Комбайн Акрос 530-580 ,Вектор 410. Страница 15 из 242
Важные темы
- дон-1500
- Палессе 812
- Рисоуборочные комбайны
- Уборка кукурузы Нивой ск-5
шото ниуково ничё интересного
Вставлю свои 5 копеек в общую тему ))). На башмаки и по краям жатки привернул на болты высокомолекуярный износостойкий полиэтилен Р-500, сделал гидроцилиндр на поперечный перекос жатки, дабы на уклонах не черпать землю каким либо углом, на Векторе с 6кой ходил нормально, на Акросе с 7кой уже начинает надоедать черпание земли углами жатки. Так же разрезал продольные тяги и сделал винт что бы регулировать продольный наклон жатки.
Какова толщина полиэтилена. И как подцепил гидроцелиндр.
Толщина 10 мм, цилиндр подключил на секцию выноса мотовила, т.к. практически никогда не пользуюсь выносом мотовила
Я тоже очень редко пользуюсь выносом. Опиши по подробней смысл этого приспособления. Вообще-то на АКРОСЕ жатка довольно то лёгкая. Легче чем у ДОНА. Но другой раз нет да один хрен так черпанёш.
Ка известно под наклонкой 2 пружины на регулирование перекоса жатки, к ним я добавил 3ю пружину, но натяжение ее осуществляется гидроцилиндром. Т.е. ослабил пружину жатка влево наклонилась, натянул соответственно вправо. Вот и все ни чего сложного, но очень помогает. Только те 2 пружины слегка ослабить нужно что бы жатка влево накренилась, а потом цилиндром натягиваешь третью и выравниваешь жатку.
Жалко что на улице -25. Уже хочется попробовать сделать себе. Да действительно когда идёш по уклону то либо правая, либо левая сторона жатки жрёт землю а противоположная летит над колосом. Замечательная идея. СПАСИБО!!!
На за что )) Просто я один сезон так промучился, у нас 80% полей с уклонами, на ячмене вообще страшно землю греб, так как он низкий и голову повесил. Сначала пробовал цилиндр сверху делать где 2 маленькие пружины, но там не очень корректно он работает. А снизу сделал и все замечательно сейчас работает, пару дней пришлось на привыкание к регулировке, а потом уже на уровне интуиции )))
Разгильдяй с пластиком класно придумали! сырая земля не липнит? цылиндыр можно с верху поставить как на новых 595ых.а вот с тягой непонял. и как настраивали боковые пружины?
Можно на наклонной приспособить шкалу и стрелку на жатке.Ну так, для уверенности.
Когда-то давно,работая в колхозе,тоже полиэтилен прикручивали,только черного цвета,по сырой земле жатка шла на ура.Вот только где его купить,той износостойкий Р-500?
полиуретан у вас продают разными листами.недавно икал в росии полно
Если уже слишком сырая то липнет, но там уже грязь получается. Цилиндр изначально делал как на 595ом, но нужно делать плавающее положение. Снизу за счет пружины это легко реализовалось. Тяги я еще так делал на Векторе фото кстати его и есть. Пружины натянуты как обычно. Когда жатку поднимаешь рычаг упирается в отбойник и потом тягой нос жатки приподымаешь. И когда уже убираешь поле я жатку полностью не опускаю на башмаки, а чуть в приподнятом состоянии что бы башмаки слегка касались земли, для этого и поднял "нос" жатки за счет этих тяг. Так же на Векторе сделал лючок для удобства очистки домолачавающего устройства и переварил шнек, на Акросе пока не делал лючок, но надо будет сделать.
Да,залез в яндекс,есть много предложений.Просто не знал раньше что искать.Жатка на Векторе 7 м,каждый год башмаки перевариваем,металл 3,последний год может и 4,не помню уже,за сезон стирается на ухнарь.
Заказывал через интернет, прислали транспортной компанией 2 листа размерами 2000х1000х10. Цена за 1 лист 10500 руб
Спасибо,а ссылку можно?
Тягами ты просто приподнял нос жатки? Так.
Конечно можно, только с названием ошибся полиэтилена он называется РЕ-500 ))) http://polimer1.ru/catalog/standartnye-polimery/polietilen-vysokomolekul...
Именно так
А домолоту зачем пузо вспорол, я через передний лючёк всегда чищу. Уже даже привык.
Да как то пол пальца там не оставил один раз об острый край шнека, теперь защелку откинул и все выпало.
как то имено в том месте ни разу не забивалось
натяжку транспортера на жосткое уже делают
Да и как мне кажется зря они это делают. Я на свей 80ке переделал под пружины.
Сырого наверно не молотили ))) в этом году убирали влажность 18...20%, если ждать пока нормальная влажность будет, то пшеницу и ячмень убирать можно будет вот так как в 2014 году )))
у нас канешно такого нет.мы себе и месяц можим позволить какие масла в мороз используете? у нас семку в конце мая сеют. пробуют после зерновых но невыходит
Целый месяц! В нашей зоне 10 дней при хорошем стечении обстоятельств, а так обычно 7.
Благодарю.Фирма в Ростове,вообще класс.
у нас канешно такого нет.мы себе и месяц можим позволить какие масла в мороз используете? у нас семку в конце мая сеют. пробуют после зерновых но невыходит[/quote]
в морозы не работаем, это так случайно пару дней по снегу застали, 100 гектар пшеницы убирал да и температура была -12...-5. Так что масло и не меняли, в двигателе Shell Rimula R4 15W-40 в гидравлике МГЕ-46В.
Мне с Екатеринбурга присылали филиал у них там
