Автоматика в теплице
91 сообщение
: Краснодарский край
26.12.2009 - 14:28
: 21
Интересуют вопросы автоматики в теплице,в частности автоматический полив в теплице.Необходимо поливать не менее 10 раз в сутки (гидропоника).Проживаю в Краснодарском крае,может кто посоветует где купить надежный и не дорогой контроллер.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Ирина-фермер пишет:
Расход и давление воды какие?
Или хотя бы диаметр трубы, подающей воду.
26.12.2009 - 14:28
: 21
Расход воды 2л ,давление 1,5 атм.,труба 25 мм.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
Ирина-фермер пишет:
ну тогда вот: http://samara.farmgarden.ru/index.php?cPath=5
Ваш выбор Geva-75 W ...
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
Всегда есть альтернатива http://propoliv.com/shop/kontrollerydatchiki/ , http://www.aquastrum.kiev.ua/ru/catalog/?pid=752 ,
А сколько курс гривны - 1:4 ?
на прополиве дороже, райнбирд вообще дорогой ....
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
1 $ -8 гр, не знаю как сейчас , раньше на прополиве Гева был дешевле на порядок, опять же я не до конца понял ТС нужен простой или многофункциональный контролер ?, а это уже другие цены.
12.03.2010 - 23:06
: 6146
конкурент25 пишет:
Судя по формулировке вопроса - полив, 10 раз в сутки.
Вообще-то понятия "дорого-дешево" вещи очень относительные - для кого-то и 10 у.е. - много, а кому-то и 1000 у.е. копейки.
Решение принимать спрашивающему ...
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
Видимо у спрашивающего уже нет вопросов.
26.12.2009 - 14:28
: 21
Да ,действительно вопросов по автоматике больше нет.Просмотрев всю доступную информацию по автоматике на отечественном рынке стало понятно,для небольшой теплички кроме Гева брать нечего.Отимально по цене и качеству для небольшой фермерской усадьбы.В саду у меня стоит контроллер Израильский Гева,но на 4 зоны,а у него возможность полива не более 3 раз в сутки.Работает четко,без нареканий.Надеялась для теплицы найти подешевле.Пойду по тому же пути,буду заказывать Гева но на 1 зону,этот контроллер можно запрограммировать более чем на 3 полива.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
На одну зону смысл брать дорогой гева? Возьмите простое реле времени за 10 доляров, и 8 раз в сутки вкл выкл насос на заданные параметры.
: нижний новгород
09.04.2010 - 11:48
: 37
Кто -нибудь использовал автоматическое открывание форточек в теплице? Может поделитесь информацией?
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
Коллеги, подскажите, плз, не работает система ирригации.
Схема включения следующая: емкость 1куб, насос повышающий давление Sprut w15(1,5Атм)+автоматика, труба 40мм, фильтр 120 микрон очистка, контроллер полива GEVA 75W, далее труба 40 мм и от неё разводящие каналы 16 мм с капельницами КОФ производительностью 1л/ч.
Так вот, при закрытии соленоидного крана на контроллере, срабатывает автоматика на станции и насос останавливается, а вот при открытии, ничего не происходит, т.е. насос не стартует.
При ручном спуске воды через фильтр, естественно, насос включается, но требуется же что бы он включался при срабатывании контроллера.
Я так понимаю что при открытии крана, давление в системе не падает, как быть?
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Эндрю, попробуйте повторить попытку, предварительно убрав из фильтра картридж. Кстати, он дисковый или сетчатый?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"Эндрю" пишет:
Это как? Если я правильно понял, открываете краник для слива (который стоит на фильтре)?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Если проблема в фильтре, то установите его сразу после ёмкости.
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
"Кирилл БурсалА" пишет:
да, именно
дисковый
попробую, это идея! спасибо thank_you
ок, так и сделаю
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Эндрю" пишет:
Попробуйте просто подождать подольше ...
USA
: 16937 HWY 99E NE,Woodburn,OR 97071
10.01.2011 - 08:36
: 15
А что именно вас интересует? Я работал у одного хозяина,устанавливал ему в теплицы жалюзи и электронику для открывания жалюзей.Если вас заинтересовал вопрос,можете мне написать на эл.почту. pohil4enko2010@mail.ru или на другой-nikoli.pokhilchenko@gmail.com
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
"LZ33" пишет:
Пробовал, спустя час насос не запустился.
Если интервалы между поливами, к примеру, должны составлять 5-10 минут, ожидать 30-60 минут становится просто абсурдно wacko2
22.08.2010 - 11:25
: 2
Эндрю может у вас не отрегулирована автоматика на насосе.
И какого типа автоматика у вас стоит "по протоку" или "по давлению"
Если по давлению то тут есть нижняя и верхняя планка включения.
Не совсем понял, вы хотите чтоб насос всегда включался при открытии клапана. Тогда вопрос, если сейчас у вас при отключенном насосе с капельниц идет вода, то в чем проблема.
Еще раз повторюсь, если у вас стоит автоматика по давлению,то пока не достигнет нижний порог влючения. Автоматика недаст команду на влючение насоса.
: Харьков
19.05.2009 - 13:28
: 41
"sonic" пишет:
этого не знаю точно, нужно посмотреть в документацию.
да, я хочу что бы при открытии крана включался насос, но судя по всему что-то не дает давлению падать.
Скорее всего проблема в фильтре, попытаюсь применить методы описанные Кириллом.
22.08.2010 - 11:25
: 2
я так понимаю у вас стоит автоматика по давлению.
а можно сфоткать,и еще обратных клапанов нигде нет.
не могу понять зачем чтобы включался насос при открытии крана
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"Эндрю" пишет:
А может проще поставть реле пускатель от главного клапана?
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"конкурент25" пишет:
Gewa 75W не сможет управлять внешним реле - в нем используется клапан с "защелкой" и работает от батарейки типа "Крона".
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"LZ33" пишет:
Да это я подзабыл , у меня 24 переменка ну и хотел как лучше......
12.03.2010 - 23:06
: 6146
"Благими намерениями ..."
Сколько не сталкивался с самоделками - самоделки "живут" пока у их автора есть желание их поддерживать.
Уникальность хороша только для уникальных вещей, к которым капельный полив не относится.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
"LZ33" пишет:
У всех разные возможности , как правило любители не очень обеспеченные люди , вот жизнь и заставляет из " нечего что то " , а может есть желание сделать своими руками и получить большое" моральное удовлетворение" , понятно , что о таких вещах как Vocom или хотя бы Деметра речь не идет.
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
Как сделать сигнализацию на отключение электричества в теплице? Подскажите
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3459
germand2 пишет:
продается в магазинах около 150 гр., при отключении запищит , по размеру как пачка сигарет -вставляется в розетку.
Ukraine
: Одесса
23.05.2012 - 18:43
: 7
конкурент25 пишет:
germand2 пишет:
Хоть намекните как называется. Я что-то не видел, а так не хочется прийти в теплицу и увидеть все замерзшее, потому что она энергозависимая на вентиляторах
Спасибо
loading
