Юмз ЭО2621. Страница 8 из 629
18851 сообщение
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
ЗДРАВСТВУЙТЕ Обращаюсь к Эксковаторщикам Я новичок и прошу совета и помощи. У меня старенький ЭО 2621А на базе ЮМЗ двигатель д-65 Хочу у ВСЕХ знающих спросить:
фото прилагается
- тавотница в низу поворотной колонки чем мазать? какое колличество? как часто?
- как обслуживать цепь?
- второе фото вверху колонки отверстие туда вставлен болт для чего оно и как его закрывать? я залил туда ТАП все выскочило на землю.
И вопрос по двигателю как известно у Д-65 нет заднего сальника, что ВЫ применяете в качестве набивки? Косичка быстро даёт течь масла.
И еще прозьба если у кого есть достойная книга по РЕМОНТУ ЮМЗ прошу поделиться
Заранее большое спасибо.
29.09.2010 - 20:52
: 2114
"Посторонним В." пишет:
Двигатель глохнет при давлении выше 20МПа на любых операциях.
Прошу прощения, (не перечитал всю тему).Возникла небольшая мысль, возможно неправильная. Если у Вас стоят регулируемые гидронасосы, возможно не работает система регулирования (насосы постоянно работают в режиме максимальной подачи). И при работе золотники и клапана не справлятся с пропуском большого объема жидкости. В результате двигатель глохнет.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Вопрос то в том, что при соединении на прямую гидрошлангом один выход золотника с другим, масло очень тяжело идёт по шлангу, не может вернуться в распределитель обратно. scratch_one-s_head
: Сибириен Фантастика
17.03.2012 - 06:08
: 325
Доброго времени суток.
Подскажите новичку по ремонту ....Преобрёл надысь ЮМЗ с экскаваторной навеской,и пока земля не отошла от зимы
есть желание подремонтировать кой чего, а именно:на стреле(стрела-рукоять) палец со втулкой поменять(люфтит не критично но подмолодить желательно) на поворотном стакане то же самое (поворотный такан-стрела)
Рулевой колонки люфт уменьшить,а то руль 180% на незаведённом люфтит.Не критично ,но как то не уютно чувствую себя при допуске в 25%(при чём люфт не на тягах а именно в рулевой колонке)
Хотелось бы послушать советы мастеров...А то с дури и хер ломают...Как пальцы выбивать ловчее где что огнём погреть
чтоб ловчее вышло и легче вошло,где со всей дури молотить а куда "пинцетом" лучше лезть ,где резаком сработать..
С какого металла пальцы втулки точить...По устойству вродь мал-мал есть литература а вот по ремонту балалайка полная.В роде руки не из жопы растут но с трактором судьба в первой свела по этому буду очень рад и признателен любым дельным советам или инструкциям.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
здравствуйте всем . я новичек тут да и в сфере тракторов . купил себе ЮМЗ петушок ЭО 2621 с длинной стрелой для личных целей ну и для работы . трактор вроде в нормальном состояний у вот установка не очень пальцы востановил втулки поменял подшипники тоже дело дошло до гидравлики . вопросов много как промыть систему и главное чем потому что залито там было не бог весть что ? второй вопрос точнее просьба может ли кто нибудь выложить фото как расположены трубри и рукава на стреле и как они подключены . ЗАРАНИЕ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
17.03.2012 - 06:08
: 325
За раз всё не входит,не видно ни чего ,скажи что интересует сфотаю скину по узлам
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
КАК СОЕДИНЯЮТСЯ ДВА ЦЕЛИНДРА МЕШ СОБОЙ КОТОРЫЕ НА РАБОТУ РУКОЙ ? И ЕСЛИ МОЖНО РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ ПОБЛИЖЕ И ОБЩИЙ ПЛАН СЗАДИ
17.03.2012 - 06:08
: 325
Через пару дней сниму,ато чёй-то пурга какая-то дикая началась,дует как из турбины ЯК-40 + снег.Последние судороги зимы ,как распогодит сфотаю и выложу.
Ты мне подскажи как втулки из тела на стреле вынимать ловчее,греть?или лупить кувалдырем и не морочиться,и ещё вопрос:в соединении стрела-рукоять на рукояти во втулке по идее не должен палец гулять,у меня там элипс похоже(гуляет шибко) дык как по науке отладить?втулку рассверливать и вкладыш ставить или резаком её вырезать и новую вставлять и варить.А то вопрос задал а ГУРУ не снизайдут до совета страдальцу-новичку.Если не сложно опиши процесс,а то "я здесь в первой " как тот Сусанин из анегдота
01.03.2011 - 21:31
: 16535
под защитным клыком на стреле трубки проходят с одного на другой цилиндр-тройники бывают на штуцере цилиндра или сварной прямо на трубопроводе.втулки выбить и новые вставить.я делал из кареточных втулок дт75-обрезал шляпу и загонял диаметр пальца тот же что и оси качания ф50мм.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
Я НА ОСИ КАЧАНИЯ ВТУЛКИ НЕ ВЫБИВАЛ Я ИХ ПРОСТО ОКУРАТНО НА ДВЕ ПОЛОВИНКИ РЕЗАКОМ РАЗРЕЗАЛ И ОНИ САМИ ВЫПАЛИ . НОВЫЕ ТОЧИЛ САМ ПО МЕСТУ ПОТОМУ ЧТО ПОСАДКА ПОД НИХ ТОЖЕ РАЗБИТА ПОД КОНУС АЖ НА 3мм НО ВТУЛКИ ТОЧИЛ СРАЗУ ЗАОДНО С ШАИБАМИ КАК БЫ ВВИДЕ ГРИБКА ПОТОМУ ЧТО РУКОЯДЬ В ВИЛКЕ СТРЕЛЫ ПО ШИРЕНЕ ГУЛЯЛА
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
А СКАЖИТЕ У ВСЕХ ПОВОРОТ СТРЕЛЫ ОТ НШ 32 ЗАПИТАН И ПОДКЛЮЧЕН ЧЕРЕЗ ПЕРЕДНИЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ? ЕСЛИ ПОВОРОТКА ЦЕПНАЮ
Profesor
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
А ЧТО ЗА ПЛАНКА ИДЕТ ОТ МЕСТА КРИПЛЕНИЯ ЦИЛИНДРА НА ПОВОРОТКЕ НА СТРЕЛУ ? ЭТО ЧТО ЧТОБ СТРЕЛА НЕ ПАДАЛА
17.03.2012 - 06:08
: 325
Вроде нарисовал
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
спасибо большое . а как насчет втулок объяснил нормально
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
мужики не кто не работал с маслом мг-15в ? если работал то как оно для гидравлики
Profesor
andrei e пишет:
Ну так масло гидро. Что вас смушает?.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
по характеристикам как оно и как в работе
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
професор а что за дополнительная ступица на задней полуоси у вас стоит
Profesor
andrei e пишет:
Хорошее масло.
Profesor
эо 2628 пишет:
Я думаю что для владельцев петушков ЮМЗ не секрет что прходимость у них оставляет желать лучшего .Ну так вот это для повышения проходимости.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
подскажите пожалуиста что за распределители а то я новичек в этом деле купил себе экскаватор провожу полную ревизию что в них лучше поменять или может их на что то поменять
01.03.2011 - 21:31
: 16535
менять эти распреды на что то другое наверно не стоит тех денег которые придётся отвалить за другие (или другой)распреды.небольшой совет-переделать выходы с распреда на лапы.выходы сделать трубками-чтобы при обрыве рвд не пришлось ковыряться на ощупь с задней части распреда меняя рвд.там как обычно будет грязно и очень тесно и шланг лопнет в самый неподходящий момент-хотя можно подумать для этого бывает подходящий момент laugh
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
СПАСИБО
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
МУЖИКИ ПОДСКАЖИТЕ СКОЛЬКО ЛИТРОВ МАСЛА В ГИДРОСИСТЕМЕ ЭО2621 Б
28.02.2012 - 08:59
: 1422
у меня в ЭО 2621А 120литров
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
А БАК 100
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Вы не забывайте по системе и в цилиндрах, там же в любом случае масло в одной из полостей.
: братск
27.02.2012 - 04:37
: 61
ТАК Я И ХОЧУ ПОНЯТЬ СКОЛЬКО МАСЛА НУЖНО В СИСТЕМУ
