Технология No-Till без рекламы. Плюсы и минусы.
19816 сообщений
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 946
Onion пишет:
Сегодня выкопал трех нндельного посева пшеничку, с лева по пару (мочак бросали с пол гектара) с права по льну, по нулю,на одном и том поле,с одинаковвми нормами,по пару по резвее стартонула
А по льну с удобрением или нет ?.
: Луганская область, Украина
13.01.2014 - 19:24
: 1154
Desant пишет:
Onion пишет:
Конечно,и там и там80 кг амофоса
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3170
вот доказательство того что прямой посев просто необходим https://agroson.ru/vetrovaya-eroziya/#comment-1369
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
друзья, всем привет. есть ли здесь те, кто применяет no till в условиях центрального черноземья? желательно белгородская область
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
Георгий Свиридов пишет:
Бедненько А А сайт у него есть,успешно работает
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
спасибо! вроде бы нашел, Андрей Алексеевич зовут. попробую связаться
: Симферополь
19.04.2016 - 11:33
: 3170
https://propozitsiya.com/v-velikobritanii-budut-platit-fermeram-kotorye-... стимуляция ноутилл в грейт британ
: Крым
19.10.2014 - 10:43
: 60
В Крым пришла зима, грех не воспользоваться. Кормим пшеницу.
https://youtu.be/jvfa1dFqSVY
04.06.2013 - 17:55
: 481
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Соседи допахались cry
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
alhomst пишет:
Соседи допахались [изображение]
У нас везде склоны .Такая картина в привычку .И все равно пашут .Сейчас стали пахать сверху вниз что не так собирает воду в большой ручей сбегает маленькими и не так размывает.Так радости теперь. bang
: с.нива
02.10.2011 - 21:37
: 17
Второй год, полет нормальный))) ничего не смывает, ничего не сдувает
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
Такая же песня
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
А мы тоже помучались с анкерами. И купили сеялку дисковую Марлис.Конечно не самый лучший вариант но лучше чем переделывать СЗ. После некоторых переделок и усовершенствований неплохо сеет.
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
алексей шиляев пишет:
Не столько в анкерах дело, у нас в основном ими сеют, кто на нуле, просто две весны подряд неадекватные
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
макс92 пишет:
С отсеевшимся овсюгом я бы не рисковал на озимых тем более с большим междурядием.Надо задуматься об гербециде по злакам на весну .Кстати должно уже видно есть ли овсюг . Есть такой опыт местинку упустил.Теперь иногда она выстреливает овсюгом когда не ждешь.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
alhomst пишет:
А норму высева на сколько уменьшили на шрокорядке?
: Омская область
17.08.2011 - 07:57
: 1062
ксн 42 56 пишет:
Нисколько, 3 млн одинаково с узкорядными
05.04.2016 - 13:26
: 157
Аммофос или сульфоаммофос заделать в почву можно пружинной бороной весной при закрытии влаги, соответственно перед этим раскидав его разбрасывателем, или сеялкой нужно врезать при посеве, фон-стерня гороха
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
d.Den пишет:
Недавно обсуждали это в теме посев зерновых .Тоже хотел внести фосфорные весной .Но отказался от этого так как фосфор мало подвижен и по этому вряд-ли он поправит ситуацию.Надо при посеве в рядок.
: Белгород
09.08.2017 - 18:31
: 172
при ноо тиле весной закрывают влагу?
05.04.2016 - 13:26
: 157
d.Den пишет:
Мне под яровую пшеницу
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
d.Den пишет:
d.Den пишет:
Тогда тем более лучше в рядок.
05.04.2016 - 13:26
: 157
Если хотите, распределить пожнивные остатки, подсушить и т.п.
05.04.2016 - 13:26
: 157
d.Den пишет:
d.Den пишет:
Просто геморно через сеялку
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
d.Den пишет:
d.Den пишет:
d.Den пишет:
Лучше с сеялкой поснашатся чем потом локти кусать.Пробовал под последнюю кулитивацию на озимых вносить расбрасывателем получалось не плохо.Но у нас речь идет о но тилл и фосфор на до совать как можно глубже.
: Ростовская обл
22.12.2018 - 23:28
: 1321
d.Den пишет:
Главное чтоб потребителя не было в виде сорняка. И не упустить момент сева. Если дождик не предвидится.А если надо распределить пожнивные то лучше это зделать зубковыми боронами перевернутыми зубами к верху.Как волокушей.Приходилось так растягивать валки льна не плохо получалось .и корочку на почве за одно сбивает тонким слоем.
: Омск
09.03.2013 - 21:05
: 946
d.Den пишет:
d.Den пишет:
d.Den пишет:
А если жидкий фосфор ,как у меня в анкерный сошник с касом ?, но с жидким фосфором проблема доставки и где тупик ж\д найти ,чтобы разгрузить.
: Полтавская область
28.02.2011 - 11:28
: 15952
У НТ есть принцип основной - никакой обработки! А если будем лезть закрывать влагу, то будем ходить по кругу. Любая обработка почвы, возврат на начальный этап НТ.
Будем подрыхливать, подкультивировать, поддисковывать, подбороновывать - не будет на поле никогда достаточно растительных остатков. Они от вышеуказанных операций быстро улетят воздух в виде СО2
А отсутствие достаточного количества растительных остатков на поле это большой минус на первых шагах НТ.
Долгосрочный НТ характеризуется большим количеством гумуса в верхнем слое почвы ( в первую очередь 0-5 см и меньше в слое 5-10 см). За счет этого почва имеет структуру соответствующую, которая позволяет проводить посев без зализывания стенок посевной борозды, без проблем с укрыванием посевного ряда, без пересыхания и "цементирования" верхнего слоя почвы, когда сеялка не лезет в почву, потому, что "бетон".....
Зашли с обработкой, дали кислорода, "окислили" гумус и потеряли его .....
05.04.2016 - 13:26
: 157
Кто работал глифосатом Граунд 360 г/л, как он себя показал?
