Шум в районе маховика
15 сообщений
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Добрый день!
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался, ЮМЗ-6 шум в районе маховика, при выжиме сцепления пропадает. Двигатель Д-65.
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Gleffy пишет:
Добрый день!
Гоняет выжимной.Проверь и отрегулируй.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Спасибо! Через лючок получится отрегулировать? В литературе есть по этой регулировке что-нить?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
в любой книжке об ЮМЗ
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Спасибо! т.е. нужно зазоры на лапах выставить?
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
НАДО чтобы между выжимным и лапками был зазор 3мм,надо выжимной отодвинуть от лапок с помощью изменения длины тяги которая связана с педалью,если это не выходит то надо лапками регулировать
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Спасибо! Буду заниматься вопросом)))
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
почитай
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Ещё раз спасибо!
: Камчатский край
12.02.2013 - 14:33
: 2866
Не забуть смазать выжимной,он смазывается.Так причина была в нем???
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Пока не добрался до машины. Обязательно отпишусь. Вопрос а через нижний лючок смазать получится? т.к. у меня он экскаватор, слева рама мешает добраться до окошка.
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Точнее нш100 очень мешает
Теперь Урал
: закрытый
15.02.2014 - 19:39
: 3361
Gleffy пишет:
У меня тоже ЭКС , залезти снизу мешает балка рамы экса . К лапкам можно попасти только с верху через крышку на которой рычаг бендикса . Убрать рамку акума , и с левой стороны , через гидробак , между блоком двигателя и кабиной , ныряешь туда , только ноги торчат . Удачи !
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
))) Спасибо!
: Могилев
11.01.2015 - 21:52
: 388
Да... Нашёл шумелку))) пластинка для крепления аккумулятора раскрутилась, зараза, пол трактора переслушал, а тут подливал масло как слышу прям над ухом звенит)))
