Мотоблок МИК-2
9 сообщений
: г.Пушкино М.О.
07.01.2010 - 23:54
: 3
Подскажите где можно найти запчасти на этот мотоблок, в данный момент лопнула шестерня в редукторе. Пожалуйста ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
: ижевск
10.01.2010 - 20:19
у меня такая же беда подскажите плииииз где купить этот редуктор!!!
10.12.2008 - 01:30
: 277
А что это за машина такая, где делают?
: г.Пушкино М.О.
07.01.2010 - 23:54
: 3
Мотоблок МИК - 2 представляет собой одноосный "пешеходный трактор". К мотоблоку можно прицепить плуг, окучник, культиватор, почвенную фрезу, косилочный агрегат, тележку. "МИК -2"- оснащен коробкой передач, валом отбора мощности (ВОМ), муфтами отключения каждого из колес от трансмиссии ("бортовые фрикционы"). В его конструкции нет ни цепных ни ременных передач, только шестерни. Все очень "солидно" как у настоящего трактора.
Он оснащен одноцилиндровым, 4-х тактным, карбюраторным двигателем воздушного охлаждения ОМ 220 Н производства Венгрии. http://revplus.agava.ru/images/MIK_s_plug.gif фирма АО Редуктор
:г.Ижевск
01.04.2008 - 04:00
: 19604
МОТОБЛОК "МИК - 2"
Технические характеристики мотоблока "МИК -2" с дв. ОМ 220 Н
- рабочий объем 220 см3
- мощность двигателя 4(5,5)кВт/л.с.
- топливо АИ-76/92
- удельный расход топлива 435 г/кВт*ч
- объем топливного бака 3,2 л
- сцепление сухая коническ. муфта
скорость движения (км/ч)
- рабочая на резинов. колесах 2,90
- рабочая на стальных колесах 3,00
- транспортная 9,80
- задняя 2,46
частота вращ. ВОМ (об/мин)
- на рабочей скорости 532; 887
- на транспортной скорости 1816; 3000
колея (мм)
- резиновых колес 350; 530
- стальных колес 363; 565
- масса сухая кг 135
- габаритные размеры, мм 1890х476х1230
Источник http://revplus.agava.ru
: г.Пушкино М.О.
07.01.2010 - 23:54
: 3
помогите найти шестерню !!!!!!!!!!!!
18.11.2009 - 13:44
: 23
На Белой даче есть неплохой сервис мотоблоков. Новый павильон-теплица 2 этаж, ближе ко МКАД
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2577
14.10.2020 - 00:19
Подскажите пожалуйста где купить сцепления на мик2 или как его отремонтировать?за ранее спасибо
