Юмз ЭО2621. Страница 628 из 629
18851 сообщение
Litva
25.04.2009 - 23:38
: 158
Всем спасибо за советы. Может и надо уйти от заводской системы. Разобрал свои коллектора. Там пластиковых колец даже не было и одно кольцо было разорвано. Материал пластиковых колец фторопла́ст (тефлон). Может и попробую сделать.или купить.
17.07.2023 - 03:46
: 5
Здравствуйте ребята есть желание купить ЮМЗ скажите какой лучше взять цепной или на цилиндрах?
Андрей Протопопов пишет:
на цилиндрах лучше.поворот сильнее и угол поворота больше.и самое главное-нет цепи и цилиндры не в грязи под трактором.когда раз несколько поменяешь цепь или манжеты штока под трактором-будешь вспоминать конструктора который придумал эту систему.оно может в идеальных условиях на заводской площадке цилиндры и не повреждаются но трактор обычно работает в других условиях.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 554
колупатор пишет:
Это точно мы меняли цилиндры то еще занятие, а штока все в полоску от песка похоже...
17.07.2023 - 03:46
: 5
Strannik_01 пишет:
колупатор пишет:
Спасибо большое ребята
ASN
: Псковская обл.
17.01.2011 - 00:40
: 2056
Не стоит только забывать об одном моменте...
Как правило, в отличие от "цепного", на "прямоприводном" в хлам разбит сам узел поворота. Качественный ремонт которого, занятие достаточно трудо и финансово затратное. Если же ничего не восстанавливать, то будем иметь люфты "на ковше" от +/- 0,5м.
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Здравствуйте ребята идет ремонт двс в магазине нет оригинальных клапанов и направляющих втулок только китайские.Вопрос можно их ставить и сколько они проходят? Спасибо.
: Самара
16.06.2021 - 14:27
: 554
Andryusha63 пишет:
А от Д 240 нет что ли клапанов и направляек?
: новосибирск
19.07.2019 - 12:54
: 95
Strannik_01 пишет:
Andryusha63 пишет:
Есть мтз только китай
10.11.2016 - 15:47
: 20
Товарищи очень грубо влезу - может оперативно кто ответит. Надо снять ТНВД с ЮМЗ6. Уже снимал хоть убей не помню как и где открутил. Но лобовину точно не снимал
arhitroll пишет:
4 болта.два от радиатора-вверху.2 от насоса в низу.
10.11.2016 - 15:47
: 20
нашел тупил, спасибо за наводку. общие болты были сверху поэтому и ступил
: Долдыкан
16.01.2023 - 10:55
: 2
Всем добра. Может у кого есть техническая документация для эо2621 большая кабина. Цепной привод.
Приобрёл чудище под восстановление, хочется немного изучить бумажки перед стартом реанимации)
11.05.2021 - 17:45
: 437
Егор 28 пишет:
На форуме есть тема:
"Руководства по эксплуатации и ремонту экскаваторов"
Там есть два паспорта по этой машине.
Но исполнений гидросхем больше двух. Да и в паспортах есть ошибки. Скорее всего, придётся скидывать сюда фотографии и задавать вопросы.
Егор 28 пишет:
есть от малой кабины с короткой рукоятью тип "вилка".на некоторых с большой кабиной схема гидравлики одинаковая.а так схем много.с разными вариантами комплектации распредами одной и той же силовой установки.
23.04.2023 - 09:07
: 13
Здравствуйте форумчане, нужна помощь в подключение на эо 2621 В3 поворотных гидроцилиндров к 6 секционному гидрораспределителю. Два вопроса как их запитать друг с другом и от гидрораспределителя и как лучше оставить это ( фото приложу) или без них???
Cartina пишет:
коробку с разгрузочными клапанами оставить и подключить к линиям поворота.с распреда пустить рвд на тройники.с тройника один выход на цилиндр поворота,второй на трубку разгрузочного клапана.второй выход цилиндра пустить на поршневую полость другого г.ц. поворота.
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 104
колупатор пишет:
Cartina пишет:
yumz_6.pdf
: Саров
19.03.2018 - 11:16
: 104
какой распределитель ставите? может в нем клапана есть?
11.05.2021 - 17:45
: 437
092024 пишет:
колупатор пишет:
Cartina пишет:
В каталоге схема подключения для цепного поворота. На рычажный не подходит.
11.05.2021 - 17:45
: 437
Стандартная схема подключения цилиндров для "рычажного" привода поворота колонки.
11.05.2021 - 17:45
: 437
Проверьте цилиндры поворота на наличие дросселей одностороннего действия. Ставятся под штуцер на торце гидроцилиндра.
23.04.2023 - 09:07
: 13
Доброго времени, вот и плавно дело подходит к заливки гидравлического масло, и трансмиссионного, какое ребят посоветуете залить и сколько литраж и может есть какие то ньюансы заливки и прокачки имено гидравлики?????
05.11.2018 - 16:11
: 6315
В гидравлику лить М8 или М10 варианта ДМ, в трансмиссию обычный ТАД-17.
02.02.2024 - 17:17
: 9
Здравствуйте. Задумался о приобретении ЭО2621. Пока изучаю матчасть и модификации. Уже разобрался что такое маленькая и большая кабина, цепной и гидравлический привод поворота. Еще бы хотел узнать о разновидностях стрелы. Как понял из сообщений на форму ме есть какие то вилки и не вилки, короткие и длинные. Кто может объяснить про них? И какой тип предпочтительней?
Завтра поеду смотреть тракторишку. Ещё не всё изучил как следует. Подскажите пожалуйста на какие моменты нужно обращать внимание в первую очередь.
: Карелия
05.09.2014 - 15:09
: 1267
Человек-мужик пишет:
Фото экса скинь сюда, народ подскажет. Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать.
стрела одинаковая а вот рукоять на которой подвешивается ковш могут быть разные.короткая рукоять имеет две проушины для навешивания ковша-рукоять вилка.более длинная рукоять прямая как палка и палец ковша вставляется в ввареную втулку в рукояти.у вилки цилиндр крепится напрямую к ковшу.у палки-через трапецию-систему тяг и траверс.
05.11.2018 - 16:11
: 6315
Внимание надо обращать на кабину, на приборы, на проводку и отсутствие подтеков масла. Отсутствие следов сварки.
Ведь если в кабине все оборвано и разбито, приборы не показывают, проводка на соплях и десятке скруток - за техникой не следили.
Проблема сейчас найти исправный трактор такой, продается один хлам, с которым возиться и вкладывать деньги, через пару лет стоимость вложений с покупкой составит почти стоимость б/у экскаватора на базе МТЗ.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6726
saab95 пишет:
Какие доказательства с вашей стороны, я купил трактор салон был разграблен, проводка порезана. Все восстановил за месяц не спеша, отработал на нем 5 лет, при этом в восстановлении в ходовую не залазил. Сейчас спустя 5лет эксплуатации залез для ревизии, поменял 1вал вома, 2шестерни передач, и ленты вом, получается ха трактором не кто не следил? Просьба писать по существу с доказательствами, фото, видео.
02.02.2024 - 17:17
: 9
Подскажите по двигателям. Какой предпочтительнее - Д65 или СМД15?
И еще возвращаясь к теме стрелы. У цепного привода поворота стрелы есть хоть какие то плюсы или искать стоит исключительно гидроцилиндровый поворот?
