выращивание томатов в теплице, сорта и гибриды. Страница 216 из 817
24491 сообщение
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
блин... хотел еще недельки две подержать, а вы говорите пересадка cry а мегафол вместо эпина... и если подкормить чемто
: Краснодарский край
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Их промывать надо, а не кормить.
18.03.2014 - 23:22
: 2813
Лет несколько назад знакомый посеял в щедрую, такое извините Г взошло а не томаты
ИМХО — именно щедрой земле не доверяю, хотя многим нравится dntknw
: Краснодарский край, Абинский район
03.07.2015 - 22:25
: 1335
ТЁМЫЧ-Агрономыч у меня такая же "петрушка" с томатом. Крутит лист во внутрь после пересадки в Агробалт-С, что делать не знаю, третий лист лезет. Торф проливала перед посадкой раза два-три, тем-ра 22-24 гр. Крутить начало сразу после пикировки, сначало подумала что сильно корни повредила и они не могут вытянуть имеющиеся листы, два листа полноценных было, поэтому их и скручивает. Подкармливала чуть чуть агромастером 13:40:13 1 гр. на 0,5 литра, и через недельку агромастером 18:18:18+3 в той же пропорции. Корни новые пустили хорошо, сидят в 0,5 стаканах. Но лезет 3-й лист и тоже чуть подкручивает его. Попробовать железо дать или просто водой их пролить еще пару раз?И вообще как часто поливать рассаду? У меня всегда очень влажный грунт получается, заливаю может?
Александр_Р
Константинович 1971 пишет:
Афигеть, Калий 100-500, фосфор 100-500. Ну вот как...???
+1
Разброс в 5-6 раз. Жесть. shok
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Агробалт С уже с удобрением. Может вы его просто перекармливаете? А поливаю после полного просыхания грунта.
03.07.2015 - 22:25
: 1335
огородница пишет:
Так в том то и дело, что после пикировки в Агробалт сразу лист закрутило, я еще и не успела его тогда покормить ничем.Может в Агробалте слишком много удобрений? Что то совсем он мне не нравится...
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Мешаем Агробалт С с землей с лесопосадки (верхний слой) , хоть тут все ругаются. А в чистый торф даже не пробовали.
АРК
: Крым Советский р-н.
16.06.2011 - 00:45
: 7970
Надя я ❀ пишет:
Три года на Агробалте С ни каких нареканий good
: Каховка
09.11.2011 - 14:49
: 901
а если пикировать, то эту землю нужно обтрусить с корней, или можно просто вынул-всунул lol (с касеты в горшочек laugh
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Александр_Р
Надя я ❀ пишет:
16-го посеял томаты, 21 - го всё чудно взошло и растет дальше в чистом Агробалт-С. Никого не крутит, не мутит. Ищите проблему не в торфе. Чем поливали, во что воду наливали......??? Отследите всю цепочку событий.
: Одесская обл
26.01.2015 - 13:50
: 2104
Александр_Р пишет:
+1
А магний:500-3000 wacko2
24.11.2016 - 17:20
: 1389
Александр_Р пишет:
Надя я ❀ пишет:
И удобрений никаких не давали, а тут
06.09.2011 - 21:32
: 1271
А у меня помидоры стоят как живые... Одна проблема, верхушки нет! sad
И непонятно, появится или нет. Почти на всех вылезла кисть и дальше ростовой почки не видать.
Давал кальциевую по листу 40гр и под корень 10гр. Микро келькат кальций. Красивые такие стали, но верхушки нет... Чтобы еще предпринять?
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Александр_Р пишет:
Значит ручки кривые cry
Вода со скважины своей dntknw , жесткость повышенная 8,8, рн-7, железо в норме, марганец превышен в полтора раза, все остальное в пределах нормы, делаю чуть тепленькой. Поливаю из пластиковой лейки для цветов или пластиковой бутылки с дырочкой в крышке, строго под корень. Досветка Дназ 400, расстояние до лампы 1,4 метра, стоят практически строго под лампой.Вроде ничего не обычного dntknw
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=Александр_Р] Ищите проблему не в торфе. Чем поливали, во что воду наливали......??? Отследите всю цепочку событий.
Так и есть, все ингредиенты одинаковы, а борщ у двух хозяек будет разный. В своё время портачил всходы высевая семена в Терра Виту, после граблей все налаживается и уже сколько лет и грунт норм и всходы тоже.
03.07.2015 - 22:25
: 1335
огородница пишет:
Да я же еще раз повторяю что первая подкормка была через неделю, а лист закрутило еще до этой подкормки!!!
Понятное дело что может его с подкормками закрутило больше чем было, НО крутить стало еще ДО подкормок!!!
: Кривой Рог
12.12.2013 - 14:27
: 758
добрый вечер!!! кто что может слышал о сортах Хитомакс Тайлер Анталия -поделитесь blush2
Александр_Р
Надя я ❀ пишет:
Значит
Сделайте фото. Глядишь кто нить что нить да углядит.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Повторюсь, нехрен рассаду пичкать пока просить не начнёт. Потом начинаешь править хрен чем, хрен отчего bang dread
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Песок в стакан сыпался тоже где то через неделю после пикировки, показался субстрат слишком влажный dread И вообще мне кажется что рассада у меня вытянутая, хотя стоят строго под Дназом 400. scratch_one-s_head
: Краснодар
25.01.2016 - 22:37
: 1303
[quote=муравъед]Повторюсь, нехрен рассаду пичкать пока просить не начнёт. Потом начинаешь править хрен чем, хрен отчего
+1.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Надя я ❀ пишет:
Песок
Хотябы расколупать его, воздуха там тю тю. Она замокнет и крякнет.
Надя я ❀ пишет:
вытянутая
Стакан неполный, подсыпать можно будет.
Нужно стремится сделать субстрат рыхлым, влаго и воздухоёмким. Вот почему торф рулит. Песок хоть и разрыхляет но заполняет всю порозность. И если сверху недаёт дышать корням.
Александр_Р
Надя я ❀ пишет:
стакан
Дырка в дне имеется?
03.07.2015 - 22:25
: 1335
Александр_Р пишет:
Надя я ❀ пишет:
стакан
yes3 Четыре штуки по 4 мм.
муравъед пишет:
Песок там не по всей поверхности, а с одного краю насыпано по столовой ложке. При поливе конечно часть растекается по стакану, но буду сгребать в одну сторону. thank_you
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6073
nikich77 пишет:
Теперь ждите, если че из под 1-й кисти пасынок вырастет.
: Бердянск
15.06.2015 - 11:10
: 6073
Надя я ❀ пишет:
Дефицит калия. Люди либо кормите комплексным полноценным, либо с перегноем торф мешайте, а то так и будите плясать вокруг рассады.
06.09.2011 - 21:32
: 1271
den13371 пишет:
nikich77 пишет:
Спасибо Ден и всем остальным за советы! thank_you
Буду ждать...
18.03.2014 - 23:22
: 2813
муравъед пишет:
Тоже так думаю, торф заряжен, такие маленькие растения могут сожрать за неделю весь заряд торфа? Тем более что корни только расти начали
В прошлом году два раза только подкармливали, а она перла как будто там компот вкусный постоянно
