Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 33 из 91
2710 сообщений
27.10.2013 - 14:39
: 84
у нас двенадцатые сейчас точно не помню по таблице нижнее решето помоему 8мм мы оставляли на ячмень 6мм на пшеницу 4мм - во зерно идет идеальное
ветра сейчас точно цифры немогу сказать просто приведу пример если в таблице 600-750 оборотов ставь 680 -700 будет нормально
и вообще если хорошая масса идет ветров нежалейте зерно невыдует небойтесь ну конечно в пределах разумного)))
А ЗЕРНО БУДЕТ ЧИЩЕ!!!!!
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Всем здрасте!
Ранее кто то писал в теме что на привод молотков колосового ставили звездочку при уборке семечки. Собссно вопрос - на скоко зубов она ?
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
всем доброго вечера, предлагают бу комбаин 1218 вроде 2008 года. на что стоит обратить особое внимание при осмотре?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
андрей_1 пишет:
Двигло редуктор гидравлика электрика подбарабанье. В Компе нужно открыть меню и посмотреть ошибки по датчикам, особенно аварийной температуры. Часто на продувку радиатора забивают и работают до последнего.
: кузбасс
22.12.2012 - 18:43
: 147
На Агросалоне подошел к группе у гс12. Представитель завода его расхваливал и торопил с покупкой, пока цена 5млн, с другой стороны была др. группа. Подошел ним. Тут фермер, как я понял купивший гс12 в этом году, предъявлял претензии на качество сборки(по его словам сгорел какой-то ремень+запасной-поставил вроде с дона-заработало; поменял подшипники на клавишах и еще на чем-то; на шнеке подачи зерна в бункере съело витки и еще что-то) А на ГСе 2009г, купленном б/у в этом году заменил ремень какой-то и подшипники на каком-то валу. Вот думай, брать новый с проблемами или работать на старых? Хотя нового хочется
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
андрей_1 пишет:
Не в Полтаве случаем?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
ксн 42 56 пишет:
Старый старому рознь, можно и за сезон так ушатать как за 10 лет. В этом году моему 12му 8й сезон, всю уборку отходил без единого простоя, даже мелочи не было ни какой, единственное в предпоследний день замок на колосовом расстегнулся, но эт по моему недосмотру, не проверил.
: Одесса
18.11.2014 - 11:56
: 118
2595712 пишет:
андрей_1 пишет:
нет в одесской области
27.02.2011 - 08:40
: 1678
ксн 42 56 пишет:
На Агросалоне подошел к группе у гс12. Представитель завода его расхваливал и торопил с покупкой, пока цена 5млн .
Представитель какого завода?
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Знатокам полесья вопрос на засыпку, вы моя последняя надежда. Итак. Полесье 812 Поднимаю наклонку все нормально, начинаю опускать гидроудар. Шнек раскладываю нормально, начинаю собирать гидроудар, молотилку включаю нормально отключаю гидроудар. В результате гидроударов порвано три комплекта ремней, сломан вал на нш32 и сегодня новый нш32 вообще разорвало. Никак не разберусь в чем дело и на завод уже звонил там тоже вразумительного не сказали ничего.
Главный клапан переливной секции?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tongi4 пишет:
по логике получяетса шо слив неоткрываетса или закрываетса с одной стороны распреда. нужно подключить в нескольких местах манометр и смотреть где нет слива
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
В каком смысле гидроудар? Ни когда с таким в гидравлике не сталкивался. Сколько вообще распределителей стоит на 812м? Может на распределителе ограничительный клапан заклинил. Хотя в нш свой клапан стоит, и должен сработать в любом случае.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
НУ в этом вот смысле. Поднял например наклонку, начинаю ее опускать, НШ останавливается и ремни горят. Ремни подтянул начал опускать дальше НШ разорвало.
Получается что встречный поток масла идет.
И еще вот симптом наклонка при заглушенном двигателе не опускается. Пока мотор не заведешь, наклонку вниз не опустишь
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Клапан щелкает на заглушенном? На наклонке стоят энергачи, на экране давление в системе показывает. На заглушенном наклонка должна опускаться и давление можно стравить до 0. Гидроудар идет скорее всего оттуда, при опускании открывается секция на подъем и давление с энергачей бьет в обе магистрали.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Rudenko Anton пишет:
а куда он подсоединяется?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Еще вариант попробовать отпустить шланг на цилиндре наклонки, пусть масло течет и включить опускание, наклонка опускается под своим весом и система не завоздушится, сразу будет видно приходит давление в магистраль в этот момент при опускании или нет.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
На 812 энергачей нет. Такая фигня не только на наклонке.
Если шнек выкидываю и когда собираю его то то же самое резкий удар НШ встает колом и ремни горят.
Молотилку включаю, начинаю отключать резкий удар и НШ встает колом.
Привод наклонной камеры ваключаю начинаю отключать резкий удар и НШ встает колом
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
ДА дело не в наклонке, вся гидравлика не работает на выключение. Включается на принуде все нормально, а при выключении НШ останавливается. Полностью вся гидравлика так. Я вчера шнек еле еле на место сложил, ремни привода НШ сгорели от перегрузки при складывании шнека
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
tongi4 пишет:
одна муфта как для козы на напорном клапане. возможно блок диодов накрылся
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Встает колом значит нет слива. Надо схему гидравлики нарыть.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Это похоже на главный клапан сливной секции электромагнитный. В нем наверное дело я думаю
Вся гидравлика работает через него он идет по схеме как У1. Поднимаю наклонку включается клапана У1 и клапан подъема наклонки.
Нажимаю опустить наклонку включается клапан У1 и клапан опускания наклонки.
И все остальное работает так же через клапан У1
Похоже этот клапан У1 недовключается и недовыключается и перепускает масло
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
Вот и я так мыслю что нет слива. А весь слив идет через главный клапан У1. А раз нет слива на наклонке, на включении молотилки, на включении наклонки, на втягивании шнека. То значит клапана слива этих агрегатов исправны, не могут же они одновременно выйти из строя, и скорее всего неисправен главный клапан У1
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
В щитке посмотреть, может реле не работает или предохранитель.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Если все идет чере y1 значит на него идет свое реле, его искать и смотреть.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
При нажатии кнопок светодиод на У1 загорается значит питание на клапан идет. Реле и предохранитель исправны получается
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Если я правильно понял принцип работы то при соответсвующем нажатии кнопки например включения молотилки открывается клапан У1 и соответсвующий клапан включения молотилки. При отключении включается опять У1 и клапан отключения молотилки. И так вот этот У1 он или недовключается или недовыключается и поэтому в нем циркулируют два потока одновременно поток давления и поток слива
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Он щекнуть должен, может катушка, или сам клапан заклинил. попробовать поменять местами с каким нибудь. Я на 12ке своей так делал, на включение молотилки клапан отказал, снял с секции реверса наклонки, все заработало.
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
он щелкает, я его разбирал даже поршень без заеданий работает. Звонил на завод брянсксельмаш там ситуацию мою прояснить не смогли, там похоже вообще мало что знают о комбайнах.
Но сказали что клапана эти часто отказывают без видимых причин явных, вроде все двигается не заедает, а клапан отказывается работать
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
tongi4 пишет:
Алексей62 пишет:
tongi4 пишет:
Тогда остается только попробовать с каким нибудь местами поменять. И копать дальше если не поможет. Еще вариант перекрутить трубки с него на другую секцию и перекинуть питание.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
tongi4 пишет:
если этот клапан не работал бы, то не было бы нагрузки и давления
Важные темы
  • Самые популярные темы
