Почему греется масло в гидросистеме ЕНИСЕЙ 1200
7 сообщений
: КЕРЧЬ
07.06.2016 - 21:14
: 2
Доброго всем времени суток подскажите пожалуйста если кто знает почему греется масло в гидросистеме ЕНИСЕЙ 1200 . поменял распредилитель дозатор рулевой и начало греться ,потом рулевой дозатор поставил старый но греется все равно очень быстро а когда нажимаешь на любой рычаг сразу все перестает гудеть, только вернул рычаг в нейтральное положение опять появляется звук воде зумера ?
06.06.2012 - 17:16
: 14091
Редукционный клапан смотрите, так называемый "кирпич", скорее всего в клапане маленькое отверстие забрались.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Если найдёте возможность то повесьте фото распределителей (старого и того что поставили).
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
Возможно распределитель поставили, с крышкой под копнитель, а копнителя нет. А там точно уже не помню очень давно разбирался, то ли отверстие сквозное то ли ещё что то. В общем я бы с крышки этого распределителя "рыть" начал. Там есть вариант в каком то случае если не те крышки то будет дроселирование масла и оно соответственно будет греться. В общем намёк дал, а там дальше разбирайтесь. Это если распределитель такой как у Нивы. На Ениссеи не знаю чего там и как, наверное как на Ниве.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
ААП пишет:
дроселирование
Глубже это понятие не мог бы раскрыть?! face
: РнД-СПб-РнД-Аксай
27.03.2016 - 08:57
: 960
досужий пишет:
ААП пишет:
дроселирование
Ох уже вроде как не на форуме, нахожусь а на экзамене гидравлики в институте. scratch_one-s_head
: КЕРЧЬ
07.06.2016 - 21:14
: 2
мужики огромное спасибо перебрал сегодня с утра всю гидравлику оказалось на сливной линии комбайнер поставил штуцер с маленьким отверстием . поменял и все норм. спасибо всем
Важные темы
  • Самые популярные темы
