Комбайн Муромец 1500.
6 сообщений
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6071
В новостях промелькнул сюжет про новую разработку комбайна в Башкирии... Заинтересовался и вот что нашёл:
"ПРОЕКТ «МУРОМЕЦ»
А) Компоновочная схема
Несимметричный в продольной плоскости бункер модернизируется так, что, оставаясь на своём посадочном углублении, центр тяжести его перемещается вперёд по ходу, при этом выгрузной и загрузочный шнеки остаются на своих местах.
В образовавшееся дополнительное пространство сзади бункера переносится двигатель, кабина устанавливается по центру.
Б) Молотилка
Молотилка на первом этапе остается штатной и полностью унифицирована с существующим ремонтным фондом.
На комбайне установлена хорошо зарекомендовавшая себя и успешно прошедшая государственные испытания система очистки Новатор Плюс, все шнеки заменяются на шнеки компании «Агротрейд» г. Ростов-на-Дону.
Сетчатая оградительная обшивка, обладающая очень низкой стоимостью, значительно облегчает визуальный контроль за кинематикой привода и, как показали испытания, значительно уменьшает засоряемость корпуса машины.
В) Моторно-приводная установка
На комбайне применён обычный двигатель с односторонним силовым выходом, который намного дешевле, чем оригинальный для комбайнов ДОН-1500.
С двигателя сняты все внешние силовые приводы на насосы НШ – гидросистемы и рулевого управления. Все потребители приводятся от блока раздаточных шкивов. Это значительно облегчает не только техническое обслуживание двигателя, но и обеспечивает возможность его оперативной замены даже в полевых условиях, кроме того, двигатель может быть укомплектован муфтой сцепления.
Г) Кинематическая схема
Привод штатного шкива отбойного битера осуществляется двухконтурной передачей от двигателя до блока промежуточных шкивов с лениксом и от блока промежуточных шкивов на шкив отбойного битера.
Кроме того, также прямыми передачами от двигателя приводятся: насос ГСТ, насосы НШ и измельчитель.
Все остальные передачи остались без изменений.
Д) Элементы по улучшению условий труда.
За счёт переноса двигателя за бункер и установки кабины на виброподушках по центру, не связанной конструктивно (в отличии от всех известных моделей) с резонирующими деталями бункера и молотилки, шум и вибрации в кабине значительно снизились.
За счёт упрощения и перекомпоновки органов управления в кабине удалось установить дополнительное сиденье для помощника комбайнера.
Лестницы выполнены наклонными и обвязаны перилами, обеспечивающими комфортный подъём и спуск даже для людей пожилого возраста.
Комбайн оборудован не имеющим аналогов переходным мостиком с площадки кабины к задней площадке двигателя.
На двигателе может быть установлен воздушный компрессор, выключаемый лениксом.
Блок радиаторов конструктивно отделен от двигателя и устроен так, что все радиаторы, включая основной, водяного охлаждения и открываются для продувки при работающем двигателе.
Все основные передачи оборудованы прошедшей гос.испытания системой «Спринт», позволяющей обслуживать передачи и гарантировать их правильное натяжение без применения слесарного и контрольного инструментов. Аккумуляторы размещены в специальном контейнере АКН-190x2, обеспечивающем их обслуживание, стоя на земле. Контейнер также прошел успешно государственные испытания и рекомендован к серийному производству.
Е) Достигнутый результат
Осуществление модернизации осуществлялось на производственной базе ООО«ПодшипникМаш» Уфа в посёлке Суукулово в республике Башкотостан.
Основные узлы комбайна подверглись капитальному восстановлению в соответствии с регламентом установленном на предприятии и унифицированы с комбайном Дон-1500Б, а новые разрабатывались и изготавливались макетной группой.
Общий вид комбайна показан на Фото.
Комбайн апробирован на уборке семян пшеницы.
Производственный образец в этом году (2014 г.) также был направлен на лабораторно-полевые испытания в Поволжскую МИС, а затем на широкую апробацию в республику Башкортостан..
Несмотря на сложные агрофоны и погодные условия этого уборочного сезона комбайн продемонстрировал высокие эксплуатационные показатели, подтверждённые протоколом испытаний Поволжской МИС № 07-33-2011 г.
По результатам испытаний был разработан план организационно-технических мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию конструкции комбайна.
В результате выполнения плана выяснилось, что комбайн по проекту «Муромец» может быть не только капитально восстановленным, но и произведён абсолютно новым из комплектующих только российского производства, при этом уровень локализации производства на региональном уровне в Башкортостане может достигнуть 60%.
Высокий технический и экономический потенциал проекта «Муромец» оценён золотой медалью на главной агропромышленной выставке России «Золотая осень»
Выводы.
Предлагаемая концепция модернизации для конкретного потребителя обладает определёнными преимуществами:
Потребитель получает из ремонта фактически новую модель комбайна с молотилкой ДОН-1550Б, к которому негативное восприятие морального износа практически отсутствует;
Технические характеристики модернизированного комбайна не уступают новым образцам, а по простоте конструкции, обслуживанию и ремонтопригодности комбайн превосходит промышленные аналоги;
Стоимость приобретения модернизированного комбайна по сравнению с отечественными не менее, чем на 40% ниже, чем приобретение нового, и в несколько раз меньше, чем аналогичного импортного;
За счет упрощения конструкции и повышения ремонтопригодности эксплуатационные затраты снижаются в 1,3-:2,5 раза;
Снижаются требования к уровню механизаторского и технического персонала.
Всё это вместе позволяет реально снизить себестоимость уборочных работ и повысить эффективность и конкурентоспособность национальных производителей с.х. продукции."
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.agro-motors.ru/_mod_files/ce_images/news/muromec.jpg
Получается, это восстановленный комбайн Дон 1500?
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Да,это восстановленный комбайн Дон-1500Б,только упростили и надеюсь довели до ума)))Только бака пластикого на 500л. не хватает как на Палессе.Теперь не дает мне покоя этот вопрос,зачем мы купили в прошлом году два новых Акроса-550,когда можно было таких три штуки купить за эти же деньги или свои девять Донов так же восстановить как эти Муромцы)))Интересно сколько стоит сейчас такое восстановление у них в ПодшипникМаше?Кто знает?
Чувашия
: Канаш, Маяк
05.01.2011 - 08:52
: 710
хочется узнать поподробнее об этом комбайне
31.05.2016 - 06:46
: 3
я являюсь производителем этого комбайна, спасибо за проявленный интерес. На все вопросы мне проще будет ответить по телефону 8-917-360-14-14
31.05.2016 - 06:46
: 3
31.05.2016 - 06:46
: 3
Важные темы
  • Самые популярные темы
