После ремонта ТНВД форсунок на тракторе МТЗ-80 начал повышаться уровень масла в картере!
9 сообщений
15.04.2014 - 21:31
: 71
Всем доброго времени суток! Ребята помогите пожалуйста разобраться!!! После ремонта ТНВД форсунок на тракторе МТЗ-80 начал повышаться уровень масла в картере! Вода в радиаторе и масло в ГУР не уходит. посоветовали поменять подкачивающую помпу на топливном насосе не помогло! двигатель работает чисто, не каптит вообще! ДТ заливаю только качественное! В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
1.ТННД.2. распылитель форсы приклинил в верхнем положении--но тогда бы троил и дымил с клубами синего и чёрного цвета. 3. текут пары новые или корпус ТНВД пропускает по колодцу корпуса насоса.
: Рівне
29.01.2013 - 21:24
: 11
Пропускає поршень в підкачці 100%.
15.04.2014 - 21:31
: 71
а де цей поршень? на помпі підкачюющій?
: Запорожская обл.
10.11.2013 - 19:50
: 874
ПАХАРЬ-ТРАХАРЬ пишет:
Вряд ли дело в подкачке, т.к. обычно топливщики не проверяют и не ремонтируют подкачку. Там дело в другом вероятнее, короче говоря - топливную на ремонт.
15.04.2014 - 21:31
: 71
через форсунки(корпус форсунки) либо через обратку может пропускать топливо в картер?
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
чрез корпус форсунки пропускать не может.а вот чрез открытый и заклиненный распылитель в форсунке--очень может быть. нужно демонтировать для начала форсы с мотора и ТННД для опрессовки..
15.04.2014 - 21:31
: 71
Если причина в форсунках двигатель же должен троить, или дыметь?!
: воронеж
06.10.2013 - 10:08
: 4567
обычно да: должен дымить синим ,а в прогазовках с клубами синего и чёрного.подтраивая на всех режимах--особенно на малых оборотах.
