Не могу определиться на Д-65 нижний патрубок всегда холодный. И иногда мотор греется
13 сообщений
11.03.2016 - 16:45
: 7
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста не могу определиться на Д-65 нижний патрубок всегда холодный. И иногда мотор греется. В чем может быть причина. Термостата уже нет.
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Шторка есть? что залито( вода)? что показывает указатель температуры? У меня термостата тоже нет, езжу в -40 на воде, регулирую температуру двигателя шторкой на радиаторе.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Если выгоняет воду через пробку, то забит радиатор. Если нет, то не качает помпа.
: прокопьевск
26.02.2015 - 16:21
: 645
помпа скорее всего,или если вода перехватило патрубок
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Вспомнил ! Было у закомого- верхний патрубок стоял не родной чуть длиньше и его малось и этим снизело поток ОЖ, летом двигатель грелся а зимой бывало что прихватывало радиатор по низу, после замены патрубка стало нормально.
11.03.2016 - 16:45
: 7
igor1989 пишет:
нет шторки нет. у меня мотор используется под генератор,работает сутками по этому замерзание воды в радиаторе это исключено. Просто начал переживать раньше температура воды была всегда градусов 60 сейчас подходит к 90 градусам. Смущает то что нижний патрубок холодный.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Bogdan51 пишет:
Может всё же помпа - крыльчатка гикнулась.
11.03.2016 - 16:45
: 7
ламич][quote=Bogdan51 пишет:
ламич пишет:
Bogdan51 пишет:
А как крыльчатка может навернуться?
11.03.2016 - 16:45
: 7
Парни произошло какое то чудо новое. Температура упала до 50 градусов,нижний патрубок стал горячим,но через 2 часа опять стал холодным и температура 80. Прям чудеса какие то.
06.06.2012 - 17:16
: 14068
Скорее всего крыльчатка помпы провернулась на валу. Иногда крутится, иногда нет. Либо вал помпы пополам сломался, но это очень большая редкость.
26.11.2014 - 15:00
: 4326
Гамов Иван пишет:
Было как то что ступица в крыльчатки выломилась, но это было на DUNA 14B
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Bogdan51 пишет:
Если пластмассовая то запроста - ступица проворачивается, поверь было.
11.03.2016 - 16:45
: 7
Всем огромное спасибо за консультацию. Проблема была в крыльчатке помпы,после замены все стало нормально.
