Новорожденные крольчата. Одного выбросили ноги будто высохли, теперь у другого началось (фото внутри)
6 сообщений
: Саратов
20.01.2015 - 11:54
: 73
Родились 7 мая, одного выбросили ноги будто высохли, теперь у другого началось(
: мытищи
10.05.2010 - 14:10
: 4717
это откусили им....,может самка,может и крыса
: Саратов
20.01.2015 - 11:54
: 73
Светлана Мягкова пишет:
Сначала это похоже на язвочку, а потом начинает разростаться .
: Оренбург
17.04.2015 - 14:12
: 11
Септикопиемия новорожденных крольчат - очень на это похоже, почитайте, здесь где-то попадалось...
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Юлия,осмотрите внимательно самку на предмет мастита-стафилококкоза.Думаю Светлана права.
natalypolyakova
по внешнему виду похоже на человеческую гангрену- это всегда инфекционная причина, причина стафилококк или синегнойная палочка- тоже абсолютно согласна с Светланой
вот определение термина: Септикопиемия - форма сепсиса, при котором ведущими являются гнойные процессы в воротах инфекции и бактериальная эмболия («метастазирование гноя»- т.е. перемещение в организме по принципу раковых клеток)
логически размыслив, ваша крольчиха носитель одного из этих возбудителей, скорее всего стафилококка и передала эту бяку малышне через молоко, а мастита может и не быть при этом, хотя, возможно, но не факт. лечение только антибиотиками, крольчата не жильцы, если выживут будут отставать в развитии, не только из-за болезни, но и из-за отсутствия конечности и смутно представляю антибиотикотерапию для крольчат такого возраста в подсосном периоде.... может быть не стоит лечить? крольчиха будет постоянно добавлять возбудителя мелким, к другой подсадить нельзя- мелкие заразят другую крольчиху через соски, в принципе, эту инфекцию вылечить можно и мясо потом через две недели после антибиотиков можно будет есть, но крольчиху после всего на убой по-любому, но в отсутствие постоянного взаимного заражения от мамки к малышам
