Строю тепличку под огурцы.Посоветуйте какое отопление выбрать.. Страница 3 из 14
410 сообщений
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
аккумулятора,допустим 45,подцепляются паралельно, что бы было 24 вольта ,а выдаёт также 220 но скачьки напряжения он не выравнивает,допустим в грозу не поможет)[/quote]
Теперь все понятно стало.
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Вот ссылка от Россича на книгу "Теплицы и тепличное хозяйство"
Много много хороших страниц, объем всего 11 мегабайт.
http://webfile.ru/5614251
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
baldug1 пишет:
скачал ,не открывает.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"baldug1" пишет:
самый простой UPS 25-40
Когда трубки тонкие в полу, насосу тяжелее прокачивать систему.
Хотя попробуйте, может и потянет.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Я пробовал ,укладывал в землю одним руковом трубку на 16 мм металлопластик длинной 250 метров !На выходе была вода +30 градусов,на подаче +60.Не хотелось бы делать дорогостоящее отопление,ведь использовать не круглый же год.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"савельев вячеслав" пишет:
для насоса это тяжело! dont
А моя схема облегчает ток воды по трубам и выравнивает температуру! good
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus пишет:
так три зимы качает насосик ни чего не случилось,только прогревает не ровно.Вот я и хочу пробовать по Вашей схеме.Только в сомнениях, что ровно все трубки подземные прогреются ,ведь ровно то их не положить ,где то вверх не множко уйдут ,где то вниз,и будет их по разному продавлять.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
НЕ будет!
Главное, вход-выход воды сделать по диагонали в разных углах!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus пишет:
НЕ будет!
принцип понятен.Открыл пособие ,книгу. по ссылке Росича ,По моему вопросу описано на страницах 215,333,390.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
baldug1 пишет:
Спасибо за ссылку.Полезная книга.И не только по отоплению,.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21004
У меня тоже. Чем открыли? Подскажите чайнику! blush2
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
urri пишет:
Запустите теам виер.Оно и откроется. clap Потихоньку продвигается работа,по теплице.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Осень стоит отличная,не одного заморозка ещё не было,землянника плодоносит и цветёт как летом.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Решил поставить добавочно котёл для этой теплици,подскажите пожалуйста как его подцепить паралельно или последовательно к деиствующему котлу.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
последовательно
последовательно
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Если последовательно,значит они будут работать постоянно оба,я правильно понимаю?У меня в рассаднике последовательно подцеплены 2 котла но один стоит от другово в 80 метрах по ветке,и то получается что второй котёл включаеется реже?В чём плюс?
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
савельев вячеслав пишет:
что-то запутался я в вашей системе...
лучше конечно сновья строить...
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Котел должен работать эффективно что бы на выходе было не меньше 90. Ставьте большой котел в печь, надо рассчитать площадь котла, необходимого для отопления теплицы.
Такие вот котлы делают у нас в Новокузнецке.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Я и сам иногда путаюсь что и куда течёт(но всё равно хотелось бы подцепить на действующую систему отопления,с возможностью отключения,или что бы можно было убавить градусы в новой теплице.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
baldug1 На втором рисунке сварен котёл,а как он ставится в топку,и где варят вход и выход.(по идее должен быть он очень эффективный )
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"baldug1" пишет:
На первой фотке котлы отличные, мне очень нравятся.
В будущем хочу на них переходить.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
cminimus пишет:
"baldug1" пишет:
Как они называются и цена?Кто знает? А у меня вот такие стоят в рассаднике.
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Твердотопливные котлы "Теплотрон" от 10 до 300 кВт — Новокузнецк , вот об этих котлах речь?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
http://www.kotel-nk.ru/
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
Насмотрелся про котлы на ютубе,понравились,только уголька у нас нет.,а на дровах не тот эфект будет,наверное поставлю газовый(мощьный) котёл в домашней кочегарке,пущу отвод в теплицу,только далеко 15 метров от дома до теплицы(придётся подземлёй пускать трубы) зато включил и пусть топится.Пока делаю теплицу куча вариантов,на чём остановиться не знаю. дрова сухие - 3,900 КВт/кг
дрова влажные - 3,060 КВт/кг
антрацит - 5,800 КВт/кг
бурый уголь - 2,900 КВт/кг
дизельное топливо - 11,700 КВт/кг
мазут - 10,600 КВт/кг
природный газ - 10,000 КВт/м3
сжиженный газ - 20,800 КВт/м3. Посчитал самое выгодное дровами,но где взять истопника,теплицу то один делаю,людей нет. Как вы думаете, если тянуть ветку ,то лучше подземлёй или утеплить и поверху пустить?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
Конечно же по верху, утеплить скорлупой. Газ самый удобный вариант, иначе придется каждые два часа подтапливать и сна нормального не будет.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
нам об этом только мечтать!
: Тюменская область
09.03.2011 - 19:39
: 1508
baldug1 пишет:
40 труба отдаёт 128ват на метр погонный если мне 15 +15 это 30 метров умножить на 128=3840ватт потерь.А если утеплить скорлупой(как это?)Сколько тогда патерь тепла будет?
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
а вы не в курсе сколько отдаёт полиэтиленовая 40 труба на метр? или где посмотреть?
: ЗапСиб Кузбасс
27.02.2011 - 22:00
: 585
baldug1 пишет:
http://www.aquamaster.net.ru/tex_doc/Katalog/SkorlupaPPU.htm
http://www.pktmt.ru/used/tubes/teploizolyacia-dlya-trub/
