Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 69 из 71
2103 сообщения
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Анатолий Ст пишет:
и варил,и покупал новый
thank_you
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Прислали с Днепрзапчасть и АгроДнепр...
Поставил опять Днепрзапчасть (отверстия лучше совпадают).
Работы - два часа с перекуром - поддомкратил поддон двигателя, снял капот, радиатор, открутил лобовину (двенадцать гаек/болтов), немного откатил передок (см 7), открутил опору, сборка в обратном порядке...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
...никогда такого не было и вот опять...
: Врн обл, Россошь, Архиповка
22.02.2019 - 12:50
: 686
А где резинки? На ДТ резинки в передней опоре.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
ПРОФФ822 пишет:
С АгроДнепр не устанавливается - не совпадают отверстия.
Может кто-то подскажет где приобретали
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
russian427 пишет:
Дык здесь не устанавливаются даже с Д-65.
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
ПРОФФ822 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
ТОВ "Дніпрозапчастина" Детальніше: https://d-zapchast.com.ua/ua/g3913011-zapchasti-yumz
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
ПРОФФ822 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Oleg81 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Я под опору шайбы подкладывал.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Oleg81 пишет:
"Дніпрозапчастина"
Брал у них - две штуки лопнули.
Oleg81 пишет:
Почему, зачем, как узнали?
: Сумська обл.
04.01.2014 - 19:59
: 169
ПРОФФ822 пишет:
Oleg81 пишет:
"Дніпрозапчастина"
Oleg81 пишет:
​Сначала отпускались болты, поставил контрогайки и отпало ухо, купил вторую поставил она примерно 1мм не прилягала к бороде по сторонам, выточил шайби по 2 мм и подклал под опору. Четыре года полет нормально. Да. опори обе брал у них.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Oleg81 пишет:
Спасибо, понял.
У меня прилегает, опускаю с домкрата двигатель, опора ложится на место плотно.
Хотелось бы СССР
11.02.2011 - 00:17
: 9520
Возможно большая часть веса приходится на переднюю опору. От этого она и ломается. Как вариант, проверить крепление болтов лонжеронов к переднему брусу и корпусу муфты сцепления. А также как хорошо прикручен картер маховик к корпусу муфты сцепления. Если там всё в порядке, то можно проверить как садится передняя опора. Для этого снять радиатор и переднюю опору двигателя.(для этого придется двигатель немного поддомкратить.) Потом все опустить и попробовать приставить переднюю опору к шейке, на которой она должна сидеть. Посмотрите и измерьте разницу по высоте.
В идеале должно получиться 0-1мм. Если не совпадает подогнать размер под искомый.
Я думаю если это сделаете, все проблемы закончатся.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
...усилил...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Коллеги.- где в Украине приобрести КОЛЕНЧАТЫЙ ВАЛ на СМД 14-22...
...свои запасы закончились - не охота нарваться на плохое качество... thank_you
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 922
ПРОФФ822 пишет:
...свои запасы закончились - не охота нарваться на плохое качество... [изображение]
Что значит закончились??
Так часто лопается?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Пять двигателей у меня смд, --- СК-5, Т-74, ЮМЗ-6ДМ, И два блока в сарае, вот и восстанавливаю следующий, на второй ЮМЗ.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
ПРОФФ822 пишет:
Я покупал через ОЛХ в Харьковской обл. по хорошей цене бу Р1 по кругу. Советский еще. Работает.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
grin пишет:
покупал через ОЛХ
thank_you Да...выбор большой...СПАСИБО !!!!!
27.03.2019 - 16:55
: 922
Могу в группах фермеров в вайбере поспрашивать, там в барахолке постоянный движ.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Спроси, пожалуйста.
27.03.2019 - 16:55
: 922
ПРОФФ822 пишет:
Спроси, пожалуйста.
Спросил, накидали вариантов. Есть номер вайбер? Там спишемся, здесь долго. Или здесь?
27.03.2019 - 16:55
: 922
ПРОФФ822 пишет:
Да, спасибо!!!
Это сообщение будет удалено автоматически 22-12-2021 в 9:59:41
dri
12.12.2021 - 19:01
: 38
Николай.65 пишет:
Қайрат пишет:
Может кто ставил родной СМДовски картер?
Ставили и не раз. Посмотри вариант на 61 странице.
Я сам ставил смд 14 вместе с пускачем ничего сложного в принципе
: Омская обл
13.11.2018 - 10:06
: 139
]Қайрат пишет:
Может кто ставил родной СМДовски картер?[/quote]
этим летом поставил родной с пускачем, растачивал посадочное прямо на двигателе, часа 3 ушло вместе с изготовлением приблуд. чуть больше заняло отверстия и резьбы
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
Братцы ЮМЗисты,кто установил себе СМД с родным СМДовским сцеплением ,хватает по одному диску на сцепление и вом ,не буксует ?
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
белазист пишет:
Всем привет. Приобрел сегодня такой двигатель, СМД 15, с экскаватора. Но на нем нет диска вом. Кто знает, что это за корзина, и возможно ли туда поставить диск вом?
Корзина СМД но однодисковая.,нужно добавить второй диск и поставить диск ВОМ
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
белазист пишет:
Имеется ввиду промежуточный железный диск + диск вом? А места там хватит?
Смотри по месту ,может шпильки маховика заменить будет нужно ,диск замени на зиловский ,диск вом поставь тракторный сДТ 75 ,да диск чугуниевый добавить .Сними корзину и сравни маховики ,может там маховик другой ,выпусков всяко разных была туча.
: Черепаново
07.03.2015 - 06:34
: 703
белазист пишет:
онятно, спасибо. Диск вом рекомендуется вроде бы с двигателя а 41... Тракторов с такими моторами у нас в селе нет, спросить негде.
Диски и корзины СМД иА 41 ,это одно и тоже ,разница дисков только с комбайновскими ,там шлицы мельче
Сергей 62 пишет:
белазист пишет:
Нет,не так...шлицы у дисков Смд14-22 и а41 разные.....
Болгария
: Добрич
06.12.2014 - 00:11
: 232
Здравствуйте всем,руки доходили до капремонта моего Юмаза.Трактор начал сапунить даже через сальника коленвала.Вчера разобрал двигатель(каторь считал за 21) и обнаружил 22 рую головку и поршня с малой форкамеру.Обнаружили тоже следой удара клапана в порншеней.Подскажите пожалуста,почему так получается и йак собрать двигатель ,чтоб получиться 22ва двигателя.Для наглядности ложу ролик
