая главная дороговизна выполнения равбот. Здесь необходимо получить хоть какой то положительный эффект при минимальных вложениях чтобы человек загорелся. Хотя с тобой сильно спорить не могу так как я работаю в другой климатической зоне. Я когда начинал мне и посоветоваться сильно не кем было, так что я считаю лутше уж по интернету, чем вобще никак, а там ему решать. Ведь на таком участке при выращивании зерновых сильно заработаешь, так один головняк.
31.01.2009 - 14:01
: 6675
sandera, ну во первых от применения, как ты говоришь минимальных затрат особой прибыли не получишь. Пять гектар, это слишком мало. Что бы получить отдачу, их необходимо окультурить и перевести под овощи. С рожью особый геморой по сбыту.
27.02.2009 - 00:04
: 170
манчестер , сандера , большое вам спасибо за инфу
зы гектар как выяснилось не 5 а 8
зыы продаваться ничего не будет все на собственные нужды (крс)
: Волгоградская область
17.09.2009 - 17:10
: 351
Swars пишет:
День добрый всем.
вопросы таковы:
5. бороновать?
Не забивайте голову всякой ерундой.
Чистая классика:
1.Вспашка (без лущения и прочего)
2. Весеннее покровное боронование для "закрытия" влаги
3. По мере отрастания сорняков культивация. После хорошего дождя обязательное боронование
4. Сев. Если обычной сеялкой, то предпосевная культивация на глубину сева. Лучше стерневой сеялкой сеять (не надо культивации предпосевной и семя ложится в идеале с последующим прикатыванием). Глубина до 6 см но главное, чтобы семя ложилось во влажную почву. Норма по классике 3-4.5 млн. на га всхожих семян. В реале можно сократить до 1,5-2 млн. Урожай будет примерно одинаковым, за счет большей кустистости. И на семенах экономия в 2 раза.
5. Уборка комбайном с измельчителем-разбрасывателем. Вся солома должна остаться в поле в измельченном виде.
Далее переход на нулевую обработку. Сев после уборки по стерне, без дополнительных обработок.
Возможно в первые пару годов придется после уборки опрыскивать от сорняков (это от конкретной ситуации), а затем и не придется.
Главное, чтобы вся солома оставалась в почве и на почве в виде мульчи. С годами будет повышаться плодородие почвы и урожай соответственно. А рожь поможет в этом. В итоге Вам нужна будет только одна стерневая сеялка и никаких удобрений!
Удачи!
С уважением, Сергей.
: Житомирская область
29.10.2009 - 08:37
: 397
Добрый день.
Подскажите по опыту - когда самое раннее время весной можно посеять рожь с целью как сидерат? дальше пойдут овощи - картофель и капуста.
Регион - Житомирская область.
17.09.2009 - 17:10
: 351
Валентин70 пишет:
Добрый день.
Сейте горчицу! По мерзлоталой почве россыпью можно.
Ну а если все же рожь, то как только в поле можно выехать с агрегатом (естественно не при минусах, а как почва градусов на +3....+5 прогреется), так и сейте.
29.10.2009 - 08:37
: 397
agronomist пишет:
Валентин70 пишет:
Добрый день.
Сколько времени уйдет до закапывания её обратно?
250 кг на га - достаточно?
нужно ли вносить удобрения для такого сева?
И по горчице, если можно, такие же данные..
: Рахівський район , Закарпаття
04.03.2010 - 23:41
: 330
рожь в украине где купить кто знает?
loading
