Юмз ЭО2621. Страница 4 из 629
18851 сообщение
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
на средней фотографии видны заглужки туда манометр по очереди меритье давление должно быть 100ат а на последнем фото сам клапан им регулируитье давление а стуки это пальцы изношены и это не самый удачный поворотный механизм не сравнить с цепным или с горизонтальным расположением цилиндров а на тумбу поставте касынки
Profesor
Про поворот ничего не скажу, все теже недостатки и достоинства что и на горезонтальном .А вот гидравлика одна из лучших на мой ИМХО.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
отработал на эо 2621 в3 2003г в производства ооо завод булат пять лет метал кабуто из пластелина все варено переварено себе купил совковый экс 91 гв за двадцать лет работы не на раме не на стреле не единого сварного шва но тяжолый полуося ломает на беларусе за год поменял три полуося занялся переделкой ставлю от юмз
Profesor
эо 2628 пишет:
МТЗ херовое шасси для "Петушков"
: орловская обл., с. Бакланово
25.03.2011 - 21:43
: 557
Мужики! Срочно нужен совет. Завтра еду покупать "петушок", подскажите как определить состояние гидравлики.
Profesor
trudogolik пишет:
Падать ничего не должно.Течи само собой.Чтобы проверить насосы минут 40 поработять надо(экскаватором). .Если не "залениться"значит все впорядке.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
trudogolik пишет:
Здравствуйте! кроме гидравлики ещё важным является "пальце-втулочное" состояние! болтанка не приветствуется особенно на повороте колонки и ковше.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Все
м спасибо,купил ,пригнал успел опробовать- все работает. Жалко что текут распределители.И еще ковш какой-то
интересный стоит дно у него может открываться .Позже сфоткаю проконсультируете.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"trudogolik" пишет:
И еще ковш какой-то
Я так понимаю установка старого образца, короткая стрела и ковш квадратный "прямая лопата".
25.03.2011 - 21:43
: 557
Да установка ст образца, юмз с маленькой кабиной. Да и еще не смог я выяснить год выпуска.,тр-р без документов,и бывший хозяин помочь не смог. Где поискать номерную деталь ,кто знает?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
течь распредов по штокам золотников устраняется заменой сальников-продаются ремкомплекты с сальниками и кольцами для р1оо.правда не всегда это помогает.если внутренние утечки в нутри корпуса по штокам велики то толку мало будет от такой замены-масло будет выдавливать-у меня доходило до того что выворачивало сальники т.к. трубка обратки(тонкая)не справлялась с потоком убегающего по золотникам масла-тут помогла только замена распредов.
25.03.2011 - 21:43
: 557
вот фотки, если получились.Можно ковш переставить в обратную сторону и что надо сделать?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
извини за качество снимал с книжки на телефон.перевернуть возможно.ковш будет застопорен на стреле а дно открываться цилиндром-надеюсь поймёшь.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
У меня отец 20лет работал на "петушка" так вот "прямую лопату" открытие дна ковша , вешал всего два раза для работы в карьере! а так она больше нигде не удобна. у вас поворот колонки на цепи? и распред на 3х рычагах?
25.03.2011 - 21:43
: 557
FinФИН пишет:
Фин спасибо все понятно, +два цилиндра перекинуть на низ.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
на погрузке хорошо прямой-отобрал,подъёхал по выбранному и дальше грузишь.под себя кучу не нагребаешь как с обратной лопатой+при подъёме стрелы ковш остаётся заполненным(с обратной лопатой часть груза высыпается)отсюда погрузка идёт быстрее и не надо подчищать площадку от нагребённых под себя куч.на длинной стреле(палка)ковш без открывного дна-он выворачивается и на прямой и на обратной хорошо,для такой стрелы ковш ставил от пку-на навозе очень хороший результат.
25.03.2011 - 21:43
: 557
Zhekaz B пишет:
Да на цепи и на трех рычагах.
НА счет удобств спрошу. Погрузить навоз ,выкопанную землю,щебень из кучи какой лопатой удобней - нормальной или развернутой.
И еще вопрос. сколько лет может быть моему эксу ,хотя бы приблизительно от и до.
: Салават
02.12.2011 - 21:11
: 65
Приблизительно 77-86 годов
25.03.2011 - 21:43
: 557
От 35 до 26 -очень старенький.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
[quote="trudogolik"]НА счет удобств спрошу. Погрузить навоз ,выкопанную землю,щебень из кучи какой лопатой удобней - нормальной или развернутой.
FinФИН уже ответил на ваш вопрос! Погрузка открытого грунта в том числе навоза удобнее прямой лопатой,(По принципу погрузчика) копать траншеи и т.д. удобнее обратной! во всяком случае я уверен, что не будете менять своей существующей "настройки" эти старые установки мощнее новых, но на новых стрела длиннее. по годам ; без документов?
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
прямой лопатой в карере хорошо работать и вобще работать не удобно со временем поменяйте рукоять на длинную
Profesor
trudogolik пишет:
Все материалы на уровне стоянки лучше и легче грузить прямой лопатой да и погрузочная высота больше.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
по году выпуска если сильно надо-ищи на блочных деталях(отливки годом и месяцем иногда отмечали-кружок со стрелкой или год стоит)про старость трактора не стоит беспокоиться-в хлам убитый нет смысла восстанавливать,а рабочий агрегат при нормальном отношении будет ходить и ходить.и правильный совет от эо2628-ищите длинную рукоять с ковшом-намного удачнее конструкция на мой взгляд.
Profesor
FinФИН пишет:
Не согласен усилие на режущей кромке у длинорукоятного меньше.Асфальт хуже дерет.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Profesor пишет:
FinФИН пишет:
Зато легче грузить в кузов, меньше отъездов на траншее и ковш имеет большую амплитуду поворота!
Profesor
Нагрузки на гидравлику выше.Ресурс меньше.
: республика алтай
14.07.2011 - 21:53
: 182
прфесор а глубина копания с длинной рукоятью глубже копает а дури у экскаватора и так хватает прицеп камазовский гружонный из грязи вытаскивал газика гружоного вытаскивал по самые мосты провалился даже не чует тока экскаваторной установкой
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Profesor пишет:
Как тогда быть с JCB, volvo, terex у них с телескопом до 6метров вылет. Понятно что заморская техника далеко от нас впереди, но отставать от них тоже не хочется. thank_you
01.03.2011 - 21:31
: 16535
из округлого ковша грунт лучше вываливается-нет угла у передней стенки.глубина копания больше,и кто вам позволит ковырять асфальт?вопрос однако. Профессор-просьба,не стоит засирать тему бесполезными спорами - кто на стенку выше писает?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"FinФИН" пишет:
laugh
