Гибкое соединение первичного вала
6 сообщений
: Заринск
11.05.2016 - 13:28
: 3
Всем доброго дня! Подскажите, как собирается это детище гения конструктора? И вопрос №2: можно ли заменить разборный первичный вал на цельный и что для этого нужно сделать с трактором? Спасибо.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Андрей_22 пишет:
как собирается это
обыкновенно dntknw
Андрей_22 пишет:
можно, но тогда надо ставить диск сцепления демпферный - с пружинами или резинками.
: Заринск
11.05.2016 - 13:28
: 3
Зиловские или такие родные выпускаются?
И про "обыкновенно" можно поподробнее? Обязательно ГУР снимать или через верхний лючок можно?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Андрей_22 пишет:
Зиловский подойдёт но с переделкой, родные с пружинами есть в продаже, если просто заменить резинки то удобней через люк под Гуром, а если на прямой вал переходить так надо раскатывать.
: Заринск
11.05.2016 - 13:28
: 3
Спасибо. Раскатил уже. В горочку не поехал он у меня, передача включается, воняет горелой материей - а ехать не едет. Раскатили, заодно сцепление поменяли, гайка стяжного болта раскрутилась, переломало пластины гибкого соединения и 2 резинки так и не нашел (видно, перемололо шестернями). Вот отсюда и вопрос про переход на цельный вал. И по болту стяжному. Не могу сообразить, промежутку в сборе с первичным собирать надо в стакан? Болт прокручивается, если ставить всё по отдельности.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
Андрей_22 пишет:
зиловский на токарном станке подточить, - у него диаметр немного больше нужного. а с резинками выпускаются - видал такие.
Андрей_22 пишет:
да. либо фланец откручивать и ставить промежутку, а потом фланец в сборе с валами
