ПВМ МТЗ 82 бортовая течь масло с заливной пробки.
8 сообщений
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
подскажите кто знает?
Потекли бортовые на мосту.
На одной поменял манжеты течь устранил но стала течь с заливной пробки.
Уровень в норме при открытии пробки с бортовой выходит воздух
в чем причина?
30.12.2013 - 21:44
: 6494
Крымский75 пишет:
в чем причина?
Здравствуйте коллега.Причина в том что нехорошие дядьки на заводе убрали сапуны с верха бортовой.На ПВМ МТЗ-52 сапуны были.Без сапунов в бортовой в жару сильно поднимается давление.На своём тракторе просверливал заливную пробку и вставлял шплинт как на Т-40АМ.Проблему как у Вас здесь в теме или теме по ремонту уже рассматривали уважаемые коллеги.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
До ремонта не тёк, на второй бортовой это видно что пробка сухая
если есть то дайте ссылку по теме где рассматривали эту проблему
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2611
Тоже летом течет, поэтому пробку на оборот примерно не докручиваю, слегка сопливит, но не критично. Себе собираюсь пробки просверлить и тавотницы без шариков вкрутить
30.12.2013 - 21:44
: 6494
santuri16 пишет:
Очевидно,при необходимости,в пробки можно закрутить сапуны.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
конечно сапуны в пробках или тавотницы без шариков это выход, но для тех кто по полям ездиет.
А я на своём пляжи убераю на море и приходется в море заезжать аж да вентилятора
Через сапуны вода может потечь в бортовую.
Расматриваю вариант зделать сапуны в пробке но через трубки будут торчать как антены laugh
Неужели на новых такая же проблема?
30.12.2013 - 21:44
: 6494
Крымский75 пишет:
После купания маховик и сцепление не ржавеют ?В заднем мосту тоже думаю водичка может быть.
Украина Крым
15.12.2013 - 11:10
: 61
с низу люк закрыт плотно на прокладке год купаю пока не ржавеет
после каждого купание мою с химией
