Соответствие радиуса передних и задних колес на МТЗ 82
6 сообщений
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
Всем доброго дня!
Мужики! ка узнать соответствие передних и задних колес на мтз 82.
Купили мтз 82 но такое ощущение что передок на нетралке притормаживает
Может где есть какая нить таблица соответствий?
30.12.2013 - 21:44
: 6494
Крымский75 пишет:
Всем доброго дня!
Здравствуйте коллега.Если ПВМ раздаткой отключён от коробки, то притормаживать не должен.Однако такое бывает.Но не из-за кинематического несоответствия, а из-за "обильной" смазки.До чёрных следов на асфальте.
Если ПВМ подключен принудительно,то он проходит меньшее расстояние,чем задний( "притормаживает" ) примерно на 8%.Такое кинематическое несоответствие заложено в конструкцию.Тоже на асфальте будут следы.Таблицы соответствий колёс нет.
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
Подскажите можно ли на мтз 892.2 поставить задние колеса вместо 18.4 -34 поставить 15.5 -38 . Разница в диаметре 18е больше 15 на 5 см. Какие могут быть последствия?
30.12.2013 - 21:44
: 6494
Михаил Цыганков пишет:
Здравствуйте коллега. Насколько помню, трансмиссия 892.2 идентична трансмиссии 82.1-23. Ст радиус 18,4-34 равен 760мм. Ст радиус 15,5-38 может быть 730-738мм. Разница небольшая. При внедрении 15,5-38 на автомате будет несколько раньше включаться ПВМ.
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
ya
: Казанская
27.08.2017 - 07:11
: 16
clap
