обогрев теплиц. Страница 232 из 390
11675 сообщений
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Пускатель кинуть и все дела. У меня 2 комфорта. На одном уже 2 раза датчик температуры крякал.
И дешовенький терморегулятор аварийный. Хотя тот сезон отработал полностью на котле. Единственное количество воздуха не отрегулируешь. Но заслонками нормально.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
http://kotly.com.ua/ventilyator_wpa-160.php
Я у них всю обвязку покупал. Заказал вент 160й . Сделали скидку . Заплатил 1530грн. Правда скидка это или нет не уточнял blush2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Сань для обычного котла это критично. Я уже рассказывал осенью вроде. Впаяли на польський котёл самопальную автоматику. Так у них в котле пламя вылетало из борова, проходя при этом три перевала метровых. Там же чем больше дуешь тем больше разгорается сразу вся закладка дров. Пиролизник как не дуй, больше чем форсунка может выдать, не выдавишь. Я уже на своем новом пробовал открыть зольник и оставить на 15 минут без присмотра. Дрова так разгорелись что 15см рубашка воды начала подкипать.
Зато когда надо дать жару то самое то. Разгон всей системы минут 30. Это с заброской дров , выгребанием золы и.т.д.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
Лихо! good но на всю ж подачувсё равно не ставишь?
Та просто на пиролизнике у меня заслонки на перв и втор воздух. Вент маслает на всю, ну и хрен на него! Я открываю на сколько мне надо.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 8013
муравъед пишет:
Тогда не будет плавного понижение оборотов турбины к заданной Т . Короче перерасход топлива и Рома сказал про закипание.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Не понял ?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
муравъед пишет:
Не понял ?
Ну вент не на всю ж катушку постоянно маслает? Сколько процентов?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Я поставил с пиролизника две турбинки wpa 120. То при разгоне их не хватает. А для поддержки дуют где-то на 80-90% но их сто пудов мало. Температура выхлопа больше 160 не подымается. Потому и пользуюсь дверкой зольника как дополнительным источником воздуха. Получается что дымарь тянет круче чем дуют две турбы на всю. При открытом зольнике температура в дымоходе доходила до 300 градусов . Когда такой выхлоп разница между подачей и обраткой на котле 20 градусов. Насос 8 работает на 2 положении.
Как-то так.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3479
osaka пишет:
конкурент25 пишет:
osaka пишет:
. с 2012 г в работе.
не пойдет, там минималка 45 гр, на других от 35.
А зачем меньше 35-и ?
я хочу на дом,стоит на минималке 40, зимой нормально . а весна-осень жарко.
: томатный кРАЙ
07.12.2009 - 13:57
: 3479
hroman пишет:
а как ты меряешь? рукой пробую температура трубы такая же как и котпа, или правильней сказать обратки, если котел стоит на 55, то рукам не горячо , хотя слышу рассказы как на трубе(с газ. баллонов) краска по обгорала. dntknw
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
конкурент25 пишет:
а как ты меряешь?
Снаружи трубу и я могу пощупать рукой. Мерять надо внутри трубы примерно в центре. А то в самой трубе тоже может показывать по разному. Нормальный выхлоп у котла, в номинале должен быть 150-200 градусов. При разгоне желательно чтобы не выходило за 300. Если в эти диапазоны котёл попадает. Значит котёл по мощности подобран правильно. Ну и значит что котёл с более менее нормальным КПД.
Меряю градусником для шашлыка.
: балашов
22.12.2016 - 20:34
: 804
voxa пишет:
1 скат+ почти половинная доза дров, уже час горит но уже догорает зато обратка уже горячая
это сколько примерно скат заменяет дров судя из вашего наблюдения?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
Сегодня чистил ковективку после сжигания шин не особо и зас...сь
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Мы тож на днях почистили, так он на неполной загрузке почти закипел, т.е. ТА не успел тепло отобрать lol
Нужно почаще чистить blush2
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
voxa пишет:
не особо и зас...сь
Да она у тебя прям чистая. У меня по больше пепла было. Правда я туда лез где-то раз в месяц, два. Или раз за отопительный сезон blush2
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
На первой не чищена на второй после чистки, ну я так же раз в сезон чищу сегодня прям спонтанно молнеелстно решил,как моча в голову ударила lol
18.03.2014 - 23:22
: 2815
Скучно наверное было lol
Прям как мне в суботу, больше часа потратил пока ерш сделал
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
vova_ph пишет:
Из чего делал? У меня для чистки бутылок
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8013
vova_ph пишет:
На ТТ то же самое.Как почистишь,так КПД супер,даже если не большая засоренность.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
Дима. Вы вент новый купили. Если нет. Не спешите. Пока точно не скажу. Сегодня закрыл несколько отверстий наддува. Вроде всё наладилось. Но вроде... надо протопить пару суток...
18.03.2014 - 23:22
: 2815
voxa пишет:
vova_ph пишет:
Завтра зафотаю
Нашел тросик металлический, разрезал на мм шире чем труба и потом нанизал их на длинный мебельный болт через шайбы и прижали потом болтом, приварили ручку из трубки и бимба, пять минут и красота
Но у нас гораздо хуже было за два сезона
АРК
16.06.2011 - 00:45
: 8013
hroman пишет:
Ром,я снимал 160-ю с второго котла,а вернее менял местами.И все менялось с обратной точностью.
Надо покупать,но наследующий год.Как нибудь до топлю.Немножко привык.
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
osaka пишет:
thank_you
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Сегодня почистил свой. Сука на 20 см шире а агрегат в сто раз лучше. И бухануть даже пришлось!
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
муравъед пишет:
Бухануть то хоть чего ?
: одесская обл
06.09.2014 - 23:01
: 713
hroman пишет:
муравъед пишет:
Наверняка Обзавидовался lol
18.03.2014 - 23:22
: 2815
муравъед пишет:
дык запас мощности вот и вся математика, плюс загрузка, всыпал 2-3 мешка и система горячая, можно еще с сечением горелки поиграться, либо с воздухом, так чтоб интенсивность горения поменьше была
Киргизия
05.02.2016 - 14:16
: 282
vova_ph пишет:
А фото горелки можно?
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
hroman пишет:
муравъед пишет:
Та чего чего. Пива говняного.
15.09.2010 - 21:17
: 5703
муравъед пишет:
Пива говняного.
а говорят и самогон тоже гонят из г......на lol
