Сила натяжения пленки на теплице
17 сообщений
: Крым
02.10.2012 - 20:22
: 2
Всем доброго времени суток. Вопрос следующий сегодня накрывали теплицу, но меня смущает тот факт что мы сильно натянули пленку, температура на улице была где то 25 -27, пленка 150мк. может ли она зимой лопнуть?
Есть у кого нибудь подобный опыт?
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
позже выложу фото.
: Краснодар
17.09.2009 - 10:36
: 1316
не лопнет
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
Конечно, может.
Было бы правильно поставить вопрос так: "может ли она зимой НЕ лопнуть"?
: Днепр
14.02.2012 - 14:13
: 4213
В прошлом году лопнула по коньку. Крыша двух-скатка. Арматура была обмотана пленкой, увы не помогло.Правда пленку поменял по гарантии, так как остальная тоже начала сыпаться в других местах. В планах на следующий год переделать крышу в форме арки, все таки пленка на такой форме дольше служит. А ведь сколько труда ушло, все делал сам scratch_one-s_head
: станица луганская
24.03.2010 - 21:03
: 468
плёнка лопнуть не должна,если не брак. теплицу завалит - а плёнка должна быть целой.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"вовон" пишет:
но крепления по вырывать может.
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
тут ещё играет роль контакт плёнки с металлом (в инструкции к пленке Планета-Пл. сказано, что нужно не допускать прямого контакта пленки с металлом, поскольку она от этого окисляется и со временем теряет прочность). может случиться так, что первую пару сезонов она выдержит, а на третий лопнет. У одного знакомого так случилось с венгерской 16 м плёнкой. Центральная продольная перекладина у него лежит на дугах, наверное, в месте контакта пленки с трубой краска уже стерлась,-этой зимой его плёнка лопнула чётко по коньку
: Крым
02.10.2012 - 20:22
: 2
Вообщем не лопнула) Каркас из металлического профиля 25x40, проволока натянута каждые 40 см.
: ростовская область
15.02.2012 - 21:04
: 349
Кирилл БурсалА пишет:
где касается профиль и пленка я вдоль тянул скотч,типа изолятора,а там где не обмотал-появились полосы жравчины lol
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
Вопрос про силу натяжения пленки:
Теплица по митлайдеру, скаты по 6 метров.
Пленка 150 микрон в два слоя (наддув), ширина пленки- 6 метров. хотим натянуть эту пленку вдоль теплицы. Крепление - зигзаг.
Планируем эксплуатировать теплицу круглогодично, т.е. чтобы пленка жила 2-3 года железно.
Можно ли её на 5% растянуть (до 6,3 метров) чтобы было за что браться руками при натягивании ? или не рисковать и натягивать поперек?
и как такое натяжение будет устойчиво к отрицательным температурам?
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
fotku
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
Yragaalex, фотки нет )) еще проектируем, собираю вот инфу.
выбираем варианты:
1. укорачивать 6 метровую дугу до 5,7 (не очень хочется, ибо это уменьшение ширины теплицы минимум на 0,5 метра + куча "огрызков" и времени на лишние резы)
2. натягивать пленку поперек (не очень хочется, ибо нужно больше креплений или 12 метровая пленка)
3. спокойно растягивать пленку до 6,3 и не париться.
: юго-восток
23.02.2015 - 16:27
: 7786
Не сильно себе представляю тянуть на 30 см. По моему это не реально. А если по жаре и прокатит то на морозе лопнет как пить дать. Не легче допаять эти 30 см?
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
orlov.026 пишет:
выбираем варианты
: Томск, с.Межениновка
22.07.2010 - 18:26
: 1019
ЧТО придумывать или укарачивать,расстягивать, если есть выбор и средства,то 12 м пленкой крыть и не заморачиваться .
: краснодарский край
10.01.2015 - 23:01
: 137
Укорачивать до 5.7 -5.8 . Пленку растягивать все равно что обувь не по размеру тянуть ( в итоге волдыри и раны ) так будет и с пленкой . Натягивать на каркас в идеале при 16 - 18 гр . Ну а если вы на зигзаг делаете то поттянуть потом будет вобще не проблема .Кройте по всей длине одним куском .
: Ставрополь
06.02.2015 - 13:46
: 24
всем спасибо за ответы! будем думать дальше yes3
