Проблема с насосам нш 100
6 сообщений
21.12.2015 - 23:16
Подскажите кто знает в чем может быть причина ???? Вообщем экскаватор юмз 82 года выпуска меняли в системе масло перебирали гидравлические цилиндры после этого залили масло в бак стали запускать гидравлику вырывает на сотом насосе сальники и все масло гонит в коробку что это может быть ? причем два раза уже меняли сальники
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Если насос перебирали, то сделали не то вращение.
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
Гамов Иван пишет:
не то вращение.
Сотку по другому нельзя перевернуть. dont
01.03.2011 - 21:31
: 16535
явно причина в насосе.и скорее всего не того вращения.как это случилось-другой вопрос.мы не знаем всех условий задачи.
25.01.2012 - 19:25
: 2481
FinФИН пишет:
не того вращения
Нынче принесли нш-100, вращение не указано, с юмазика, сказали что рабочий, но надо посмотреть и перебрать, сделал отдал, парень хозяин экса звонит и говорит что он(насос) на полном газу даже чуть стрелу поднимает - поехал смотреть - снимают и оказывается насос другого вращения, клапана все побиты но сальник целый - перебрал потроха на другой корпус так теперь блок фундаментный 50 в камаз закидывает. Как то так.
: Приозерский р-н
01.02.2016 - 06:48
: 5
ламич пишет:
FinФИН пишет:
не того вращения
тоже с насосом проблемы модели две нш100П(правый) нш100(л) обясняю на корпусе буква л-левый без буквы тогда правый если не ошыбаюсь как-то так помогите найти бу нш100П куплю в лен-обл спасибо
