Широкая пленка
9 сообщений
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
Всем добрый день.
Строю очередную теплицу в виде балагана но сотовым поликарбонатом закрывать накладно хочу попробовать пленку если кто то про бывал или знает где купить какие у нее плюсы если они есть прошу присоединяйтесь к беседе.
23.02.2009 - 18:23
: 73
Попробуйте АГРОТЕКС http://agroteks.ua/index.php/assortiment .Очень удобно.А с пленкой замучаетесь,постоянное проветривание нужно,от солнца горит все внутри и т.д.
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
Да я про этот материал знаю даже про бывал как укрытие для огурцов в настил но как он себя поведет на теплице 9 на 13 предсказать трудно хотя производители уверяют что это лучше держит тепло чем сотовый поликарбонат если взять 60
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
"L-viktoriav" пишет:
Есть мнение что будет очень темно под агротексом.
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
"конструктор44" пишет:
Летом темно не будет, однозначно лучше пленки!
Но!
Срок вегетации сильно не продлить!
Значит лучше пленка и стабилизированная + проветривание в коньке.(Еще и забеливать может понадобится!)
Если осенне-зимний вариант, то пузырчатая пленка хороша.
: кострома
10.03.2011 - 01:01
: 29
"cminimus" пишет:
Согласен что хороша у нас в городе розарий из нее сделали но только он то отапливаемый а если нет то выдержит ли натиск снега
казахстан
: караганда
08.01.2010 - 11:37
: 1387
Это вопрос про конструкцию каркаса, он должен выдержать!
: г.Кропоткин Краснодарского края
17.01.2012 - 22:40
: 176
применять агротекс внутри теплицы или парника для защиты от высокой температуры неэфективно . а вот снаружи (поверх пленки или СПК ) даже нужно и температура внутри снизитца и растения от солнечных ожогов спасутца а нужное колличество света можно получать применяя волокно разной плотности
23.02.2009 - 18:23
: 73
Все зависит от географического местоположения "объекта".
конструктор44 пишет:Строю очередную теплицу в виде балагана но сотовым поликарбонатом закрывать накладно ...
У нас к примеру (Казахстан)резко континентальный климат.Возвратные заморозки до половины июня.А вторая половина августа уже возможны заморозки,при этом обильные снегопады зимой и очень часто порывистый ветер до 15-20 м/с в теплое время года.Никакая пленка не выдерживает.60 пользуюсь до середины июня,так как до -9 мороза агротекс запросто выдерживает,а потом меняю на меньшую плотность,поскольку летом жара до +45.С середины августа меняю опять на 60,и до середины октября все под агротексом.Влагу пропускает,воздух тоже циркулирует отлично,и ничего ветрами не ломается.А поскольку теплица" балаганного"типа,на зиму агротекс снимаю.Один недостаток у него,уж очень любят коты об него коготки поточить...
