проблема при установке стекла заднего юмз 6кл
26 сообщений
kOk
09.11.2014 - 18:49
Доброго времени суток! Вот стал обладателем юмз 6кл. купил в плачевном состоянии, соответственно не было заднего стекла. Приобрёл и понял что нужна какая-то своя резинка! Вот и думаю где взять и от чего подходит? Может от мтз подойдёт? у нас в магазине сказали что мелочёвки на юмз нет (((.
Большое спасибо Всем откликнувшимся!!!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Кабина маленькая?
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Гамов Иван пишет:
Кабина маленькая?
КЛ идёт с большой кабиной!
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Ну на большую в магазинах есть. Я даже намаленькую нашел (долго искать пришлось). Возможно подойдет от комбайна енисей-1200.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Гамов Иван пишет:
А на маленькую на заднее стекло от чего подходит,нет фото резинки ?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Резинку нашел в магазине для уазиков, даже не знаю от какого уазика. Вот такая нужна.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10513
Гамов Иван пишет:
Понял!Спасибо!А то я не смог подобрать резинку,держится на хомутах резинка простая.
09.07.2014 - 11:04
: 1331
С Енисея может подойти на перед ,а на зад ,если стоит открывающиеся от Уаза санитарки.
: Крым
08.11.2011 - 23:04
: 30
От жигулей класики подходит, задняя резинка,даже резать не нужно. Месяц назад тоже мучались, попробовали подошло на ура, только углы немножко не совпадают. Для подстраховки поставили скобы.
: Республика Бурятия
25.10.2013 - 09:50
: 654
как поставить стекло заднее на большую кабину ЮМЗ. сломал по осени теперь нужно поставить новое. как правильно это сделать подскажите.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Да вроде ничего сложного, как и везде с помощью веревки.
: Белгород
02.12.2013 - 23:25
: 85
Летом вытаскивал и вставлял. Вытащить намного сложнее. Резинку солидолом, веревка и в путь.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Лучше не солидолом, а силиконовой смазкой брызгать на резинку.
: Белгород
02.12.2013 - 23:25
: 85
Ну, это что под рукой оказалось, плюс как-никакая антикороззийка под резинкой. :)))
: Иркутская область
31.08.2015 - 15:53
: 31
Гамов Иван пишет:
Это же вроде от МТЗ (УК), а на уазиках таких резинок вроде нет.
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Ну тогда не знаю что она там делала. Главное результат.
18.03.2016 - 16:09
: 67
подскажите где в москве можно найти стекла на маленькую кабину ?
: московская обл. Волоколамск
25.01.2012 - 19:25
: 2481
RomaGTR4WD пишет:
В Голицино если память не изменила, на заказ любое стекло.
: Ростовская область.
12.12.2013 - 20:23
: 595
Косил роторкой отлетел камень в боковое стекло большая кабина с чего подойдет?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
С большой кабины юмз. С этим проблем вроде нет.
12.12.2013 - 20:23
: 595
У нас в магазинах на юмз нечего нет
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Так закажите через интернет.
12.12.2013 - 20:23
: 595
а НА КАКОМ САЙТЕ ЗАКАЗЫВАТЬ?
06.06.2012 - 17:16
: 14072
Написал в лс, если не понравится, то просто в гугле наберите "стекло кабины юмз".
12.12.2013 - 20:23
: 595
Благодорю
02.10.2016 - 22:23
: 6
Вот ссылка на стёкла (http://boravtosteklo.ru/traktornye_stekla) заднее заказывал.
