Двигатель СМД на ЮМЗ-6. Страница 65 из 71
2103 сообщения
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
ПРОФФ822 пишет:
Чтобы не выкидало воду с заливной горловины, засунул трубку
А можно про трубку поподробней?
Какой диаметр, длина и ширина пластины?
Припаяли или просто вставили?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
ПРОФФ822 пишет:
И вентилятор СМД обрезаный
Вентилятор с Нивы и я точно так обрезал.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Олег0404 пишет:
Нержавейка, наружный диаметр 40мм,отрезано (по кругу) 2/3, осталось 1/3 (можно разрезать на половину) и немного загнул вниз. Зафиксировано вторым хомутом.
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
super Спасибо. Где бы в наше время еще такую трубу раздобыть?
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
ПРОФФ822 пишет:
Вот это мясорубка shok
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Олег0404 пишет:
Скажу я тебе,ты молодец,но вставку зделал короткую, Нада было длину делать что бы сквозь заливную проходила,отоб было гут,а так эффективность процентов на 30.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Анатолий Ст пишет:
...и то хорошо...испытания покажут.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
"Старая/новая" педаль сцепления, - работает на отлично,
В нижнем положении стакана работает лучше.
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ПРОФФ822 пишет:
Олег0404 пишет:
А я в горловину трубку из оцинковки ставлю.Тоже неплохо
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
_Игорь_ пишет:
thank_you
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
ПРОФФ822 пишет:
_Игорь_ пишет:
Правда два раза на год меняю, но сделать ее можно за пару минут.
: Воронежская область
27.03.2019 - 16:55
: 929
Меня в этом всем смущает жор.
Слышал что с любым смд юмз жрать начинает в разы. Мож лучше турбину на д65? Зажигание выставить попозднее и не бояться за колено. Жор наоборот меньше.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1948
Коллеги нужен совет...какой генератор поставить (два АКБ 140 - 24 В) ---24 или 28 вольт, 700 Вт или 1КВт ???
Moldova
14.11.2016 - 15:37
: 1172
Jafet BOY пишет:
Это как про МТЗ, некоторые говорят что жрет солярку ведрами,а т-40 экономичнее
На на практике все наоборот , Т-40 с 3-х метровым самодельным култиватором на 11 лап на Га у меня выходило около 7 литров с переездами,а на МТЗ точно такой же култиватор самодел 3 метра только уже 13 лап расход на Га с переездами 6 литров
И ещё если Т-40 этот култиватор тянул максимум на 3 передаче при глубине 10 см .и то на длинных гонах после нескольких кругов он умирает а МТЗ этот же култиватор тянет на 6 прямой передаче в лёгкую практически на холостых с той же скоростью что и т-40 .так же и с двигателем СМД
: Калужские болота
31.07.2019 - 03:47
: 63
ПРОФФ822 пишет:
У меня сейчас стоит камазовский 28в-28А с ним покупал. И мне кажется он слабоват, хочу поменять на мазовский современный 80А.
А 24в -х вроде не бывает, они идут все 28вольт
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
ПРОФФ822 пишет:
Я бы не ставил такие огромные аккумы. 24 вольта, достаточно в половину меньше. Такие аккумуляторы не будут востребованы в работе. И надолго их не хватит. У меня на комбайне вышел из строя 140-й, а 90-й служит до сих пор. Хотя уже трудно сосчитать, сколько ему лет. Правда в этом году подгорела плюсовая клемма на нем. Вышли из положения, закрепив там минусовую.
Что касаемо генератора, то наверное надежнее будет 1 квт. Хотя надо брать во внимание характер работы и наличие потребителей в ночное время. Может и 700 ватт сойдет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ПРОФФ822 пишет:
Нікого не слухай,два акб 140 саме те що нужно.А по поводу гены,у меня на обоех юмзах стоят камазовские на 800ват,полёт нормальный.По началу стояли доновские,но увы долго не ходят,незнаю по чему но не ходят,а камазвские это сила.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
Какая мощность у стартера?
: Донецкая обл
10.02.2017 - 07:42
: 344
У меня акум. два по сто и генератор мтз полтора киловата.Раньше ген. стоял 800 ват.Стартер или 7 или 8 с копейками.
С
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
8 кват.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А для запуска СМД, какую мощность надо? Кто может ответить?
Но если глубоко не копать в теорию, но типа загрузив Ваш стартер на полную, то для этого надо выдать ток I=8000/24=330 а. То есть такую мощность могут выдать, два застарелых жигулевских аккумулятора.
Понятное дело - нужна стабильность в запуске. Но например у меня на автомобиле, стоит 60-й аккум, с током 600 ампер. Думаю, что два девяностых, вполне справятся с запуском двигателя СМД. Зачем платить больше?
Дополню еще пару слов. На семечках отработали комбайном, с двумя 60-ми аккумами. И крутили отменно, хотя естественно и были сомнения по утрам. Иногда температура за ночь падала до плюс 2-3 градуса. Но стартер метелил, ни на что не смотря. Стартер 7,5 квт, двигатель Д-260, 155 л с.
ЕС пишет:
А стартер и будет метелить...только образно например на 60х двадцать секунд...а на 190х минуту...
В остальном почти никакой разницы....
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ЕС пишет:
super
27.03.2019 - 16:55
: 929
Петр Чебан пишет:
Jafet BOY пишет:
Есть такое. Но тем не менее, с смд на пахоте немного расход выше, ну и мощность конечно. Слышал, сам не юзал. Пока что д65 устраивает, хоть и донышко его мощности частенько прощупывается.
Jafet BOY пишет:
Петр Чебан пишет:
Jafet BOY пишет:
Если судить по логике установки более мощного мотора..(хоть на ЮМЗ,хоть на т150)..ставим чуть мощнее,расход падает....а какой мощности поставить чтобы вообще не жрал?....от тепловоза?
Все хорошо в разумных пределах....
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
У меня расход с СМД стал на литр меньше ( на 1 га ) ,с д -65 трактор в пахоте на 2 передаче упирался из последних сил при нажатой педали газа до пола. А с двигателем СМД, газ чуть побольше половины на 3 передаче ( пашу на 23 см ) Вот в чем и весь смысл большей мощности двигателя .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Николай.65 пишет:
super
27.03.2019 - 16:55
: 929
Jafet BOY пишет:
Петр Чебан пишет:
Jafet BOY пишет:
100% Согласен.
27.03.2019 - 16:55
: 929
Николай.65 пишет:
У вас какой смд? 14-й? 15-й?
Если поставить 60-й и пахать на 4-й передаче, то наверно жрать он меньше не будет.))
Все решает к.п.д., или как сказано выше, "в разумных пределах".
Но за отзыв спасибо (я про расход на пахоте), может когда-нибудь и понадобится переделка под смд.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Jafet BOY пишет:
Ну СМД- 60 на ЮМЗ, это на мой взгляд лишнего. Хотя ставят и СМД-31.. Поверьте мощность двигателя влияет на расход топлива и причем прилично да и ресурс двигателя увеличивается. Тот же ЯМЗ 238 на Т-150 расходует меньше чем ЯМЗ-236 или тот же СМД-60.( потому как работает без больших нагрузок ) У нас в соседнем селе есть такой трактор , очень довольны.Конечно если с таким двигателем сено согребать ,то да солярочку скушает, на таких работах выгоднее двигатель по слабже. У меня СМД-20 без турбины и тоже очень доволен. А сколько пашете ? Если 5-6 га то и Д-65 справиться, а если за 50 ? Да еще и дожди поджимают ? Я 6га в день пашу не напрягаясь а бывает и до 8 га. И расход дт на 1га меньше . Вот и прикиньте есть смысл ставить СМД или нет. Но решать вам.
