Ремонт импортных комбайнов
20 сообщений
: c. Стара Оржиця
30.07.2009 - 20:21
В каво есть хоть какая то схема электропроводки комбайна CASE 2388 пришлите пожалуста на Aviator.13@mail.ru СПАСИБО!!!
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Шо там с вашим "КЕЙСОМ" ! Дайте какие то отзывы по этому комбайну. Хочу брать роторного какие плюсы и минусы. На что обращать внимание при покупке.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Если выбирать жатку то какую и какой фирмы?
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Ну мало ли че там у человека! Мож пароль забыл и ник сменил. Всяко бывает. А Вы что можете сказать про кейса?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
Какой интересует у меня 2 штуки
2188 роторные
один полноприводный
96 и97 годов выпуска
брал с 2000 и 2200 часов рабочих
сейчас 4500 и 5200
с родными жатками 1030 5,6метров и второй с 6,1метра
не любят мало массы
хотят 4-6 тонн пшеницы
тяжелее всего на подсолнухе нужна скорость а они у меня больше 9,5 не едут
кукурузу убирают герингофом 6 рядным при 14 тонах скорость могут держать 4-5
при урожаях 6-7 2016года 9,5 км/час
мне нравится ротор он проще
моторы стоят Каминсы проблем нет
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Вот тут поподробней! ЧТО ЗНАЧИТ НЕ ЛЮБЯТ МАЛО МАСЫ? в чем это проявляется? придлагают 1680 94г.в. и 2188 95г.в. оба с1030 6м. оба с 4000м.ч. какой и как выбрать? цена вопроса около 30 000$. На что смотреть что проверять дёргать крутить ну и.т.д. Какие "болячки" слабые места у этих кейсов? Какую им надо приставку для куки?
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
По порядку однозначно 2188
4000 часов мотор или ротор если мотор то хорошо
1030 6.1метр хорошая
По комбайна если мало массы то зерно грязное и нечего ты не сделаешь
Проверять всю електрогидравлику как работает уровни масла в редуктора ротора приводов справа от кабины есть передний редуктор ротора там масло вонючее. 80w140 не пугайся
Смотри решета их любит рвать
Особенно если работали на кукурузу без замены на спец решето
Лучше чем герингоф для кукурузы нет но очень дорогие
Купил кмс 6 гавно собирает более-менее но плохо подрезает
Брал 6 лет назад за 25 и35.
Проверь мосты задний любит переламыватся
На ведущий муфта привода бортовых летит
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Здравствуйте.5 лет работаю на кейс2388.Зерновая жатка 1010 захват 7.6м.Кукурузная 1083 8 рядная.Подсолнух убираем зерновой с лифтерами,10-11рядков.Комбайн хороший,надежный.Реально убрать 40-50га за смену при 5-6км/ч.Пшеницу убирает хорошо,кукурузу отлично.Подсолнух убираем в конце августа,он липкий от живицы,поэтому грязный.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Спасибо огромное.Все мною указани моточасы это двигла. 1680 воще куки не видел стоит в Англии, а 2188 тот с Польши так тот куку в основном и теребил.Как я сравнил по каталогу 1680 и 2188 то все внутрености одинаковы окромя кабины, бункера, датчиков и гидророспреда. Еще такой вопрос а как проверить гидростатику и муфта привода бортовых? Как с запчастями? что чаще всего нада менять и где? слышал что в кейсах не удачно внедрена " сечкарня-соломорезка" часто подводит шкив со шлицами правда ли это? Также слышал что на подсолнухе надо первые 2 подбарабанья глушить листом метала чтоб перетерала лутше. Еще понял из каталога что на разную культуру нуно свое подбарабание( а как узнать какое стоит ? имею ввиду какие для чего розмеры отверстий должны быть. По настройкам ветра, скорости ротора, решет как все происходит? Также как и на доминаторе нужно раза три збегать вокруг комбайна? Как к примеру настраивать решето? Мне сказали что оно состоит из троих частей которые отдельно регулируются. По поводу мало масы а если дать больше массы за щет большой скорости движения этого будет достаточно? У меня 70% посевов это соя как себя показывает 6-ти метровая 1030, землю не роет? Еще хочу спросить как с забиванием ротора массой, часто это происходит и какие условия для этого нужно. Также спрошу какая у Вас нагрузка на комбаин за год в гектарах и мото часах? Если бы имели аналогичную суму денег и два комбайна, кейс ротор и клас класика какой бы выбрали (год випуска 95 одинаковая мощность и мото часы)?
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
С case1680 не сталкивался,2188 практически тот же 2388 только слабее двигатель(так мне говорили работающие на 2188).За сезон наработка 600-700м/час.Сезонное задание 640га зерновых,намолачиваю до 3000тн пшеницы,1500подсолнуха,2000кукурузы,сою не убирал.Запчасти есть,но дорогие.Муфты бортовых передач доступны и зазор несложно проверить руками.Если мазать регулярно ходят долго.Чтобы не разбивало шлицы на шкивах нужно хорошо затягивать и контролировать визуально каждую смену.На подсолнух первые три подбарабанья ставятся кукурузные,а следующие три зерновые зашиваются металлом 1-1,5мм,чтобы уменьшить количество сора.Подбарабанье менять несложно и недолго.На кукурузном более толстая проволока и больше зазор.Мне посоветовали вообще не менять передние кукурузные на все культуры,год отработал нормально только ребрами увеличил время обмолота.За 5 лет ротор забивал пару раз мокрой соломой,ничего хорошего но и не страшно.Обороты ротора,вентилятора и зазор подбарабанья регулируются из кабины.Решета тягами и рычагами ,ничего сложного. По сравнению с клаасом устройство проще,по качеству ,надежности и удобству не знаю.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Вот у меня на доминаторе когда глотает купу соломы или влажное, происходит пробуксовывание ремня барабана при этом получается страшный рык. Мы говорим ГАВКАЕТ, такое бывает у роторов?
Евгений а какой розход ДТ у вас на озимых и куке?
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Расход дт на пшенице :урожайность 35-10л/га,урожайность 45-12л/га.Если измельчитель на высоких оборотах и полностью введены противорежущие то чуть выше.Кукуруза 12-14л.При влажной соломе комками ротор тоже "гавкает",двигатель теряет обороты на пару секунд.Ремень слышно но негромко.Так и забивал комбайн,глох двигатель.Отпускал подбарабанье,переключал ротор на малые обороты на редукторе и запускал.На кукурузе комбайн сказка.
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Если бы вам выпала возможность и надобность взять еще один комбаин какой бы взяли(марка серия)?
: Харьков
04.12.2016 - 19:06
: 34
Николай,я простой тракторист и мое мнение ничего не решает.Очень хотелось бы поработать на НОВОМ комбайне.Я отработал 19 лет на ДОН-1500 1989года и 5 кейс 2388 2007.Ничего плохого не скажу о них,у каждого свои плюсы и минусы.Любой самый лучший комбайн зависит от того кто в кабине.И каждый будет хвалить свой комбайн.В нашем хозяйстве нужен еще один комбайн,доны свое уже отслужили.И брать нужно только КЕЙС,аналог 2388.Для удобства обслуживания и ремонта,тем более что есть трактора КЕЙС СТАЙГЕР и МАГНУМ.Очень плохо что нет 2-3 дневных курсов по импортной технике,нет руководств по ремонту и эксплуатации.Мне комбайн передали 10 часов утра,а в 12 поехал в поле.Настраивай как хочешь,благо что опыт какой никакой есть,но про амортизатор жатки и автомат высоты среза узнал через 2-3 дня по телефону.Руководства по эксплуатации нет до сих пор,а покупать за свои дорого,нашел отсканированное но очень плохого качества,читается пол книги.
Moldova
: Edinet
11.10.2015 - 14:58
: 271
У меня есть инструкции на
Кейс Магнум 7240
Кейс МХ 180-270
Кейс Мх 120
Кейс СVX 170
Кейс 2188
и интрукции по ремонту Сервис Мануалы, Каталоги Запчастей но ВСЕ НА Немецком
Все трактора имеются в наличие и эксплуатируются с 2010года
По комбайну Думаю о покупке Класс Лексион 480 но пока в планах
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Serge rs пишет:
Кейс Магнум 7240
Кейс МХ 180-270
Кейс Мх 120
Кейс СVX 170
Кейс 2188
Ана магнуме 7240 такой же двиг как и на 2188?
Чем мотивировано ваше желание покупки ЛЕКСА "гибрида"?
Вы подсолнух, сою убираете?
Какая у Вас нагрузка на комбаин за год в гектарах и мото часах?
08.06.2017 - 12:51
Здравствуйте! Очень нужна электросхема комбайна CASE 2388 пришлите пожалуста на largeboss@mail.ru СПАСИБО!!!
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Приобрёл 1680 пока нормально за исключением нескольких ньюансов. Встал вопрос кукурузной жатки ломаю голову шо взять кейс1083 , джон дир 892 или олимак? кто что подскажит и на что смотреть при выборе?
19.01.2010 - 20:37
: 4894
nikolajxmb пишет:
Расскажи. Что за нюансы.?
: черкащина
12.02.2012 - 17:11
: 254
Ну ньюансы там чисто конструктивные с ними можно не щиьатса. А именно не пойму почему кабина не по центру комбайна иной раз не видно край жатки(шести метровой), бак в "жопе" комбайна ,если обрывает нож сичкарни он летит в то место где бак благо там есть лист метала и до бака пока не доставало но пробоины в том листе есть. Ну и кульминация сего аппарата так это домолот!!!увидить что туда идёт нет возможности потому что ни кто не сделал ни лючка ни датчика загруженности,плюс ко всему если не угадаеш с настройками в силу его не удачной конструкции его забивает (речь идёт о шнеке который под решотами) а так все нормально. С этими минусами можно работать токо наловчится.
Важные темы
  • Самые популярные темы
