Зерноуборочный комбайн Полесье 1218 отзыв. Страница 32 из 91
2710 сообщений
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
Кирилл Матюлин пишет:
где этот иван23, как он там сделал?
обсмеяли человека. теперь не раскажет.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3046
ребят срочно нужна помощь, можно с ДОН1500 лифтёры на подсолнух поставить на Полесье,может кто ставил или видел,что переделать надо.
: Краснодарский край, Кавказский район
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Тише, не ругайся. В обед буду на базе сфотографирую.
: Могилёв
18.12.2015 - 22:55
: 65
Иван23 пишет:
ооо. буду ждать good
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Иван23 пишет:
Извиняюсь. Просто напросто забыл.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
Иван23 пишет:
Иван23 пишет:
Извиняюсь. Просто напросто забыл. [изображение]
Ньвье еще)) Я уже все патрубки на силиконовые заменил, на 3й год все засопливили насквозь.
16.12.2012 - 21:11
: 2871
Алексей62 пишет:
Иван23 пишет:
Иван23 пишет:
Не зря три года Гарантия)))
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Вот такую хрень присобачил. Помогает ощутимо. Последняя картинка - транспортное положение.
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
gentos пишет:
good . Ещеб механизм чтоб с кабины поднимать.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Алексей62 пишет:
gentos пишет:
электромеханизм он как раз под сороковник стоит.(шучу)
а так класс!
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Алексей62 пишет:
gentos пишет:
Подходит канализационная пластиковая труба на 200 мм, можно захреначить метра 4 высотой, и гидроцилиндр на поднятие пять секунд пригондобить laugh
27.10.2013 - 14:39
: 84
ребята всем привет ! у меня вопросы по новому GS12 - бункер увеличили а шнек в бункере (загрузной) изменился или остался прежним? и еще один пылесос на наклонной помогает или нет?
29.01.2014 - 21:43
: 355
dimon116 пишет:
Про шнек не знаю, но пылесос помогает smile3
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
Я над наклонкой полог натянул. Всё, что на него надувает, падает обратно в жатку. Если кто надумает сделать, делайте пошире, до краёв фар, ещё лучше будет.
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
На дефлектор измельчителя на левую сторону маленький талреп присобачил. А то на всю делаешь - правую сторону забрасывает, для следующего прохода хреновенько. Меньше делаешь - левая сторона не разбрасывает. Теперь правая немножко, чтоб на забрасывала, левая на всю. Сделано корявенько, но эффективно.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
gentos пишет:
Е...ь!!!!! С таким шноркелем брод метров пять глубиной можно проходить даже при волнении в четыре балла! wink
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
досужий пишет:
Вентилятор не отключается... blush2
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
gentos пишет:
Граблину стеблеподъёмником загнули?
: Брянская область
07.04.2012 - 22:15
: 1432
2595712 пишет:
Было дело, на гречихе. Выправить не получилось без демонтажа, да и лень, так и езжу.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
gentos пишет:
я и не заметил. я свою полумолотом отрихтовал wink
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
Rudenko Anton пишет:
2595712 пишет:
gentos пишет:
Я просто прохаваный уже)) Лебедкой тянули не снимая
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
2595712 пишет:
2595712 пишет:
gentos пишет:
к центральной трубе? good
: Одесская обл.
19.02.2013 - 22:30
: 2932
2595712 пишет:
2595712 пишет:
gentos пишет:
Ага)
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Пришёл новый комбаин 2016 года, пока дождик сделал на очистке также как на своем. Может будет кому полезно фото выкладываю. Снизу не сфотал ставится планка и на саморезы, таким образом не выдувает. Вроде писали что доработали этот косяк с очисткой, а нам пришёл комбаин с такимже костяком как и 4 года назат.
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
premier пишет:
Подскажите пожалуйста,а на 812 и 10ке тоже так нужно доделывать заводской косяк?
: Петропавловск
24.05.2011 - 21:41
: 16
Evgeniy174RUS пишет:
premier пишет:
На 812 надо, а с 10кой не работаем поэтому не подскажу. Но думаю там очистка такая же только ширина меньше и на клавишу одну меньше, поэтому наверное не помешало так сделать. Опять же дело каждого кто-то настраивает так что и без переделок норм молотит. Мы не стали эксперементировать и переделали пока есть время, у нас осень в КЗ короткая каждый день на вес золото.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
premier пишет:
Серьезный подход )) Можно было попроще сделать и культурней, нет необходимости так закрывать все сплошняком.
По поводу 10 ки то у нее такая же очистка как и на 12 и количество клавиш одинаковое
19.02.2012 - 11:06
: 1382
premier пишет:
premier пишет:
Двенашек у нас нет, есть 812-е и 10-ки семь штук,четыре из них пришло неделю назад.Также есть два Акроса-550,второй сезон молотят,они чище молотят чем Палессе.
27.10.2013 - 14:39
: 84
А на палессе попробуй решота отрегулировать нормально и все будет замечательно - нижнее прикрой верхние по таблице оставляеш и обороты ветров поставь средние т.е. что по таблице
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 4345
dimon116 пишет:
Я сейчас 12ку настроил так что молотит с чистотой 1,5% и потерями 1%. Повозиться правда пришлось.
Важные темы
  • Самые популярные темы
