Помоему этот агрегат лучше сделать на газу, температуру контролировать легче чем на твёрдом топливе и аварийно погасить проще. Имеется ввиду природный газ (для тех у кого к нему есть доступ) он дешёвый. Газовые службы конечно будут не в восторге, но...
Такое разрешение никакой горгаз не даст, но если бы у нас всё было по закону, так мы и жили бы как немцы или шведы, а так всё время приходится выбирать не между лучшим и худшим вариантом, а из двух зол меньшее.
Тут не в горгазе дело. Если вдруг с таким агрегатом запоймают, штрафы - огромные. А вот если он работает от напряжения - ни чего не надо. Подключай и работай.
Я не спорю. Если всё так серьёзно, то лучше электро или дрова.
я купил бу редуктор от жлезнодорожних путей он там стрелки перенаправляет сбрасивает 1 к 20 метал на матрицу 250мм интересно редуктор видержит редуктор прокручивается легко двумя пальцами руки как карандаш
интересно в нем есть еще и сцепление от перегрузки если што под ролики попадает то срабативает сцепленик и оно еще регулируется на силу нагрузки
Здравствуйте! Очень хочу сделать граннулятор, но нет инженерных знаний, что бы составить чертежи. Есть люди, кто может помочь все выточить, метал, сварка и так деле.
Прошу Вас помогите с чертежами? Мой email - schkarupin@bk.ru
буду очень благодарен и признателен.
скажите пожалуйста никто не делал смеситель для увлажнения, сегодня пробовал гранулировать полову, очень трудно угадать влажность, в начале прессовки влаги хватает а вот когда разогреется матрица приходится добавлять воду ,перелил какашки не долил просыпается, думаю сделать из 100мм трубы с двух сторон заглушки под корпус потшипников ,внутри шнэк, с одной стороны в верху вход с бункером с другой в низу выход на гранулятор внутри форсунку или две кто как думает получится или нет?
Я до гранулятора пока не добрался, дел полнно,но по поводу увлажнения мыслил аналогично. Во первых - регулируя обороты шнека можно установить оптимальную подачу, во вторых - обработать сырьё водой или паром. В сети видел большие грануляторы, оборудованные таким устройством, но схем или фото в разобранном виде небыло.
:г.Чебоксары по прописке,деревенька в Нижегородской области по факту.
: 548
Не в сети
Заходил: 4 месяца 1 неделя назад
ПАНИН ВОВА пишет:
как думаете получится?
С паром работать будет,но не эффективно,а с водой вообще толка не получить. Проверено на собственном опыте! Лучший вариант подавать влагу сразу в смеситель для приготовлении смеси. В этом случае компенсируется даже не равномерное ее распределение. Еще один плюс - это возможность регулировки влажностью в процессе подготовки. Неудобство только одно - нужен опыт для правильного увлажнения. Но это приходит довольно быстро....
я почему задумал смеситель, комбикорм увлажнить проблем нет, на 50кг комбикорма литр воды размешал в ведре комбикорма потом в бетономешалку ненадолго и все, а вот мне надо на гранулировать 6 тонн пеллет на зиму, сегодня попробовал гранулировать полову, вначале все нормально потом разогрелась матрица и влаги стало мало переувлажнил слепило тесто или какашки полезли, мало влаги посыпалась полова ,вообщем экстрим, а 6 тон в бетономешалке не увлажниш
Я думаю идея со шнеком хорошая, но нужно не совсем шнек. Необходимо на валу, по образующей шнека приварить лопатки (например из полосы 4 Х 20мм) и обороты примерно 500 - 800.
дело в том что гранулятор уже есть, а повторить все это уже не очень хочется, Александр а вы немоглибы попробывать сгранулировать полову без увлажнения, получится или нет? думаю повторить такую штуку
Буду ориентироваться на двиг 3000 об. 220В. Если найду подходящий редуктор или шкивы, чтобы опустить обороты вала матрицы до 250 об/мин буду делать. По матрицам фирму уже подискал, цены сносные.
Добрый день!
Ильич44, а можно у Вас (или по Луганской и Донецкой обл..) поинтересоваться фирмой по матрицам со сносными ценами...
И можно вопросик - почему практически все рассматривают вопрос об автомобильном редукторе? Не легче ли взять мотор-редуктор в районе 4000-5000 грн, с заданными оборотами? Или это просто дороже?
Я тоже присмотрел себе фирму по матрицам и роликам на западной Украине. Координаты в тетрадку выписал и предварительно звонил месяца три назад. По восточному региону: Донецк, Харьков, Днепропетровск цены процентов на 20 выше. У нас москвичёвский мост в сборе в хорошем состоянии на разборке можно взять за 500-600 гривен, плюс к нему небольшой шкив и раму сварить. То есть всё обойдётся в 1000 гривен, плюс движок и гранулятор. Я прикидывал всё вместе тысяч в пять должно влезть, а у Вас только мотор-редуктор 5000 выходит. У меня не вышло летом гранулятором занятся ни времени, ни свободных денег небыло. Всё ещё колебаюсь между маленьким гранулятором от сети или побольше от ВОМ Т-25. Если бы подвернулся подходящий редуктор делал бы от ВОМ. Там и производительность хорошая и заморочек поменьше.
Вот такой принцип, извеняйте не художник.
Всё довольно просто.
А какой либо предохранительный клапан?
Да есть срабатывает на 8 атм, забыл про него, просто он у меня за трубой стоит.
Спасибо KRONOS. Будем думать.
Если на газу, требуется разрешение.
Серж, скажите матрицы с какими диаметрами отв. у Вас хорошо прессуют комбикорм?
помогите пожалуйста сделать матрицу под опилки,у меня матрица 40мм зенкование с 9мм на8мм 1\3 канала основной канал 8мм комбикорм кушаем о опилки нет
друзья, я так понимаю опилки никто непробывал прессовать?
Я бы форсунку поставил сразу за бункером, чтобы шнек перемешал еще для равномерности.....
Для гранулятора с неподвижной матрицей увлажнять комбикорм не требуется.
http://www.youtube.com/watch?v=GybzQOaNBDI
Что-то тема притихла...
Добрый день!
Проще использовать двигатель на 1000об и шкив ф450мм
Немного оживу тему.
Вот и мои запчасти уже готовы, осталось приложить усилия к слесарно-сварным работам и .....
Ох.... не буду загадывать наперёд
