John greaves Кукурузная жатка ЖК - 80 отзывы владельцев
23 сообщения
: г. Ахтырка Сумская обл.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Здраствуйте колеги! Хочю поговорить об кукурузной жатке Бердянского производства ЖК - 80 John greaves . Кто с такой сталкивался?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Жк 80
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Много о ней рекламы увидел, робочие органы скопированы с жатки герингоф РСА. По цене естественно дороже чем КМС 8 херсонмаша. Но самый главный критерий по каком она заинтирисовала у неё вес всего 2370 кг что гораздо меньше за аналогичные жатки.
В начале июня побывал в Киеве на выставке и увидел сие чудо в живую, посмотрел на робочие органы - действительно рса герингоф.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Сомнений не возникало так как годом раньше купил у них подсолнечниковую жатку жнс и был доволен. Решил купить, проплатил денежку, сказали очередь, нужно ждать. В конце августа привезли что вписывались в сроки поставки!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Нацепили на комбайн решили прокрутить опробывать и тут же слитела мысовая цепь, как оказалось слитела натяжная звёздочка она пластмасовая и стоит на подшипнике и стопоритца стопорными колечками оказалось что кромка на пластмасе с пазом под кольцо отвалилась или заводской брак или повредили при транспортировке. Позвонили отправили поломаную деталь и через неделю получили. Начали устанавливать (старая звёздочка была из чёрной пластмасы а новая с белой) и оказалось кришка звёздочки что закрывает подшипник не подходит на новую звёздочку, пришлось выточить крышечку.
Заехали в поле начали убирать кукурузу! Убирает хорошо вопросов нет, бадылку оставляет см 25 - 30. Качеством работы доволен!
Через 3 га порвалась приводнаяя цепь подающего шнека (маде ин китай). Обнаружились довольно интиресные "инженерные" ришения!!! натяжные и поддержывающее звёздочки на приводных цепях просто насаженые на подшипники без какого либо стопорения от осевого смещения, короче звёздочки живут своей жизню злазят с подшиника и начинают тереть об корпус в следствии розрыв цепи или заклинивание. Позвонили на бердянск с вопросом как это такое? и услышали в трубку тупое мычяние!!!
Ещё через 15 га оторвалась резинка закрывающий фартушок на ручье. Через 40 га на каждом робочем органе одбило по 1 - 2 противорежущих ножей. короче не рад шо связался с такой халтурой! но впринцепе косит хорошо!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
пока испытуем жатку ЖК - 80 John greaves, посмотрим что она дальше будет петь.
Народ отзовитесь кто столкнулся с етим "чюдом" ЖК - 80 John greaves ПАО Бердянские жатки???
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Ещё есть такой нюанс крышечки на натяжных звёздочках мысовых цепей нужно ежедневно подстукивать их на место хоть и они клеем изначально залиты всёравно нихрена не держутся. Короче я так понял что наверно любое изделие отечественного производства нада доделывать. Наверно лучше бу иномарку брать чем наше новое недоделаное!!!
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Здраствуйте колеги! закончили уборку куки. В итоге убрали 90 га куки, на 60 га обратно порвалась цепь привода шнека жатки и всё та же причина сползла натяжная звёздочка с подшипника и розссоиденилось соидинительное звено. На первом русле пришлось немного подкоректировать ширину при помощи сварки и болгарки так как с завода проёб не получается адекватно сузить ширину русла до минимума, но на остальных руслах всё в порядке.
В итоге крышечки на пластмасовых натяжных звёздочках мысовых цепей потеряли 5 шт. и ето при том что их постоянно приходилось забивать на место. Но та крышечка что была выточена стоит и не подстукивали!
Фото выложу чюток позже.
: Харьковская обл Близнюковский р-н с.Широкое
21.02.2012 - 21:25
: 2
Короче шляпа... а я то думал что достойная копия
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Привет всем! Продолжу делитца опытом эксплуатации жатки жк 80. В итоге исправили все косяки завода и приступили к уборке. За два года эксплуатации жатка наработала где-то 250 га. Из поломок вышли со строя двухрядный цепи приводов редукторов. После нескольких срабатываний предохранительной муфты привода ротора, один редуктор вышел со строя. Пришлось покупать новый так как самостоятельно отремонтировать его без спец оборудования мы не сможем, так нам сообщили с завода. В итоге новый редуктор 39 тис. грн. На просьбу выслать каталог сборочных едениц завод просто проигнорировал, сказали что говорите на словах а мы всё !
Ну и ещё оторвалось несколько резинок на роздплителях.
Ну так впринципи ничего работает, очень тяжелая на привод, быстро выходят цепи со строя на наклонной камере привод жатки.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Неужели больше нет счастливых обладателей этой жатки?
15.01.2012 - 21:30
: 1081
робота жатки ночью
: Николаев,
09.12.2016 - 21:48
: 275
Знакомый купил, мне качество уборки не понравилось.
30.11.2016 - 21:07
: 2
Покупал в 2016 году жатку для уборки кукурузы жк-80 у данной компаний здесь остался доволен !
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Руслан Тауэр пишет:
Ну как у неё натяжители цепей сделали людським или тоже самое осталось? Сколько га скосили?
: Ставрополь
10.04.2015 - 12:17
: 2
Вот ссылка на на общее сравнение жаток для уборки кукурузы
http://agropravda.com/news/combains/4115-test-drajv-chetyreh-kombajnov-n...
15.01.2012 - 21:30
: 1081
Доброго времени суток коллеги! Начали уборку кукурузы в этом сезоне и хочю обратно поделится опытом о жатке ЖК-80 джон гравес. Скосили несколько гектар и обратно заменили приводной редуктор и всё по той же причине, после нескольких срабатываний предохранительной муфты на редукторе привода ротора она попросту стерлась. Пока будем испытывать дальше.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Хорошая тема, Жаль, что только об одной фирме, Хотелось бы услышать проблемы всех фирм.
: киевская обл г.яготин
19.09.2015 - 06:53
: 144
Косил case 2208 .отличная жатка на молотилку идёт сам качан.никаких проблем небыло кроме расходников (звёздочки ножы цепи).
: Запорожье
12.12.2018 - 10:49
: 3
Покупаем технику ДЖОН ГРИЕВС не первый раз. Сотрудничаем более трех лет. За все время остались только положительные эмоции. В этом году купил кукурузную жатку с компенсацией. Также одно из преимуществ компании Джон ГРИЕВС - это сервисная служба, которая может приехать в любой момент, и последний не мало важный фактор - цена соответствует качеству.
Желаю успехов и процветания компании-изготовителю «Джон ГРИЕВС»!!!
: Краснодарcкий край Новопокровский район
04.01.2009 - 13:27
: 4438
Назар Петров пишет:
lol laugh huh грубо, очень грубо.
Знакомый, что брал кукурузную хватается за голову... Гарантия кончилась....
: Золотоноша
27.01.2016 - 19:10
: 375
Больше на рекламу похоже.
15.01.2012 - 21:30
: 1081
bob1971 пишет:
Походу она самая реклама! Видать отзывы щястливых владельцев портят репутацию и люди нехотя брать это дерьмо
Важные темы
  • Самые популярные темы
    loading
