почему на юмз не фиксируется вом, соскакивает если не держать рукоятку?
8 сообщений
10.01.2016 - 21:39
Добрый день. Напишите пожалуйста кто знает почему на юмз не фиксируется вом , соскакивает если не держать рукоятку ? Спасибо.
: Черновцы
06.11.2012 - 22:44
: 2256
вопервых попробуй отрегулировать тягой которая сверху на коробке, если не поможет то вытаскивать механим включения и смотреть что там не так. вот а продолжение тут прочитай fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei-i-vladeltsev-5/182728?page=302
12.07.2017 - 07:20
: 2
Добрый день, у меня похожая проблема. Прицепил косилку, подключил вом и хотел иго испробовать в деле, в итоге механизм переключается со скрежетом и после отпускания сцепления через секунды три выбивает и перестаёт крутить вом. Мужики местные говорят что никогда такой проблемы не было на юмз 6 и переключается легко в один щелчок. В итоге настроил сцепление, разобрал снял бак поменял втулку (номер 24, старая была в конце стёрта почти полностью), но симптом один и тот же, вопрос остался, в холостую крутит вроде как, но подрубаю косилку и сразу же выбивает даже если держать руками и ещё стоит скрежет. И при подключении стоит скрежет, с трудом подключается даже при выжимании сцепления. Помогите вся надежда на вас спецы!?!!
: Крым
16.01.2017 - 19:34
: 155
Рушат90 пишет:
выбивает из за возрастающей центробежной силы. такая проблема возникает, когда вом не плотно сидит во внутреннем вале кпп. вероятнее всего у вас там стерлась бронзовая втулка.
снимите вом и посмотрите на его головку. если имеется выработка, значит так оно и есть.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2484
Рушат90 пишет:
Жалоба
Прежде всего нужно отрегулировать сцепление, а то что выбивает вом то возможно не полное включение скользящей втулки на вал, раз она была изношена в начале.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Была схожая проблема, открутили крышку хвостовика вом, аккуратно достали соединительную муфту. Оказалось, что шлицы внутри муфты спилились, после замены на новую все работает хорошо.
Скрежета у меня не было, но в Вашем случае он тоже может быть связан с спиленными шлицами.
25.01.2012 - 19:25
: 2484
DaMmaZz пишет:
Читайте внимательно dont ,человек же пишет что втулку поменял.
10.07.2017 - 20:25
: 73
Пардон, но для меня втулка и муфта это две большие разницы. Бронзовая втулка вала и скользящая муфта зацепления визуально никак не спутать.
