свой мтз собираю почастям восстановление и покраска
17 сообщений
28.08.2014 - 13:13
: 20
28.08.2014 - 13:13
: 20
NIK@ MTZ-82 пишет:
ремонт и перетяжка кабины и результат проделанной работы
28.08.2014 - 13:13
: 20
NIK@ MTZ-82][quote=NIK@ MTZ-82 пишет:
ремонт и перетяжка кабины и результат проделанной работы[/quote сборка и покраска остова
28.08.2014 - 13:13
: 20
перебираем двигатель
28.08.2014 - 13:13
: 20
грунтовка и покраска
28.08.2014 - 13:13
: 20
установка кабины
28.08.2014 - 13:13
: 20
новая BELSHINA
28.08.2014 - 13:13
: 20
ставим на колеса
28.08.2014 - 13:13
: 20
помошник
28.08.2014 - 13:13
: 20
хотел поставить передний ведущий мост, но пока нет средств, поездит пока так может кто поможет !!!нужны педали тормоза и сцепления на УК кабину, баки топливные, подножка, задняя рамка на кабину ,регулируемый раскос навески, буду очень благодарен!!! и еще подскажите какой лучше выбрать стартер колеблюсь между MAGNETONOM И JUBANA усиленный, буду благодарен !!!
30.12.2013 - 21:44
: 6321
NIK@ MTZ-82 пишет:
Здравствуйте коллега.Как и Вы при ремонте внедрял кабину УК,тоже брал от экскаватора."Родные" педали тормозов несколько хлипковаты.Мне приходилось вырезать полосы для них из листа стали толщиной 12мм.Зажимы брал от педалей под кабину МК. Педаль сцепления тоже вполне можно сделать."Родная" подножка на 3 ступени у меня тоже заменена самодельной на 2 ступени.Их сделал несколько шире оригинальных. Раскосы и баки покупал бу.Удалось ли поставить в коробку шестерню привода ПВМ ? На тракторах у меня стоят оба названных Вами стартера.Работают нормально 4 года.Удалось ли Вам внедрить тормоза 205мм. и полуоси без проточки под стопорное кольцо? Не помешает ли обзору назад подголовник на сидении?
28.08.2014 - 13:13
: 20
aleksandr7764 пишет:
NIK@ MTZ-82 пишет:
NIK@ MTZ-82 пишет:
q
aleksandr7764][quote=NIK@ MTZ-82 пишет:
хотел поставить передний ведущий мост, но пока нет средств, поездит пока так может кто поможет !!!нужны педали тормоза и сцепления на УК кабину, баки топливные, подножка, задняя рамка на кабину ,регулируемый раскос навески, буду очень благодарен!!! и еще подскажите какой лучше выбрать стартер колеблюсь между MAGNETONOM И JUBANA усиленный, буду благодарен !!![/quote Здравствуйте коллега.Как и Вы при ремонте внедрял кабину УК,тоже брал от экскаватора."Родные" педали тормозов несколько хлипковаты.Мне приходилось вырезать полосы для них из листа стали толщиной 12мм.Зажимы брал от педалей под кабину МК. Педаль сцепления тоже вполне можно сделать."Родная" подножка на 3 ступени у меня тоже заменена самодельной на 2 ступени.Их сделал несколько шире оригинальных. Раскосы и баки покупал бу.Удалось ли поставить в коробку шестерню привода ПВМ ? На тракторах у меня стоят оба названных Вами стартера.Работают нормально 4 года.Удалось ли Вам внедрить тормоза 205мм. и полуоси без проточки под стопорное кольцо? Не помешает ли обзору назад подголовник на сидении?
uote=aleksandr7764]
NIK@ MTZ-82 пишет:
Здравствуйте коллега.Как и Вы при ремонте внедрял кабину УК,тоже брал от экскаватора."Родные" педали тормозов несколько хлипковаты.Мне приходилось вырезать полосы для них из листа стали толщиной 12мм.Зажимы брал от педалей под кабину МК. Педаль сцепления тоже вполне можно сделать."Родная" подножка на 3 ступени у меня тоже заменена самодельной на 2 ступени.Их сделал несколько шире оригинальных. Раскосы и баки покупал бу.Удалось ли поставить в коробку шестерню привода ПВМ ? На тракторах у меня стоят оба названных Вами стартера.Работают нормально 4 года.Удалось ли Вам внедрить тормоза 205мм. и полуоси без проточки под стопорное кольцо? Не помешает ли обзору назад подголовник на сидении?[/quote Здравствуйте Александр кабину подымал лебедкой, а остов затягивал трактором под кабину ,
кабина от трактора МТЗ-1221-В с оборотным рулем, педали хотелось бы родные, кронштейн рычагов гидравлики тоже не подходит вчера весь день со щитком приборов возился оказывается рычаги на УК кабину не такие как на МК, да подножку решил делать сам, шестерня ПВМ у меня стояла только поменял в ней подшипники, стартер решил ставить JUBANA усиленный он помощнее MAGNETONA и дешевле 1200грн, тормоза не трогал, сиденье там такое стояло, если будет мешать подголовник то его можна снять или отрезать, вот фото дальнейшей зборки трактора
30.12.2013 - 21:44
: 6321
Здравствуйте коллега.Извините за повторы-медленно привыкаю к изменениям на форуме.Да действительно на УК кабине нужен свой кронштейн рычагов распределителя.Также рычаг управления редуктором бывает двух видов.Приятно смотреть на результат Вашей работы-получается практически новый трактор.Мне на такое обычно не хватает терпения.Больше получается с механикой-внедрил ПВМ балочного типа и задние колёса 18,4-38.
Думаю,судя по Вашей работе,Вам не составит труда восстановить бу. ПВМ или собрать его "по кусочкам".Если не секрет-за какое время Вам удалось собрать трактор ?
28.08.2014 - 13:13
: 20
Здравствуйте Александр.У меня также была задумка над ПВМ балочного типа,подскажите какие там нюансы? У нас продают такой мост за1700$
30.12.2013 - 21:44
: 6321
NIK@ MTZ-82 пишет:
Здравствуйте коллега.При внедрении балочного ПВМ надо ставить насос-дозатор.Однако мне удалось подключить этот ПВМ к обычному ГУРу.Пришлось на поворотные рычаги бортовых приварить новые конусные втулки для рулевых тяг.Трактор использую только зимой.Думаю если навесить КУН то при работе усилия ГУРа может не хватить.На форуме МТЗ в теме "ПВМ МТЗ тип 822балочный" уважаемые коллеги дали массу информации по устройству и особенностям эксплуатации этого моста.
: Белгородская область
24.02.2011 - 01:56
: 2095
NIK@ MTZ-82 пишет:
Здравствуйте!Напишите пожалуйста откуда сами..Есть баки и один кронштейн педали тормоза или сцепления,не помню чего..
28.08.2014 - 13:13
: 20
украина волынская обл
