Прогиб жатки (режущий аппарат дугой) .
18 сообщений
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Делимся опытом устранения прогиба. mail hi
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
smile3
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Чё, у всех прям как струна? smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
досужий пишет:
чють потолще wink
: Белгородская область
19.12.2015 - 13:04
: 706
досужий пишет:
Вы покажите как у вас,а потом покажем как у нас.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Да чё показывать, всё просто - со слов поймёте. Прогиб бывает чаще всего в средней части вверх, даже новые жатки с Ростсельмаша поступают очень часто с прогибом. Заводские "специалисты" даже легенду придумали что так должно быть. laugh Процесс простой -, снять мотовило, отпустить болты крепления пальцевого бруса (совсем откручивать не надо, только ослабить) под края Жатки брусы делерянные подсунуть (типа ж.д. шпалы сечением) а в середину сверху 1-1,5 м такую шпалу (брус деревянный) положить прямо за режушим аппаратом. . Если давить к примеру гидравлической лапой автокрана то снизу для страховки дошечками ход ограничить надо - может передавить. Очень аккуратно получается если подогнать "носом" good Т-150 или Кировец , подобрать на деревянный брус что всередине жатки ещё сверху чурки по высоте и уперев в раму обычный домкрат - прижимать.
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
а с такой как быть?
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
и ещё
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Ыыыыыыыы? Это хто так "подрихтовал"? huh
19.12.2015 - 13:04
: 706
Rudenko Anton пишет:
а с такой как быть?
На полном ходу в посадку bang у меня пока так
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
у ребят на ходу слетела и переехали
06.06.2012 - 17:16
: 14076
Обычно прогиб устраняется забиванием (на прогиб). Тем более после выпрямления через год тоже самое, только сильнее. Главное чтобы коса ходила свободно. У меня на жвн6 прогиб 120 мм, как остановился, больше не увеличивается.
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Гамов Иван пишет:
А как же такой жаткой если "сбрить" надо под самый корень? smile3 ЖВН не рихтовал а ДОНовские и Акросовские после рихтовки работают не гнутся. (сли так как на фото выше не гнуть). smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
както с акроса притягивали на тележке жатку так она об бугель тележки прогнулась dntknw
: Ростов-на-Дону
19.12.2015 - 13:01
: 2477
Там на тележке Акросовской упоры регулируемые. Нежная она Ростсельмашевская техника - если упоры неаккуратно выставлены то трошки деформирует. smile3
ukraina
: bashtanka
13.03.2013 - 01:00
: 7681
так и было.левый бык был немного выше.
06.06.2012 - 17:16
: 14076
досужий пишет:
Гамов Иван пишет:
Под самый корень обычно и не нужно, еще и копиры подняты до конца. На сене без копиров, по краям жатки рессоры стоят, нормально получается. Доновские помощнее, а жвн6 рихтовать бесполезно. Жвп5 вообще не видел гнутых, рвутся, но не гнутся.
: п.Весёлый.Оренбугская обл.
22.10.2013 - 15:02
: 328
Гамов Иван пишет:
Так перегни на 120 и через год на ровной и остановиться blush2
Важные темы
  • Самые популярные темы
