Проблемы с запуском двигателя ЮМЗ Д65
3 сообщения
11.10.2015 - 18:33
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Необходима ваша помощь. Плохо запускается двигатель Д65 при температурах отрицательных и близких к нулевой. Запускаю пусковой двигатель, он набирает обороты, муфта отключается, но основному двигателю не хватает оборотов для запуска. Проблема возникла после замены ТНВД. Хотя он отрегулирован на стенде, форсунки заменены, клапаны также отрегулированы. Зажигание в норме. Заведенный двигатель работает равномерно, не дымит, тяга хорошая. В теплую погоду такой проблемы не возникало.
31.08.2015 - 20:09
: 2569
Первая мысль: а топливо нормальное?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2509
Ну так отрегулируйте бендикс с начало, а когда прогретый двиг. заводится хорошо?
