Как правильно построить и отопить теплицу
16 сообщений
: Днепропетровск
17.08.2011 - 07:55
: 16
Люди есть 20 металопластиковых окон 2на3 метра как из низ правильно построить теплицу.А то я в етом полный ноль а свежых да плюс своих овощей зимою хочетса.
: Днепропетровск
17.08.2011 - 07:55
: 16
Ето по типу продай бутылку водки а деньги пропей постройка то на перспективу.
Союз Советских Социалистических Республик
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6059
drSanuch пишет:
Если Вы собираетесь мыслить перспективно, то посетите тему https://fermer.ru/forum/zashchishchennyi-grunt-i-gidroponika/86181 , внимательно прочитайте от корки до корки, и может быть тогда, перестанете задавать глупые вопросы, извините за резкость, но уже порядком надоели устремления-вложив 1 рубль сегодня, получить 100$ завтра и называть всё ЭТО- ПЕРСПЕКТИВА!!!
: Днепропетровск
17.08.2011 - 07:55
: 16
Я просто спросил оптимальный вариант изходя из имеющегося .А скоко я собралса вложыть никто не обсуждал .И если я и задал вопрос то его надо понять перед тем как отвечать.
: Cадовое Крым
09.02.2010 - 16:49
: 6059
По моему, вопрос понять следовало бы Вам, прежде чем его задавать!!
Воронежская Народная Республика
: Калач
05.07.2009 - 20:52
: 3333
"drSanuch" пишет:
есть 20 металопластиковых окон 2на3 метра как из них правильно построить теплицу
Продать окна и купить нормальный материал, инструменты.
: Украина Николаевская обл.
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"Кирилл БурсалА" пишет:
Кому они на х-н надо, со склада или торгового центра какого то. А от рассадник с них шыкарный получился б, да и тепличку размером 24Х6 м зимнюю можно сделать.
: Днепропетровск
17.08.2011 - 07:55
: 16
И я очем материал класный ,наскоко я понимаю не хуже пленки ,просто в литературе про такие теплыцы я не находил.Может у кого то есть подобный опыт, мало ли какие ньюансы .Я просто привык перед тем как что делать спросить у знающих людей .
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"drSanuch" пишет:
Ставите по периметру 24Х6 столбики из 48мм трубы обставляете своими окнами, на крышу делаете круглые арки из тойже трубы под 8 и метровую пленку(можно в два слоя) и теплица готова. Если нужно могу нарисовать, скинте фотото с размерами окна.
19.08.2010 - 14:30
: 15
Приветствую вас! Возник вопрос: можно ли использовать данные жби под каркас теплицы (юг Самарской области)?
: харьков
09.10.2009 - 02:42
: 675
я бы попробовал. снегом точно не завалит. сверху вдоль трубу поварить, чтобы плёнка не потёрлась
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21012
"aleh001" пишет:
Расстояние между стойками великовато.
"aleh001" пишет:
А не лучше доску 25ку например по ширине стойки и проволокой прикрутить?
Использовать конечно можно, только если не поворуют всё к чёртовой матери!
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21012
Кстати, а чем это сооружение раньше было?
19.08.2010 - 14:30
: 15
Это был телятник! Находится за моим огородом, рядом артезианская скважина, и реально протянуть газ.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 21012
"ДА" пишет:
Ну если вам после постройки теплиц никто не предъявит права на эту землю. И если есть желание и возможности- тогда вперед! Земля вас обязательно отблагодарит за ваши старания!
18.10.2010 - 11:30
: 2367
"ДА" пишет:
лучше реально дров натаскать, а с ферм что то толковое сделать, по деньгам выйдет, что новую из труб сделать, но гемороя потом сней будет, еще не на своей земле..
